LM2576 до 40В входного держит. Так что ищите косяки на выходе
KT117, Ну откудова взятся косякам если при 5-12В все работало исправно... Подал 24В пробило потом сгорело, от перепутанной полярности защищает диод. Не исключаю что микруха перемаркер, так как брал в самой известной "шарашкиной конторе" своего города
Перепаял проц, временно запаял 7805 - все работает, кроме дисплейчика
Поспешил я с выводами шо все работает
Теперь же отказывается напрочь работать 3845, однако в режимах миг-магах при нажатии пусковой кнопки происходит некое чудо чудное - 3845 начинает генерить ШИМ (нужной частоты). В результате прозвона обнаружил что один диод сгорел (который от контроллера) сейчас же ума не приложу где собака закопалась
При отключеном питании контроллера шим есть
не хочется верить что компаратор сгорел(
А я почти поверил
А зря! Компаратор живой, на 3845 пила есть, такое ощущение что она "защелкнулась". При режиме мигмаг светодиод горит - значит и транзистор bss138 живой... буду дальше искать...
Semen1182
23.7.2014, 11:46
А кто еще прикручивает колечки ТГР к плате стальным болтиком по-центру? Меня вот натолкнули на мысль, шо это ж индукционный нагреватель выходит. Только вот болтик чего-то не нагревается, что я делаю не так? Может стоит заменять на пластик?
Gennadiy_
23.7.2014, 12:04
Так оно и не должно греться. Болтик ведь не внутри контура, а внутри кольца - замкнутого магнитопровода...
P.S. А надо, чтобы грелся?
Semen1182
23.7.2014, 12:15
Дык и я про это же) А прочитал статейку какого-то анонимуса, то тот угрожающе предостерегает от такого способа крепления, я и задумался, что я делаю не так, что оно не греется, ведь анонимус бьет себя пяткой в грудь, что будет печка из болтика.
Контур не замкнут, к.з. витка не будет. Другое дело, что будут циркулировать токи Фуко, но вы этого даже не заметите. Прикручивайте и проведите лабораторную работу (если есть свободные 10 минут). Сделайте замер потребления тока драйвера с болтом и без, также посмотрите, не меняется ли крутизна фронтов сигнала и его величина.
Semen1182
23.7.2014, 23:31
Спасибо, канешна, но мне не настолько скучно.
в общем нашел причину отказа 3845 - на 1-й ноге через резисторы 30к и 1к подается сигнал от контроллера. Если разорвать цепь на контроллере появляется шим. От контроллера при этом идет +5В, а на 1-й ноге 2,5 (при разорваной цепи) и 5В (при замкнутой цепи)
Видно не судьба, отложу до лучших времен
Да-а. Что то у вас черная полоса идет-то с ферритом проблемы, теперь с управой
Скорее проблемы с руками
Починил, видимо когда выпаивал старый проц один смдшник малость съехал и закоротил +5В на выход контроллера (Через 1 ком) и напрямую к 3845 5В.
Или с глазами.
А божились-что косяков нету
KT117, Предполагал
Ну это еще победа, а мелкая часть
Цитата(Navstar @ 24.7.2014, 22:28)
KT117, Предполагал
А теперь опять вопрос-почему бахнула микросхема стабилизатора на 24В?
KT117, думаю что перемаркер. Пробовал пробить 7805, 24 вольтами при тех же условиях - хоть бы шо, правда кочегарит как печка но стабильно отдает 5В
Підскажіть по па2 (2мм провод піде на жовті ферітиті що к23-13-10)
Всплыла проблемка с блоком питания. Под нагрузкой не заводится. Но если грузить не сразу то стабильно выдерживает 24В 4А. Но при страте 300ма для него кошмар, икает.
Через 10 Ом стартует и работает отлично
Если нагрузить через управу и платы на больший ток то кердык.
А если нагрузить напрямую, то отлично держит и напряжение и ток!
И протяга жужжит и работает ровно без рывков
KT117,
В общем сам не знаю как объяснить происходящее. Есть у меня собран блок питания на top247.
Имеет выходы:
2 по +16В на питания оптопар по 0,1А
1 на +24В для протяги или 4 или 4,5А не помню, нужно глянуть расчеты.
Если блок питания нагружать на резисторы - отдает нормальный ровный ток (см фото выше) и напряжение стабильно без просадок. Подключаю протягу - работает отлично, жужит из-зо всех сил без рывков.
Но как только подключаю управу начинается веселье. Напряжение начинает падать, и б.п. икать как при неправильной фазировке.
Цитата(Navstar @ 26.7.2014, 18:37)
KT117,
Имеет выходы:
А не рассматривали версию КЗ в управе? Там у вас барабашка какой то шалит
Цитата(Navstar @ 18.7.2014, 23:16)
KT117, Если в 2-х словах хотел запитать управу от одного источника +24, подал напряжение полярность не попутал), начал дымится дроссель, пробило микруху 2576, на этом все и закончилось...
+еще и процессор и дисплей ?
Очень большие разрушения для такой проверенной управы.
KT117, рассматривал, его нет. Потребление тока 300мА
Одно из двух-или гремлины шкодят или ляпы имеются. Придется и то и то рассматривать под микроскопом.
KT117, Определил, все таки блоку питания плохо
Кино с кратким пояснением:
Исходные данные:
Резисторы 7 Ом 10Вт 2 шт
Прибор включенный в режиме амперметра
Осциллограф - 10в/дел полярность обратная (простите, обнаружил во время съемки)
Моторчик протяги китайский.
1 Видео: Нагружаем блок питания сразу на резисторы включенные последовательно. Наблюдаем потребляемый ток и осциллограмму напряжения
2 Видео: Теперь блок питания стартует вхолостую. Нагружаем - получаем нужный результат.
3 Видео: Включаем протягу, при старте наблюдаем скачки. Отключаем и вновь включаем - шурует как надо.
Звонил проверял детали - все номиналы на месте. пробовал менять диоды (все) не помогло. Фактически осталось менять топ.
Фазировку перепроверил LC-метром. Правильная. Мотал по рекомендациям PiExpert (файл прилагаю)
Индуктивность первички 355мкГн(как и по расчетам). Топ брал в козлосмодроме где и брал стабилизатор который сжег полплаты.
что делпть ума не приложу.
Попробую поменять трансф на etd39 3с94
буду мотать следующим образом:
- 1/2 первички
- доп обмотка
- вторичка
- 1/2 первички
- медный виток
- обмотки оптопар
Navstar,Ваше трудолюбие достойно уважения,но ей богу Вас немного жалко,что так тяжело идет этот злосчастный блок питания.Рекомендую вам посмотреть в ветке по полуавтомату электровоза конструкцию Олега 1ма,там и печатка есть и наверняка все получится если правильно исполнить.
hidoba, Вы мне явно льстите. По сравнению с другими сваркостроителями я менее напористый, иногда какой мелочи могу пренебречь. От сюда и могут всплывать косяки.
Платка знакома. Даже есть фактически готовый рабочий блок питания на 3844 (малость пошел на запчасти).
Но есть один главный недостаток - нет питателей оптопар.
Может таки действительно когда нервы сдадут возьмусь за б.п. из схемы Юрыного комплекта плат Электровоза, который под оптопары.
Ну а пока делаю транс на etd39
Вот тебе универсальный питатель, проверялся даже при входном 435 переменки, запитывается от силовых банок.
oleg1ma, Спасибо огромное. если ничего не получится с топом буду собирать этот бп
У Олега видно выше 435 переменки не было,а может потому,что ключ у него девятьсот вольтовый, я тестировал этот б.п. при входном напряжении 470в. При этом ключ стоит 2sk1120(на1000в).Данный б.п. совершенно хорошо переносит протяжку 24в с пусковым током более 6 ампер (стрелочный амперметр на 6а зашкаливает при пуске)при этом работа схемы управления и прочих там драйверов не нарушается.Да кстати разработка данного б.п. заняла больше месяца времени,и является третьей по счету версией.Предыдущие две,то что то взрывалась то пульсации большие,а в этой Олег правильно рассчитал витки индуктивность и разные снабберные цепочки ну и все получилось.Так что то же рекомендую.
hidoba, 380 еще куда не шло, а вот 470 - это круто. Доделал трансформатор - запаял. Смущает маленькая индуктивность 167мкгн. Пока ссыхался клей в итоге получилось 173мкгн. Этот, с 2-й раскачки нормально стартует. Малость смущает что напряжение на 1В больше везде.
Поиграйтесь резистором в цепи управления оптроном
Gennadiy_
30.7.2014, 20:20
Привет. Посоветуйте протяжку для полуавтомата (для себя, для дома). Так чтобы было дешево и хорошо
Ну и не совсем Г.
Такой вот вариант - (не сочтите за рекламу)
Подающий механизм SSJ-4C 2-х роликовый 24ВМожно брать? ну или посоветуйте что-то в разумные деньги....
Спасибо!
Цитата(Gennadiy_ @ 30.7.2014, 20:20)
Можно брать?
можно . только уточняй , какой ролик реально стоит . а то клиент привозил с роликом 1,2/1,6 . долго потом менял у продаванов .
Gennadiy_
30.7.2014, 20:53
Спасибо. Ну а на 4-х роликовые смотреть или это для более толстой проволоки?
Gennadiy_
30.7.2014, 21:06
Цитата(oleg1ma @ 30.7.2014, 21:03)
Спасибо
Есть вдвое дешевле, наподобии такого но корпус с крепкой пластмасы.
oleg1ma, Наверно приступлю к повторению блока питания по вашей схеме, так как мой после немногочисленного тестирования сгорел. Контрацептив на входе спас. Топ однозначно пошел по женской линии
oleg1ma а на какое минимальное напряжение сети рассчитан этот питатель?
Вообще питатель делался для 3ф аппарата, а там меньше 520вольт не бывает, но я проверял его от 160вольт переменки, все фунциклирует.Ниже не проверял, за ненадобностью, для этого есть другие питатели у меня.
Решился купить другой топ. Результат как на видео. Т.е. тот же. Попробовал входной конденсатор побольше 220мкф. Теперь стартует гдето с 8-го качка. Как-то повлияет уменьшение электролитов на выходе? У меня стоят 3300мкф и 1000мкф, а по модели 2*330мкф дроссель 3,3мкгн (а у меня почти 10мкгн) и 100мкф
Navstar, не спеши. Сегодня-завтра попробую запаять БП на ТОР227-м. Осталось заутюжить печать, протравить и собрать. Если получится, буду рекомендовать. До этого пару недель протрахался с UCC28600. Вроде как работает... Но, то стартует только с нагрузкой, то без нагрузки, то после того, как крутану нагрузку с мин до макс. До этого писщит, потом затихает и работает без проблем на R-нагрузку. Пробовал подключать вентилятор на выход - ноль. Вообще не запускается. А как же без вентилятора?
DANTIST, Последнее что мне остается делать это поменять фазировку первички. Поменяно уже фактически все, кроме диода. При том фазировка согласно lc-метру правильная. пробовал разное напряжение среза 170 180 190 до фени.
пройдите по ссылке.
