183 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
каВо-чАво
Semen1182
сообщение 23.7.2014, 23:31
Сообщение #1461
Пользователь №: 40055
Спасибо, канешна, но мне не настолько скучно.
Navstar
сообщение 24.7.2014, 17:44
Сообщение #1462
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
в общем нашел причину отказа 3845 - на 1-й ноге через резисторы 30к и 1к подается сигнал от контроллера. Если разорвать цепь на контроллере появляется шим. От контроллера при этом идет +5В, а на 1-й ноге 2,5 (при разорваной цепи) и 5В (при замкнутой цепи)
Navstar
сообщение 24.7.2014, 18:46
Сообщение #1463
Из: Харьков
Видно не судьба, отложу до лучших времен
KT117
сообщение 24.7.2014, 19:51
Сообщение #1464
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да-а. Что то у вас черная полоса идет-то с ферритом проблемы, теперь с управой
Navstar
сообщение 24.7.2014, 20:29
Сообщение #1465
Из: Харьков
Починил, видимо когда выпаивал старый проц один смдшник малость съехал и закоротил +5В на выход контроллера (Через 1 ком) и напрямую к 3845 5В.
DANTIST
сообщение 24.7.2014, 21:18
Сообщение #1466
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 24.7.2014, 17:29) *
Или с глазами.
KT117
сообщение 24.7.2014, 21:27
Сообщение #1467
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif А божились-что косяков нету
Navstar
сообщение 24.7.2014, 22:28
Сообщение #1468
Из: Харьков
KT117, Предполагал icon_biggrin.gif Ну это еще победа, а мелкая часть
Сообщение отредактировал Navstar - 24.7.2014, 22:43
KT117
сообщение 24.7.2014, 22:44
Сообщение #1469
Из: г.Кишинев
Цитата(Navstar @ 24.7.2014, 22:28) *
А теперь опять вопрос-почему бахнула микросхема стабилизатора на 24В?
Navstar
сообщение 25.7.2014, 1:17
Сообщение #1470
Из: Харьков
KT117, думаю что перемаркер. Пробовал пробить 7805, 24 вольтами при тех же условиях - хоть бы шо, правда кочегарит как печка но стабильно отдает 5В
Shaluh
сообщение 25.7.2014, 14:27
Сообщение #1471
Из: Украіна Полтава
Пользователь №: 35346
Підскажіть по па2 (2мм провод піде на жовті ферітиті що к23-13-10)
oleg1ma
сообщение 25.7.2014, 14:36
Сообщение #1472
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да.
Navstar
сообщение 25.7.2014, 22:51
Сообщение #1473
Из: Харьков
Всплыла проблемка с блоком питания. Под нагрузкой не заводится. Но если грузить не сразу то стабильно выдерживает 24В 4А. Но при страте 300ма для него кошмар, икает.
Navstar
сообщение 26.7.2014, 1:10
Сообщение #1474
Из: Харьков
Через 10 Ом стартует и работает отлично
Navstar
сообщение 26.7.2014, 15:04
Сообщение #1475
Из: Харьков
Если нагрузить через управу и платы на больший ток то кердык.
А если нагрузить напрямую, то отлично держит и напряжение и ток!
И протяга жужжит и работает ровно без рывков
Navstar
сообщение 26.7.2014, 18:37
Сообщение #1476
Из: Харьков
KT117,
В общем сам не знаю как объяснить происходящее. Есть у меня собран блок питания на top247.
Имеет выходы:
2 по +16В на питания оптопар по 0,1А
1 на +24В для протяги или 4 или 4,5А не помню, нужно глянуть расчеты.
Если блок питания нагружать на резисторы - отдает нормальный ровный ток (см фото выше) и напряжение стабильно без просадок. Подключаю протягу - работает отлично, жужит из-зо всех сил без рывков.
Но как только подключаю управу начинается веселье. Напряжение начинает падать, и б.п. икать как при неправильной фазировке.
KT117
сообщение 26.7.2014, 18:54
Сообщение #1477
Из: г.Кишинев
Цитата(Navstar @ 26.7.2014, 18:37) *
KT117,
Имеет выходы:
А не рассматривали версию КЗ в управе? Там у вас барабашка какой то шалит
Цитата(Navstar @ 18.7.2014, 23:16) *
KT117, Если в 2-х словах хотел запитать управу от одного источника +24, подал напряжение полярность не попутал), начал дымится дроссель, пробило микруху 2576, на этом все и закончилось...
+еще и процессор и дисплей ?
Очень большие разрушения для такой проверенной управы.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.7.2014, 18:56
Navstar
сообщение 26.7.2014, 19:09
Сообщение #1478
Из: Харьков
KT117, рассматривал, его нет. Потребление тока 300мА
KT117
сообщение 26.7.2014, 19:16
Сообщение #1479
Из: г.Кишинев
Одно из двух-или гремлины шкодят или ляпы имеются. Придется и то и то рассматривать под микроскопом.
Navstar
сообщение 26.7.2014, 22:01
Сообщение #1480
Из: Харьков
KT117, Определил, все таки блоку питания плохо
Кино с кратким пояснением:
Исходные данные:
Резисторы 7 Ом 10Вт 2 шт
Прибор включенный в режиме амперметра
Осциллограф - 10в/дел полярность обратная (простите, обнаружил во время съемки)
Моторчик протяги китайский.
1 Видео: Нагружаем блок питания сразу на резисторы включенные последовательно. Наблюдаем потребляемый ток и осциллограмму напряжения
2 Видео: Теперь блок питания стартует вхолостую. Нагружаем - получаем нужный результат.
3 Видео: Включаем протягу, при старте наблюдаем скачки. Отключаем и вновь включаем - шурует как надо.
Звонил проверял детали - все номиналы на месте. пробовал менять диоды (все) не помогло. Фактически осталось менять топ.
Фазировку перепроверил LC-метром. Правильная. Мотал по рекомендациям PiExpert (файл прилагаю)
Индуктивность первички 355мкГн(как и по расчетам). Топ брал в козлосмодроме где и брал стабилизатор который сжег полплаты.
что делпть ума не приложу.
Сообщение отредактировал Navstar - 26.7.2014, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:04
