1 комплект Е65, 15/5. 0,45 Кзап, частота 50кг,зазор 0,05.
Прошу прощения заранее, вопрос еще один по UC3845- для поднятия частоты с 30 до 50 кГц при Кзап.=0,44 достаточно ли между 4 и 8 ногами поменять сопротивление на 6,8к вместо 8,2к?? По расчетам вроде так получается...
Цепочку RC считают исходя еще и от того, какой коэф.заполнения Вам нужен.
Т.е. берем в расчет Кзап.=0,45 как итог получаем формулу f= (1,72/(R*C))*0,45. т.е. получается 5,7 к. Я правильно подсчитал?
Я не знаю емкость вашего конденсатора, см. таблицу(неоднократно выкладывалась) и подбирайте то что вам нужно, все легко и понятно.
Огромнейшее Вам Спасибо за подсказку, теперь по-ходу все улеглось. Я, честно говоря, совсем выпустил графики из виду. Как итог получаем следующую конфигурацию для воплощения:2шт IRG4PC50W, 1хЕ65 I- 15 витков 2х1,65 (по меди) II- 5 витков (фольга 38х0,2 в две полосы) зазор чек на каждый керн, F=50 кГц, для 3845 частотозадающая цепочка для Кзап.=0,45 R=3,6k , C=4n7 (по таблице), снаббер 4700пФ+40 Ом. Если я правильно понимаю, для 50 кгЦ снабберное сопротивление не имеет смысла брать больше 30 Ом??
tranzistor3102
23.2.2013, 12:33
Цитата(oleg1ma @ 19.2.2013, 23:01)
18/6 это для частоты 50кГц.
у меня работает 18/6 на частоте 36 кгц феррит Е65 зазор чек все в норме
Скажите, а сколько у Вас удалось снять с него. По логике с одного на 36кГц не более 120А? И какой ПВ при этом получился? Спасибо!
Добрый вечер всех с праздником.Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор на ремонт поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил через лампочку все ок не горит не по сети не по 300в,выход 74в нагрузку не давал насторожил транс подогревается на холостом , я с таким не сталкивался два кольца общий размер 5.5*2.5*2.4 см, 24 первичка 2по4 вторичка померял индуктивность 55560мгн померял на другом мосту е70 17на2по3 2800мгн на ssva у друга 2600мгн это с обвязками во вторичках и не знаю что делать какой то сомнительный транс может кто чего подскажет???
tranzistor3102
23.2.2013, 20:05
да примерно получился ток 120-130а а больше для электрода 3мм и не надо.на счет ПВ не чего сказать не могу так как особо проверял а так сжигал 5 электродов подрят по теплу не отключался
Если сможете отвести тепло от транса, то сможете снять 200А без проблем.
tranzistor3102
24.2.2013, 7:25
невижу смысла в 200А
Подскажите пожалуйста кто помнит откуда этоhttp://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=16589
От
сюда.
Принесли такое чудо на ремонт, обзывается "Уралмаш ММА-200 профи".Чел купил на барабане в конце лета, и еще прошу обратить внимание на буковки на радиаторе возле ключей
.Вот такое можно купить имеючи такую карму, как у моего потерпевшего.Диагноз такой: чел только теперь решил, что-то поварить, крутил крутелочку -току нет, одни искорки, добавил току вообще все потухло говорит и выбило автомат, думаю дальше всем ясно
А теперь вопрос по существу, кто нибудь имеет на сие чудо схемку, потому как аппарат оставлен на запчасти мне, а ему будет изготовлен другой. Хочется посмотреть, что к чему, а то навороченно немало тут, крутелочка энкодер, процик стоит атмега48 и еще какой-то "черный ящик" над ним с 20выводами, в общем непонятно мне, хочу разобратся.
Цитата(oleg1ma @ 27.2.2013, 12:35)
Принесли такое чудо на ремонт, обзывается "Уралмаш ММА-200 профи"..
Олег, а может быть это не Уралмаш, а Уралвагонзавод? Ну тот, с которого гегемоны на танках хотели ехать в Москву бандерлогов с презервативами на груди разгонять. А Уралмаш все больше по шагающим эскаваторам ударял.
Производитель точно подвалокитайуралмаш.
: Кстати про гарантийные обязательства - ни слова.
oleg1ma,
Надо у Володина в ремонте фотки показать. Может кто из опытных ремонтников опознает, как чей-то клон?
nikita@.ru
27.2.2013, 18:43
Други,что значит на щупе к осциллографу функция "REF"?
А мануал почитать?Какой оцил?
Цитата(nikita@.ru @ 27.2.2013, 18:43)
что значит...
Вас на гугле не забанили случаем?
nikita@.ru
27.2.2013, 19:55
Цитата(p210 @ 27.2.2013, 19:39)
Спасибо! Просто купил новый щуп(прошлого хватило на 2мес) и на делителе три позиции,вот это самое REF и не ясно было. Кстати .а часто такие хлипкие щупы случаются? Я работаю с ними крайне аккуратно!
Цитата(nikon @ 28.2.2013, 10:20)
если хотите поставить его на рельсы удачи вам и терпения.
Нет на рельсы ставить несобираюсь, уже распаял на запчасти.
nikita@.ru
28.2.2013, 16:17
Цитата(nikon @ 28.2.2013, 9:20)
Oleg1ma, я так понимаю вы мостами никогда не увлекались, я на них потратил 2 года но полноценно рабочего моста так и не получилось, так как нет опыта их конструирования. Один даже работал и не плохо, но БАХ все равно пришел в самый не подходящий момент. Ремонтировал один заводского производства, вылетели диоды 80ebu02 из за банального перегрева так как крепились к пластинчатому радиатору заклепками которые разумеется разболтались. Транс там стоял на кольце 100-120 мм диаметром и поэтому разного рода перекосы ему по моему по барабану, в вашем случае мне кажется из транса выжали все что можно, так что если хотите поставить его на рельсы удачи вам и терпения. Черная коробочка я так думаю задающий генератор, возможно они его так заэкранировали, 4 транзистора в корпусе ТО220 рядом с ней буферный усилитель а дальше все классика.
Приветствую Многоуважаемый Nikon!!!! Скажите нашли ли вы даташит к тем транзюкам что мне тогда показывали?
nikita@.ru
1.3.2013, 11:10
Цитата(nikon @ 1.3.2013, 7:13)
Нет не нашел, поставил по 2 работают на ура, нагрев минимальный.
А как ваш резонанс, поймали?
Пока активно готовлюсь,жду отпуска(уже скоро) как только,засяду в мастерскую и буду грызть гранит науки!
Мужики поделитесь новыми печатками на Юрин сварочник.Управа, силовая и выпрямителей. ARTURKA7676@mail.ru
какие лучше купить конденсаторы на ПА из перечисленных:
CapXon
Gembird
SamWha
и можно ли отдать предпочтение вольтажу 400 вместо 450?
Вот в теме есть
ТЫЦПочитайте внимательно там много чего хорошего найдете!
Почитайте
здесь, может поможет...
Наблюдатель
10.3.2013, 7:46
Кто- нить может подсказать принцип работы мксх UC3825N? Не могу постичь ее работу! На выходе «иголки», хотя Uпит. заявлено от 10 до 30 В. Подавал питание в 15 и 20В.
Сх. включения прилагаю:
nikita@.ru
10.3.2013, 9:24
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаприложите топографию платы и желательно осциллы. народ вам поможет!
Оторвите 7 ножку от земли и соедините её с 6 ножкой.
Подскажите в сварочном юрия в снабберах можно использовать в место резисторов 68 ом поставить 25(4 по 100).
Просто нашел только 100 ом 2вт во. Думают 4шт =25 ом . На чем это отразится?
Cтавь по 4 шт., я ставлю работают на ура, нагрев не более 50гр.
Дорогие форумчане! Еще раз я с дуратским вопросом! Как посадить транзисторы и диоды на один радиатор, чтобы не было между их теплоотводами контакта - видел что многие так уже делали? Можно ли это проделать через слюду?
Такие вопросы лучше здесь обсуждать, чтобы потом снова не всплывали.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34606
Подскажите где применяют вот это кольцо R63*38*25 PC40, TDK для намотки трансформатора или дросселя. Для дросселя пойдет вот такое колечко
Т57,2*35,6*25,4 K52
Т57,2*35,6*25,4 K52
Мама! Роди меня еще раз...
А этот вопрос лучше сюда.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34629
Т57,2*35,6*25,4 K52
Материал РС40 аналогичен 3С90 или Р3, применяется для намотки - трансформаторов.
Прошу палками не бить я просто собираю первый сварочник а тема вроде подходящая . Вот у Serg SP хочу сделать заказ. У него есть кольцо 63*38*25 PC40, TDK всего за 160руб вот и думаю стоит его брать для липинского аппарата или все таки подороже.
Dedan,
soud, Благодарствую
офтоп:
Прислали мне спустя полгода заказ из Китая - конденсатор 47 000 мкФ 100В который я планировал использовать в трансформаторном полуавтомате на кольце. Забросил так как посчитал что медь выйдет как стоимость всех деталей в инверторе... решился на инверторный... Соответственно думал что меня кинули. Так и забыл про него...
Самое интересное что ботинки шли 3 недели, а кондер полгода
Теперь незнаю что с ним делать
Брал чисто из-за цены 100 грн с доставкой!
Взвесил 740 гр
Цитата(Navstar @ 11.3.2013, 23:41)
Dedan,
soud, Благодарствую
офтоп:
Взвесил 740 гр
Правильно шли ботики. Их же на ноге носить, а кондер на ноги не наденешь, можно не спеша...
Отдадите для звука кому ни..ть.
Га ..но редкостное, брал такие пару раз, но емкостью 22т и оба раза повылетали через месяц работы, а наши К50-18 работают на ура.
oleg1ma, Спасибо Олег! Ваш колоссальный опыт и знания иногда меня начинают поражать!:)
Тоже заказал вот
Кондеры кажется что будет г...
С каким количеством витков для первички и вторички его мотать для липина? И нужно его ломать?
Цитата(soud @ 12.3.2013, 0:10)
Тоже заказал вот
На схеме Липина от Олега все указано. Можно ломать, можно надпил делать, смотрите
Здесь
Цитата(soud @ 11.3.2013, 23:10)
Тоже заказал вот
На ветке АВТ 200 транс на таком кольце, там подробно все расписано. Витков 30/10, кольцо ломать или пилить
Всем привет хоче намотать трансформатор на Е65, есть провод диаметр 0,48, ток 180А, сколько жил провода надо скрутить вместе?
пройдите по ссылке.
