каВо-чАво |
каВо-чАво |
23.7.2014, 23:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Спасибо, канешна, но мне не настолько скучно.
24.7.2014, 17:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
в общем нашел причину отказа 3845 - на 1-й ноге через резисторы 30к и 1к подается сигнал от контроллера. Если разорвать цепь на контроллере появляется шим. От контроллера при этом идет +5В, а на 1-й ноге 2,5 (при разорваной цепи) и 5В (при замкнутой цепи)
24.7.2014, 18:46
Видно не судьба, отложу до лучших времен
24.7.2014, 19:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
24.7.2014, 20:29
24.7.2014, 21:18
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.7.2014, 21:27
24.7.2014, 22:28
KT117, Предполагал
Сообщение отредактировал Navstar - 24.7.2014, 22:43 |
24.7.2014, 22:44
25.7.2014, 1:17
KT117, думаю что перемаркер. Пробовал пробить 7805, 24 вольтами при тех же условиях - хоть бы шо, правда кочегарит как печка но стабильно отдает 5В
25.7.2014, 14:27
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.9.2013 Из: Украіна Полтава Пользователь №: 35346 |
Підскажіть по па2 (2мм провод піде на жовті ферітиті що к23-13-10)
25.7.2014, 14:36
Да.
25.7.2014, 22:51
Всплыла проблемка с блоком питания. Под нагрузкой не заводится. Но если грузить не сразу то стабильно выдерживает 24В 4А. Но при страте 300ма для него кошмар, икает.
26.7.2014, 1:10
Через 10 Ом стартует и работает отлично
26.7.2014, 15:04
Если нагрузить через управу и платы на больший ток то кердык.
А если нагрузить напрямую, то отлично держит и напряжение и ток! И протяга жужжит и работает ровно без рывков |
26.7.2014, 18:37
KT117,
В общем сам не знаю как объяснить происходящее. Есть у меня собран блок питания на top247. Имеет выходы: 2 по +16В на питания оптопар по 0,1А 1 на +24В для протяги или 4 или 4,5А не помню, нужно глянуть расчеты. Если блок питания нагружать на резисторы - отдает нормальный ровный ток (см фото выше) и напряжение стабильно без просадок. Подключаю протягу - работает отлично, жужит из-зо всех сил без рывков. Но как только подключаю управу начинается веселье. Напряжение начинает падать, и б.п. икать как при неправильной фазировке. |
26.7.2014, 18:54
KT117, В общем сам не знаю как объяснить происходящее. Есть у меня собран блок питания на top247. Имеет выходы: 2 по +16В на питания оптопар по 0,1А 1 на +24В для протяги или 4 или 4,5А не помню, нужно глянуть расчеты. Если блок питания нагружать на резисторы - отдает нормальный ровный ток (см фото выше) и напряжение стабильно без просадок. Подключаю протягу - работает отлично, жужит из-зо всех сил без рывков. Но как только подключаю управу начинается веселье. Напряжение начинает падать, и б.п. икать как при неправильной фазировке. А не рассматривали версию КЗ в управе? Там у вас барабашка какой то шалит KT117, Если в 2-х словах хотел запитать управу от одного источника +24, подал напряжение полярность не попутал), начал дымится дроссель, пробило микруху 2576, на этом все и закончилось... +еще и процессор и дисплей ? Очень большие разрушения для такой проверенной управы. Сообщение отредактировал KT117 - 26.7.2014, 18:56 |
26.7.2014, 19:09
KT117, рассматривал, его нет. Потребление тока 300мА
26.7.2014, 19:16
Одно из двух-или гремлины шкодят или ляпы имеются. Придется и то и то рассматривать под микроскопом.
26.7.2014, 22:01
KT117, Определил, все таки блоку питания плохо
Кино с кратким пояснением: Исходные данные: Резисторы 7 Ом 10Вт 2 шт Прибор включенный в режиме амперметра Осциллограф - 10в/дел полярность обратная (простите, обнаружил во время съемки) Моторчик протяги китайский. 1 Видео: Нагружаем блок питания сразу на резисторы включенные последовательно. Наблюдаем потребляемый ток и осциллограмму напряжения 2 Видео: Теперь блок питания стартует вхолостую. Нагружаем - получаем нужный результат. 3 Видео: Включаем протягу, при старте наблюдаем скачки. Отключаем и вновь включаем - шурует как надо. Звонил проверял детали - все номиналы на месте. пробовал менять диоды (все) не помогло. Фактически осталось менять топ. Фазировку перепроверил LC-метром. Правильная. Мотал по рекомендациям PiExpert (файл прилагаю) Индуктивность первички 355мкГн(как и по расчетам). Топ брал в ко что делпть ума не приложу. Сообщение отредактировал Navstar - 26.7.2014, 23:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 12:10 |
