Радиаторы и прокладки. Опрос. , Делимся тем как монтируем диоды и транзисторы на радиаторы. |
18.2.2013, 13:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Цитата(Dedan @ 18.2.2013, 9:33)
Да меня вот это заинтересовало. Или я неверно понял? Пока есть бериллий и транзисторы и диоды ставлю на ТО-3 с ушами, вот и заинтересовался.. Не бахнет ли? тьфуй.. Я наверно не правильно написал, скорее не по теме. После применения в резонанснике оксида берилия я решил применить его в Бармалейнике, поставил ключи Бармалейника на прокладки и он Бахнул, зверский режим работы у него. Хотя первый раз в резонанснике я ставил ключи на термобуфер, а потом уже на радиатор через берилий, потом стал смелее и поставил нарямую на берилий, потом напрямую на оксид алюминия, а затем и на НОМАКОН, всё пока работает. на Номакон поставил после того как на ЕБУках его предварительно испытал, но берилий и алюминий лучше всех, без сомнения. По моему мнению, в косаре маловероятно, что из-за бериллия бахнуло. Конечно, на медной шине, да без прокладок теплоотдача лучше, но не настолько же чтобы бахать? Юрий должен помнить. Он на ТО-3 тоже делал. Сообщение отредактировал Dedan - 24.3.2013, 14:06 |
18.2.2013, 20:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Вот и прекрасно что появилась отдельная ветка.Спрошу лучше здесь про *ПОЛИКОР*,что из себя представляет
и где живет.Намоком слабо отводит тепло,возможно этот материал более доступен и качественее. |
18.2.2013, 20:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Оксид бериллия вещь незаменимый во всех смыслах этого слова. Но зараза к формированию не поддаётся чем только не пробовал отрезат и подгонят под ТО-247, и стеклорезом и лобзиком, все равно трескается. Я на свой будущий АВТ-140 хочу применит обычную слюду через медь и паста
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
18.2.2013, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
. Спрошу лучше здесь про *ПОЛИКОР*,что из себя представляет и где живет. Да наверное можно сказать что тот же оксид аллюминия потому что поликор на 90 с лишним процентов состоит из него. В продаже нигде не встречал.У меня с советских времен валяются штук 5 размером со спичечную коробку,делали на них печатные платы СВЧ диапазона для разных военных бяк. |
19.2.2013, 0:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
Номакон пользовал в частотниках - как фурыкал 5 лет назад, так и сейчас фурыкает.
Градиент температур не было возможности контролировать тк транзюки стояли в сэндвиче м-ду платой и радиком. А недавно в полумосте УЗ-генератора открытого исполнения обнаружил существенную разницу в нагреве 740-х и радиков. По совету Юрия запользовал полиимидную пленку + пасту КПТ-8, теперь разницу пальцем не ощущаю. Да, еще много шансов прокусить номакон 220-м корпусом, если затянуть добряче. Полиимид хрен прокусишь, тк толщина всего ничего - не продавливается. |
19.2.2013, 10:35
Уважаемые админы!
Запятая в названии прыгнула вперед. Поставьте плиззз на место. Сообщение отредактировал Dedan - 19.2.2013, 10:39 |
19.2.2013, 17:07
Попались пластиковые(навид)изолирующие(возможно теплопроводящие)прокладки из под тиристоров типа Т333.
Изолировали тиры от общего радиатора.Хрупкий пластик серого цвета,похож на поронит.Возможно у кого то есть опыт применения этого материала. |
19.2.2013, 17:15
19.2.2013, 17:44
Что то похожее на пятаки что на фото,диаметром около 5см.
19.2.2013, 21:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
А кто может подсказать , как определить прокладки оксида берилия от оксида алюминия по внешнему виду или только методом научного тыка ? А то есть пару штук от транзисторов в металическом корпусе .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 19.2.2013, 21:41 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
19.2.2013, 23:39
А кто может подсказать , как определить прокладки оксида берилия от оксида алюминия по внешнему виду или только методом научного тыка ? А то есть пару штук от транзисторов в металическом корпусе . А это интересный вопрос. мне попадались и серого и розоватого цвета. А какие из них честные , до сих пор не знаю. Зы. Наверное здесь будет уместнее всего обсуждать заодно и карлсонов. Вроде все в тему. Сообщение отредактировал Dedan - 19.2.2013, 23:48 |
19.2.2013, 23:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
по поводу сверления оксид берилия и прочей керамики: сверлится он трубчатыми китайскими сверлами с алмазным напылением прекрасно. Также как и режется фрезами с алмазным напылением. Достаточно линию провести и обломать. А вообще, как и РСВ21, советую применить полиимидную пленку и не мучаться.
20.2.2013, 4:16
Полиимид боязно и видимо не абы какой? Но раз уже испытали, можно пробовать применять. Это же дармовой вроде материал?
Вот еще ветка по прокладкам. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12256 Сообщение отредактировал Dedan - 20.2.2013, 4:17 |
20.2.2013, 18:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
[attachment=23791:035.jpg] Бог послал вот такого монстра, 150* 125* 130 мм,толщина основания 20мм, сижу чешу репу как не распиливая на нем собрать аппарат.
20.2.2013, 19:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Бог послал вот такого монстра, 150* 125* 130 мм,толщина основания 20мм, сижу чешу репу как не распиливая на нем собрать аппарат. а что тут чесать репу-бери и пили по полом,на одной половине ключики,на другой половине ЕБУчки . Судя по основанию+обдуть хорошо,думаю под 200 ампер без особого напряга взять
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.2.2013, 19:06 |
20.2.2013, 19:21
21.2.2013, 7:43
Большинство все же за распиливание, значит так тому и быть.
11.3.2013, 17:31
Вот пример применения комповых кулерных систем.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=21 http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=64 Сообщение отредактировал Dedan - 11.3.2013, 17:32 |
11.3.2013, 17:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
2.4.2013, 23:01
Непруха. Хотел выдрать страничку из текста, так запаролен.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=211 В самом конце статьи на рис. 20, хорошо видна разница в охлаждении при разном количестве ребер и толщине основания. Интересные картинки. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 15:12 |
