Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
lexa-xf
Можете выложить последние прошивк на 160 и 180 Ампер,
lexa-xf
Вот такая схема пойдет для фазировки ТТ
jigandre@mail.ru
Это вопрос?
lexa-xf
да
jigandre@mail.ru
Пойдет.
lexa-xf
это нормально когда на холостом ходу при регулировке от 30 до 75 шумит транс? Свыше 75 нормально ХХ 54 вольта
Gennadiy_
У меня так в пределах от 30 до 45А. Потом секунд через 5 шум пропадает и снова появляется, если в этих пределах тока нажать на кнопку и снова шумит только секунд 5, потом тишина. На балласте не шумит.
KSV
Я переделывал для себя на 120 130 и 140а под 2 датчика температуы, не из последних релизов, но работают отлично, есть и коллекция всяких, сам не пробовал.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
and_w
Прошу прощения за глупый вопрос заранее, но все же- запустил я дежурку данного аппарата, но при намотке, видимо, как то прошляпил витки для 3120 и теперь показывает 19,5 вольт вместо 16 как по схеме, т.е. ошибся витком по- ходу.... Это замер при нагрузке вентилятором по +14 В.... Можно ли так оставлять или всеж лучше выпаять и отмотать на виток?? Для транзистора IRG4PC50W по даташиту вроде только до 20 Вольт можно давать.......
Спасибо!
Pavel.I
Спасибо!
Стабилитрон 18в на затворе стоит,если будет грется тогда и отмотаеш виток.Как то так
PRIMUS_NN
Спасибо!
Вопрос совсем не глупый. Попробуй на основном питании (+14 В) нагрузку менять от минимума до максимума, и ты увидишь какая гулянка на домотках начнется. Поэтому чтобы попасть в коридор, желательно карлсоном ~220v через релюшку управлять или делать DC/DC для верхних ключей.
nikon
Не наводите жути, при некотором запасе мощности никакой страшной болтанки нет,иначе терятся весь смысл стабилизации, возможно and_w забыл впаять нагрузочные резисторы. Но даже если всё на месте стабилитроны сделают свою работу.
lexa-xf
Спасибо
VOVA 555
Доброго времени суток форумчане . Возник такой вопрос к вам . Собрал управу . Подскажите как исправить косяк . Управа отрабатвает все режимы но датчик температуры подключеный к 22 ноге атмеги не работает . То есть когда один датчик подключон к 28 ноге управа работает . На второй датчик атмега не реагирует . Фюзы выставил правильно . В цепи второго датчика обвязку проверил все в норме . Прошивки пробывал с двумя датчиками разные на всех одно и тоже . В чом может быть проблема ?
Николай Г.
У Вас перемычка на минус второго слоя ( рядом с разъемом датчика) запаяна?
VOVA 555
Да запаяна .
KSV
В кокой то плате была небольшая ошибка, кто то мне писал я исправлял. В файле плата 100% рабочая , собрал 5 шт и все
работают. Прошивки из папки KSV выше выкладывал архив. Нажмите для просмотра прикрепленного файла сравните.
atX-MAN
Если напряжение с делителя на порт приходит, а порт ни гу-гу - капец порту. Делов на две минуты.
KSV
Прозвоните на землю ,может сопля? У меня как то сдох порт РС2 ОС не с того нес сего , на столе при проверке без силы.
VOVA 555
Простите что не отвечал вобщем проблема решилась с помощю замены Атмеги . Плата собиралась пару месяцев назад возможно по неосторожности коротнул порт датчика температуры . Спасибо что подтолкнули в нужном направлении .
ew3cs
IGBT IRG4PSC71UD можно ставить в косой мост? Что предпочтительней IGBT с защитным диодом или без?
RadioГубитель
на 50 кГц эти транзюки потянут 15 А (берем нагретый радиатор). Ну добавляем еще снабберы - потолок - 30 А. А нам сколько надобно в импульсе??? 200/3= 60-70А...
Таким образом - надо поставить по паре. Ну плюс подумать про фронты, ибо раскачать 2*7500=15нФ оченно непросто.
ew3cs
Putnik
-можно, но частоту опустить до 30кГц
-сам этот диод никак не влияет на работу в косом мосту
ew3cs
Спасибо
ew3cs
Изготовил две платы управления, очень доволен повторяемостью. Большое спасибо автору за материал, предоставленный в свободный доступ.
Обе платы односторонние, вторая сторона является сплошным экраном, под перемычки зенкуется. Размер 140x51мм. Одна плата на TQFP, вторая на DIP. Обе платы выполнены с применением дисплея с ОК, конкретно REC-S5361CSR (супер яркий, красного свечения), из схемы удалена ULN2803 и VT1, VT2 и VT3. Катоды прямо к портам. По нагрузочной характеристике атмеги все ОК.
Уточняю для Атмеги в DIP корпусе, прошивки подходят все, и с одним и двумя датчиками. Данный тип корпуса не имеет выхода ADC7, думаю в кристалле он есть, не хватает корпуса DIP-28 (одной ножки). Собственно это не смертельно, схемотехнически и на один вход не сложно прилепить нужное количество датчиков.
Специальной цели по изменению схемы не ставил, просто ваяю из того что под рукой, а лишние детали ни к чему.
Из пожеланий: я бы изменил прошивку под DS1820 или DS18b20 или автоматом любой. На один порт можно параллельно вешать несколько штук. Отпадет необходимость в двух портах и подгонка под терморезистор. Это не лай, то что есть просто прекрасно. Но к сожалению я не программист. Да в качестве ключей IRML2502 _20V_4A.
Удачи!
Сергей_74
Цитата(ew3cs @ 4.4.2014, 17:57) *
Изготовил две платы управления Размер 140x51мм. Одна плата наTQFP
можно посмотреть на готовую плату в TQFP?
ew3cs
Сквозные отверстия паяются с двух сторон
[/quote]
TRIDDD
ew3cs можно посмотреть на готовую плату DIP?Спасибо.
ew3cs
Плата была сделана в единственном экземпляре, моему товарищу, из его деталей. По ней у меня ни чего нет. Сам давно пользую smd
Вот нашел в архиве, вся переферия на разъемах, индикаторы REC-S12101ASR 3-и штуки.
awf1234
со встроенными в кнопки светодиодами? таких здесь не встречал. А если просто кнопки и рядом с ними светодиоды, то платы от автора Юрия все такие.
Pavel.I
Цитата(ANDREIKA @ 11.4.2014, 4:44) *
Я и имел в виду...Если автор не выкладывал эту печать, может кто сам рисовал? Подкинте вариант пожалуйста.
Скачивай тут как скачаеш свисни, ссылку потом закрою
ANDREIKA
Огромное спасибо, то что надо!!!
Гриони
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаKSV
Замечательная работа. Как раз мой размерчик, в корпус 92 мм входит. И прошивки в самый мой размер. А замечательно получилось. Снаружи 95х115х230. Не верится, что это может варить... и очень неплохо. Спасибо.
Тут есть практический момент. Причина в вентиляторах. Диаметром 80 мм, типового 0.23А, хватает "сдувать" около 80 А в дуге. На 120 мм сильно большой... Ну, все ставят на 200 А аппараты и знают. А вот на токи 120-140 ампер лучше 92 мм. Высокооборотный найти трудно. Подходят типа ZALMAN 2800 оборотов 0.23А . Поэтому отталкиваемся от размера вентилятора. Радиаторы чаще попадаются на рассеиваемую мощность 65 ватт. Типичный "пентюм". Половинки хватает для "сотки" на один транзистор при нормальном обдуве. Есть радиаторы покрупнее, на 95 ватт рассеиваемой. Эти подходят лучше. Выше и мельче оребрение. Использовал A8-H09UB3. Один распилен вдоль ножовкой и в пропил вставлен текстолит. Расположены на двух платах сверху-снизу навстречу рёбрами. Транзисторы IKW50N60T. На нижней плате радиатор диодов STTH6003 1+2, Е65-27 окнами на радиатор и дроссель Т225-52В лёжа, 10 витков 5х1.6 . На верхней над дросселем конденсаторы 470х400 3 штуки (д.30мм). Блок питания на VIPer-22 (Нашлась куча). Питаются от общих конденсаторов. Диодный мост 5010 с п-образным радиатором охватывающим Е65 внизу с двух сторон. Немного мешает реле, пришлось выпилить. Трансформатор тока и снабберы с драйверами... В торец вентилятор. Платы нарисованы практически пальцем ))) Показывать не буду. Стенки фольгированный текстолит, фольгой наружу.
Что из замечаний. Трансформатор и дроссель с большим запасом, практически не греются. Тройкой на максимуме тока варит непрерывно... горит не сильно, но вполне. Стоит повысить частоту до 60 кГц и заменить E65 на ER59 и дроссель "одинарный" на 14 мм высоты 12 витков, но греться должны заметно больше. Увы... Для сварки на 140 ампер нужно "садить на медь" транзисторы или ставить по два 30-ти амперных и диоды 2+2 в мосту. ПВ с такими радиаторами будет не очень, но пару "четвёрок" должен.
Сергей_74
читал, читал и нех..я не понял..
Это что? рассказ о том как это было? Ну не покажешь платы, покажи готовое изделие, не понятен посыл..
Гриони
Сергей_74
Принцип компановки "труба". Максимально эффективное использование... Видимо Вам не нужно.
Наиболее практично всю "переднюю панель" сделать решеткой для входа воздуха...
Сергей_74
фото покажите, может нужно будет
Lumen
У меня вопрос я собрал данный аппарат все работает вроде нормально на выходе ровно 60 вольт все как говорят на своем месте но когда аппарат вхолостую простаивает нагреваются радиаторы транзисторов и чуть трансформатор. С чем это связано? варить еще не пробовал.
oleg1ma
Скорее всего с тем, что аппарат работает, и если работает правильно, то работать должен в холостую всего 3 минуты.
Lumen
Он работает 3 минуты и переходит в сон.
Но на всякий случай спросил просто думал когда он без нагрузки работает он не должен греться.
slavyann
ew3cs
Есть транзисторы IRG4PSC71UD, SGH80N60UFD, SGH80N60, посоветуйте, что ставить.
RadioГубитель
SGH80N60UFD, SGH80N60 по паре для 200А. По одному для 160. частота стоковая
Радиаторы транзисторов греться не должны.
ew3cs
частота стоковая как понимать?
Gennadiy_
Это 50кГц
ew3cs
а 40кГц - это подстоковая? слова стандартная уже не употребляют
KT117
Для ММА нет стандартов. Лучше употреблять слово "оригинальная"
Lumen
если радиаторы транзисторов греться не должны то в чем причина? подскажите где искать ато я уже незнаю к чему придраться плата управления куплена у Юрия, транзисторы - 4 штуки HGTG30N60A4D. Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт.
И как победили шуршание.
KT117
icon_smile.gif А как же заявление "Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт."?
Раз есть шуршавчики-надо выяснить откуда они.
На платах последних версий дроссель в цепи 33063 лучше мотать на кольце, меньше наводок на детали с обратной стороны платы. Было описание проблемы с шуршавчиками на ветке
RadioГубитель
да, 40кГц - подстоковая, 60 кГц - надстоковая. Все верно.
