Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
oleg1ma
Будет
kerry
Олег Здраствуйте.Я мотал СТ на колечке 63/38/25 из материала РС 40,зазор чек.Первичка 30 витков 2.24 по меди,вторичка10витков 15мм2.Индуктивност первички 1450мкхенри.Ls-3.8 мкхенри. Будет ли работат так.
oleg1ma
Будет работать.
БВП-2
Олег, здравствуйте. СТ намотан на сломанном и склеенном кольце 63*28*25. Количество витков -30 +10. Индуктивность первички 2100 мкг. Ls -9,2мкг. Прибор не брешет. Чё делать? Спасибо.
oleg1ma
Cклеивали просто или вставляли что нибудь для зазора?
БВП-2
Просто склеил эпоксидной смолой. Нигде не читал, что в ломаное кольцо что-то надо вставлять icon_sad.gif icon_sad.gif По видимому - удалось слишком точно совместить половинки.
oleg1ma
Всегда с двух сторон вставляю чек с банкомата, его толщина порядка 0.055мм, выходит общий зазор порядка 0.11мм, отсюда и большая индуктивность у вас, но думаю работать будет. А вот на Ls зазор мало влияет, и неочень понятно почему она у вас отличается вдвое, фото покажите тр-тора.
БВП-2
Вторичку мотал тремя шинами по7мм* . При замере Ls использовал только одну шину. В результате такое, по видимому, число. Приведу в порядок - покажу. Точно, соединил все три вместе - получилось 3,19 мкг.(да простит меня Старичок)
Вот фото. Осталось упаковать в изоляцию.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
БВП-2
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2015, 19:58) *
Сам горюю.Дети далеко, а сам чуток староват. Сейчас попробую.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Двигайтесь дальше.
БВП-2
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2015, 20:45) *
Двигайтесь дальше.
Вот причёсанный, упакованный и готовый к применению.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
KT117
Олег oleg1ma, управа на ваш МИГ-ММА работает с управлением током по третьей ноге уски. Как расчитываете резисторы в цепи ТТ?
oleg1ma
Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление(R71,R76), умножить на соотношение резисторов (R75/R68) и умножаем на Ктр = ток на выхлопе.
Vla57
Здравствуйте форумчане. Запустил в работу полуавтомат по печаткам от Олега. Качество сварки понравилось. Аппарат настроен на ток 160а, позволяет варить проволокой 0,8мм металл 0,5мм-4мм, это сам пробывал. Заваривал отверстия в детали толщиной 10мм , тоже провар хороший. Пробывал варить аргоном в режиме переключателя электрод.Регулятором" ток" устанавливается нужный ток, регулятором "напряжение" ставится длина дуги. Дуга отлично держится и регулируется. Аргоном варить пока не умею, только учусь. На фото, на медный наконечник наплавлял выступ. О качестве аргонной сварки не скажу, не специалист, но горит мягко и красиво. Какие проблемы были с настройкой. Невнимательность и некачественные детали. Лишний рез убедился , что дешевые от китая -это дерьмо. Спасибо Олегу за его разработки печатных плат и поддержку в настройке и всем разработчикам этой идеи. Аппарат ставил в старый корпус, катушка 5 кг, вентилятор 220в. Даже без него в режиме полуавтомат ничего не греется. Фото швов на металле 0,8мм и уголок с толщиной стенки 3 и 4 мм. После сварки ничего не зачищалось, уголок зачистил немного перед сваркой. На чистом металле нет никаких шариков, а уголок он просто ржавый. Обратите внимание на провар металла.После Олеговых шедевров выкладывать картинки , только позорится. Просто хотел сказать, что аппарат повторяем и хороший.
RadioГубитель
Vla57, супер!
Vla57
Кто думает, какую протягу поставить?. Советую обратить внимание , что в данной протяге имеются шестеренки под роликами, а это по сути два ведущих ролика.Хорошо тянут проволоку , как бы рукав не загибался, что бывает нестабильность скорости с одним роликом. Брал год назад в контурсваре в Ростове, есть из чего выбрать. Пусть меня простят ,ну не реклама это ! Хочу помочь народу.
DANTIST
Цитата(Vla57 @ 29.12.2015, 17:30) *
...Советую обратить внимание , что в данной протяге имеются шестеренки под роликами, а это по сути два ведущих ролика.Хорошо тянут проволоку , как бы рукав не загибался, что бывает нестабильность скорости с одним роликом....
Vla57, вопрос на засыпку, а как ты регулируешь усилие прижима ролика? Только не отвечай, что вот той крутелкой с циферками.icon_biggrin.gif Понятно, что с ее помощью, а по каким характерным параметрам определяешь, что вот теперь хорошо?
А то у нас тут как-то спор с коллегами возник.
БВП-2
Попробую я ответить. - Упираешь гусак тупо в пол, нажимаешь кнопку и крутЕлкой с циферками находишь тот момент, когда проволока начинает на входе в рукав сминаться. Крутилку чуть отвернул, - вот тебе и оптималиный прижим роликов. С этой задачей (проталкивание проволоки) с успехом справляются и ролики без шестерёнок, но прижимать приходится в два раза сильнее, а значит и износ ведущего ролика больше. В том числе и подшипник, особенно скольжения, если он. Вот как-то так.
Vla57
[quote name='DANTIST' date='29.12.2015, 23:11' post='411984']
Здравствуйте. Скажу так, циферки появились недавно, я и сейчас не знаю ,что там стоит, до них был ролик с двумя подпорными подшипниками. Настраивал во времмя сварки по равномерному горению проволоки, малая подача отличаетя от подачи тычками при изгибе рукава. А с этой протягой , как заметили, при нажатии на кнопку подачи на деталь баз массы выходящая проволока начинает отодвигать горелку. Надо устанавливать минимальный прижим. Проще сделать, чем написать. Периодически надо продувать рукав сжатым воздухом, там накапливается в канале мусор, наверное от проволоки.
шумный
Не помню где, но читал что настройка прижима роликов делается так:
горелка ставится наконечником на плоскость, включается подача, когда проволока начинает поднимать горелку,
при давлении на горелку проволока в роликах должна проскальзывать. Понятно, что давление вещь субъективная.
DANTIST
3 ответа и 3 варианта. А таких человеков много!
Как советовал один знакомый, нужно проволоку упереть, допустим, в пол и нажать пуск. Проволока в роликах должна проскальзывать довольно свободно. Без сминаний перед рукавом, без подъема горелки над полом. Как-то так.
oleg1ma
Цитата(DANTIST @ 30.12.2015, 12:28) *
Как советовал один знакомый, Как-то так.
Мнение знакомого 4- тое уже, а твое??Это вопрос на засыпку. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
БВП-2
DANTIST
Олег, ты же знаешь, к специальности, которую я в данный момент представляю, эти горелки не имеют никакого отношения. icon_biggrin.gif Я не сварщик.
Так рекомендовал настраивать прижим один крендель, которому я когда-то сделал ПА.
oleg1ma
Цитата(DANTIST @ 30.12.2015, 17:21) *
Я не сварщик.
Я знаю, только в толк не возьму, зачем, не сварщику задавать вопросы на засыпку? icon_biggrin.gif
Vla57
Все одно и тоже сказали, но посвоему
DANTIST
Я теоретик. Типа как музыкальный критик. Сам петь не умеет, но знает как правильно.icon_biggrin.gif Как Соседов, например.
И еще на минутку показалось, что Vla57 тоже не сварщик, судя по тому, как он сравнил ваши швы.
rcmk
Отличия есть.
Все потому что для каждых конкретных условий желательно настраивать по своему. В одном случае - максимальный прижим на грани сминания проволоки перед входом в рукав, в другом случае минимально возможный прижим и минимальная деформация проволоки.
Так и по швам видно )
Есть подозрение что в торговле работает?
Vla57
Ребята, зачем гадать ,к торговле отношение имею, когда в магазин иду,ну а совсем конкретно , если на настройку влияет, давно на пенсии после неба. Профи никогда и близко не был. просто люблю паять, ну и машины ремонтировал для жизни. Интересно мне это.
Про сравнивания швов не понял. Свои показывал , а на чужие язык не высовывал, так, что это не ко мне.
oleg1ma
Всех с Наступающим Новым Годом
vovik2011
Всех с новым годом !!! Здоровья,удачи и творческих успехов!!!
yura1976
Решил собрать мини МIG+ММА по мотивам oleg.1ma, спаял основную плату, а вот EF-20 что-то не могу найти. У него вроде центральный керн 5,8 х 5,8 мм по описанию. Есть 6 Х 6, 2000 с платы какого-то моника, подойдёт ли под данные моточные под TNY 268?
oleg1ma
Думаю что подойдет без проблем.По вашей платке, диоды снабберные у меня установленны со стороны печати, перемычка по минусу питания запаивается в последнюю очередь, до этого лампа 75-100ватт для проверки и контроля тр-тора.Диоды размагничивающие оба должны быть хорошо изолированны от радиаторов.
yura1976
Спасибо Олег за оперативный ответ! Диоды и кондёры перенесу на другую сторону позже, просто как-то в спешке впаял.
klementiu
Олег.скажите пожалуйста номинал С54 ,по вашему п/а. Заранее спасибо.
oleg1ma
33 пикофарад.
andrei66
Приветствую всех. oleg1ma пытаюсь доделать аппарат по Вашей схеме всё собрал управу запустил,силовую не трогал искал балласт.Что то нашёл нужен совет резистор спиральный 1шт
в две спирали Sодной спирали 11,78мм* R двух спиралей 0,15 Ом.И ещё 3 резистора опять же по две спирали Sодной спирали 28мм* R двух спиралей 0,065Ом. Первая 0,15Ом пойдёт для настройки максимального тока,а три другие даже если их распоять 0,13*6=0,78 не хватит правильно я понимаю?Нажмите для просмотра прикрепленного файла_2897.JPG]Нажмите для просмотра прикрепленного файла
yura1976
Зачем так заморачиваться. У меня есть такая же огромная спираль, я при настройке макс тока просто крокодилом что на минусе сварочного кабеля переставляю на этой спирали витки и всё. Для остальных настроек лампочка 200 Вт и утюг или ТЭН 3-5кВТ.
kerry
Здраствуйте.Для ТТ колцо ломано или нет и каким проводник намотано.
Jorg63
Для ТТ кольцо ферритовое не ломается.Диаметр провода и витки не критичны,лучше чтобы обмотка на кольце уместилась в один проход.Нужный ток всегда можно подобрать резаками в трансе тока.
andrei66
Цитата(oleg1ma @ 20.9.2013, 17:44) *
Вот такая силовуха в сборе, тр-ры через слюду.
По такой схеме и плате пытаюсь собрать аппарат стояли ключики gp50b60pd1 отошли в мир иной имеются FGH60N60SFD пойдёт ли замена и что изменить вобвязке
oleg1ma
Ключи подойдут, в драйверах можно убрать все полевики и качать их прямо от 3120.
andrei66
Ключи поставил полевики убрал оставил кондёр по питанию 5-8 ноги ncpl1320.а обвес ключа надо делать а то на схеме с которой делал ключ irg4p50w и стабилитронов аж по 3 штуки и 2 резистора в каждом плече. Второй раз сделать чмых не охото .Включать силу через лампочку вместо перемычки ?
oleg1ma
По нижнему варианту
DANTIST
Цитата(andrei66 @ 6.2.2016, 4:50) *
По такой схеме и плате пытаюсь собрать аппарат стояли ключики gp50b60pd1 отошли в мир иной...
А чего отошли-то ключи? Так и вторые отойдут. Ставишь модули 300-х амперные и все косяки выгорают. icon_biggrin.gif
andrei66
у меня было по верхнему только резистор не 51 ом а 47 по печатки на управе. Нужно сделать по нижнему варианту правильно понял? А что там про диоды стр112 про прямой и обратный у меня стоят оба 150ебу04 на радиаторе.А ключи чего отошли -если б знать.
oleg1ma
Ну как все запустите, через лампочку, тогда и покажите свои оцилки в режиме мма, с затворов, с выхода, будем посмотреть.
andrei66
Хорошо спасибо.
Стабилитронов на 16 вольт нет. на 15 вольт не пойдут?
oleg1ma
Пробуй, если грется сильно не будут, значит подойдут.
