Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
STASKIN
Цитата(oleg1ma @ 5.9.2013, 12:28) *
Rysikkk я ведь печать нарисовал, а это означает, что я его собираю, завтра выложу фото готовой управы.Вот платку травонул. icon_biggrin.gif
Только не забудь оптопару в питателе на землю посадить. Только щас заметил,на СМД перевожу.
oleg1ma
Вот глазастый icon_biggrin.gif , спасибо поправлю.
komrad
Цитата("oleg1ma")
Что-то я в Вашей речи и мнения-то незаметил.
Вот главное:
Цитата("Pavel.I")
Когда задал себе цель ,то ту не важно есть опыт или нет это всё прийдёт само по ходу постройки аппарата
Pavel.I
Да действительно написал раньше времени,аппарат на стадии сборки не определился какую силу делать или один касой или два косых
oleg1ma
Цитата(Rysikkk @ 5.9.2013, 14:32) *
и детали наверное все под рукой.
К сожалению не все, запаял, что было в наличии, вот что вышло.Проверил бп, завелся с пол пинка, остальное когда приедет комплектуха.
soud
oleg1ma для чего установлены полевые транзисторы после оптики ?
oleg1ma
Для возможности качать большие емкости затворов, или баяны полевиков, igbt или модули.Если кому ненужны то подправить печать под свои нужды, это 5 минут работы.
STASKIN
Цитата(oleg1ma @ 6.9.2013, 14:09) *
Для возмодности качать большие емкости затворов, или баяны полевиков, igbt или модули.
То есть при нормальных ключах можно и упростить до предыдущего варианта ?
oleg1ma
Можно конечно.Немного позже скину оцилки с полевиками и без, видно будет разницу.
Rysikkk
Олег,а что это за конденсаторы? Выделил красным, что за тип?
Navstar
Rysikkk, Отвечу за Олега если он не против! Это полупробиленовые - лучше чем пленка
oleg1ma
См. тут, внизу есть пдфка.
Rysikkk
Спасибо почитал,а Вы в этом магазине покупали?Первый раз этот магазин вижу как он вобще нормальный без кидалова?Быстро отправляют?
oleg1ma
Да работаю с этим магазином давно, стал уже Vip-клиентом( скидывают прайс с количеством наличия деталей, ценой, каждую неделю), вот последний, удобно всегда знаеш, есть ли товар или нет, (что-бы не обламыватся, как к примеру в радиомаркере - заказываеш, а в наличии нет) работают быстро, заказ всегда делаю по телефону, счет скидывают мне на мыло.Отправляют быстро, после оплаты, перемаркера и кидалова пока небыло.
oleg1ma
Вот решил на таких двух колечках 55.5х32.6х18мм сделать силовой тр-тор, весь п/а решил засунуть в этот небольшой корпус.
Steppe
Пытаю схемку из этой темы. Урывками.
Вот с чем столкнулся.
Сильно разогреваются резисторы снаберной цепочки (в моей схеме R72), которые состоят из двух последовательно включенных по 33 Ом (5 Вт). Разогрев идет до расплава припоя! Я понимаю, что на них выделяется большая мощность в режиме непрерывной генерации, но как тогда оптимизировать работу этой цепочки. Частота коммутации транзисторов 50кГц.
oleg1ma
Последовательное включение дает в сумме 66 Ом, отсюда и нагрев.Включите их паралельно.
lapa
Негоже =VIP= так ошибаться. Суммарная мощность не изменится. Она пропорциональна номиналу снабберной емкости, квалрату напряжения её заряда и частоте переключения.
oleg1ma
Да никто и неошибается, вот картики с симуля, R8=16.5 Ом, R9= 66 Ом, смотрите разницу.
lapa
Интервал интегрирования нужно брать много брльше периода. Тогда ошибка вычисления сренего снизится.
oleg1ma
Я когда с липиным эксперементировал, то по всякому подбирал резистор и когда к примеру ставил 50 Ом десятиватник, то нагрев недетский, а вот 4шт китайских двухватных по 100 Ом в паралель, живут и более 50 градусов на них нет.Вот такая математика.Намотал тр-тор I=24витка, провод Ф2.2мм, II=8витков, косичка из провода магазинного 4мм2 в четверо, 14мм2 думаю будет.
сулейман
Дык он ни чуть не ошибается.
Это что магазинный лиц? На какой ток будет девайс?
А что за материал?
Jorg63
использование в сабберных цепочках безиндукционных резисторов,сбаяненных меньшей мощности,нагрев будет значительно ниже чем использование проволочного резака к примеру как у вас 10 ватного. наверное дополнительный нагрев создает как раз индуктивная состовляющая резака.В сабберных цепочках керамические 5 ватные давно не использую. до 300 ом они все проволочные,выше напыление на керамическую основу.
oleg1ma
А что за материал?
Материал колечек Р4, ток до 180 планирую.Да вторичка "магазинный литц", взял 2.5метра провода ШВВП 2Х4мм2, по 8.5грн метр, разрезал пополам, снял изоляцию, сложил вкучу и обмотал полиамидной лентой.
Steppe
В результате экспериментов определился с установкой 2-х 10 ваттных керамических резисторов по 7,5 ом последовательно в каждую цепь.
Жалко что в схеме не отражены габаритные мощности применяемых резисторов. Это позволило бы избежать ошибок при разработке конструктива.
Shaluh
Всем привет! подскажыте где можна заказать в Укрвине феритове кольцо
Navstar
Shaluh, ferrite.com.ua
oleg1ma
На вашем кусочке схемы, указана мощность резистора римской цифрой Х=10ватт.
Steppe
Это я нарисовал позже. В оригинале я или не увидел или пропустил.
сулейман
oleg1ma,как продвигается работа?хочется услышать новости про сварочник на новом БУ.
на СМД перевожу.
Поделитесь ?
STASKIN
Поделитесь ?
Как бы делится пока нечем,еще не травил и не проверял. Да и никаких отличий там нет,просто лень матушка непозволяет так много сверлить icon_biggrin.gif. Проверю поделюсь конечно!
сулейман
Для меня это тоже решающий аргумент. Ну и после нескольких перепаек выводного элемента площадки начинают отваливаться. Речь идет про ПП домашнего разлива.
oleg1ma
Если стеклотекстолит качественный, а не из запасов 10 летней давности, то лично я вообще не замечал что что-то отслаивается, перепаивать можно сутками, главное это после каждого раза, давать остывать материалу, ну и соответственно паяльник не на 400градусов.Когда собирался рисовать плату то тоже сразу хотел на смд, но потом положив крутелочки, релюшку, тр-тор то стало ясно что смысла нет в минимизации, да и к тому-же выводные деталюхи нужно куда-до девать.сулейман работа продвигается, спаял уже к своему экзотическому корпусу бп для силовухи из того что валяется под ногами, сейчас занят слесарными работами.
STASKIN
Согласен,тут уж кому что нравится,у меня выводных деталюх запасов нет,а покупать-нет желания,если есть СМД в наличии дома.
Олег,сразу вопросец образовался-по части регулятора оборотов,как там обстоят делишки с нагревом? Что нужно оставить из выводных?
Интерестное решение с мостами!!! icon_razz.gif Можно подробнее?
Pavel.I
Некачественный стелотекстолит бывает и ещё как бывает,незнаю может он у прадовцов на складе завалялса.Вот недовно купил двухслойный с виду не отлечиш но фольга очень тонкая.Обычно после травки пальцем чувствуеш а эту нет,ну думаю ладно начал паять и вот ано чудо сразу вспонил старые времена. Протравитл другую, эту пришлось паять акуратно ну и дорожки все увеличил до 0.8 и более.
Rysikkk
Цитата(oleg1ma @ 13.9.2013, 11:07) *
работа продвигается, спаял уже к своему экзотическому корпусу бп для силовухи из того что валяется под ногами.
Трансформатор для питания мотора протяжки?
oleg1ma
В регуляторе ничего не греется, кроме как резистора полваттного, смд поставь 2-3штуки.Печать мостов рисовал под свой корпус и конденсаторы, насабиралось Ф30мм кучка, см. сам.Входной выпрямитель.lay6
Да, для моторчика и ветродуев, просто он шел в комплекте с корпусом. icon_biggrin.gif
STASKIN
А как паяешь мосты сверху на сторону меди?
oleg1ma
Паяю паяльником, на фото выше видно хорошо, что со стороны дорожек.
сулейман
К сожелению некачественный текстолит - явление частое. Недавно травил силовую плату,при лужении один полигон отвалился напрочь, хотя другие нормально. Пришлось на суперклей посадить. Тут уж кому что больше нравится кому чип,кому-дип. Иу кого какие запасы. Слава Богу в магазинах выбор есть.
satinstaller
Чтобы небыло проблем, и лишний раз не перегревать текстолит - я лужу в глицерине легкоплавким припоем.
Ванночка с глицерином(можно просто с водой)ставится на плитку, туда щепотку лимонной кислоты, сыпанул гранул легкоплавкого припоя(розе).
Когда глицерин прогрелся - припой превращается в блестящие шарики, наподобие ртути.
Плату погружаю в ванночку и ватным тампончиком на палочке разгоняем припой по плате, равномерно проглаживая дорожки и сгоняя лишнее.
Получается равномерное лужение без перегревов. Далее вытащил, промыл под краном, высушил, покрыл спирто-канифолью. Все.
Что касается некачественного текстолита - в основном отваливались дорожки на советских запасах. На импортном современном пока такого не встречалось.
сулейман
Я тоже лужу розе, только в воде с добавлением муравьиной или лимонной кислоты.
Pavel.I
Вот что у меня и вышло,что советсский понятно дело как его отличить на однослойном (импортном)хоть какието надписи имеются а на двух-слойном фольга и больше нечего уменя такой был.Раньше по молодости паял на советсском бывало дорожки отпадывали, но это кагда начинаеш детальки подбирать методом тыка и лудить приходилось по простому паяльником.На этом что сейчас покупал даже слов нет дрянь,всё запаял всю плату начел Мегу8 припаивать ,при пайки углы сдвинулись решил отпаять и дорожек как не бывало.
Steppe
Могу с "гордостью" заявить - Navstar не одинок.
Запустил на столе. Все прекрасно. Импульсы как картинка. При подаче +300В и увеличенном до 390 Ом резисторе токового датчика отстроил фазы. Все узлы проверены и перепроверены.
На испытаниях при реальной нагрузке на 0,3 ома работает долго. Никакого свиста или другого постороннего шума нет.
Как только уменьшаешь нагрузку до 0,2 Ом - вышибает силовые транзисторы через 10 сек. Напряжение при этом на выходе 24 В. Это не первый раз. До 100 А работает, как только свыше - "хлопок" и все. Это в режиме ММА.
Ранее собирал резонансник Негуляева - отстроил сразу и работает уже 4 год.
Собирал частотники для трехфазных движков на 2,2 Квт.
Не могу понять!
Прицепил рисунок печатной платы силовых ключей.
Желтым обозначены радиаторы, которые находятся с обратной стороны платы. icon_sad.gifНажмите для просмотра прикрепленного файла
Pavel.I
По моему разводка силы не очень аригинально что сразу бросилась в глаза +310 и -310 вольт разнесены долеко, скока смотрю печатки на форуме не видел такого.Для примера подобрал картинки вот на этих питание подходит красиво.Транзисторы трамвайчиком запитаны это тоже не очень подходит
DANTIST
Да...гордиться особо нечем. Хотя, Navstar, похоже, сменил топологию. И правильно сделал. Так, что ты снова один. Пока.
Ты бы хоть написал какие ключи убиваешь? Все они в одном месте куплены? Что за транс? Какой удалось увидеть ток на 0,2 Ома?
Хоть какую-то информацию к размышлениям.
По два красных квадрата на плате - это снабберные резисторы? А осциллы на затворах и коллекторе смотрел под нагрузкой?
Steppe
Ключи выполнены на IRG4PC50W. Брал в Вольтмастере. Транс на B66375-G-X187, N87, E80/38/20.
Успел заметить амплитуду на резисторе R5 (43 Ома) около 5 В.
Красные квадраты - резисторы снабберных цепочек.
До 0,3 Ом в нагрузке работает непрерывно до 10..15 минут, дольше терпения не хватало держать.
сулейман
Steppe это у вас оригинальная разводка? Или сами развели? В любом случае - хиловато.ИМХО.Я всегда развожу полигонами, и у меня получается, почти как резаком нарезанно. Конденсаторы, если электролиты на отельной плате, то блокировочные,ключи,силовой транс должны составить круг,или прямоугольник, а не восьмерку или другую загогулину.Этот круг или квадрат, по диоганали на 4 сектора делят рекур диоды. РС или РСД цепочки параллельно КЭ, как можно прижаты ближе,а не где нибудь апендиксом на стороне.А драйвера у меня всегда на отдельной платке.
Navstar
DANTIST, Я пока еще ничего не менял, все как было собрано в "непрезентабельном" коробке, так и осталось, снял лишь рукав и протягу. Хотел по-быстрому сваять трансформаторник, так как "сезон" подходит к концу, а аппарат нужен был "на вчера", но просчитался с количеством меди. Тут уже простая и "железобетонная схема" если и она не заработает то я даже не представляю с какой жопы у меня руки растут.
Steppe, Нужно лампочку в разрыв +300 на силу (что мне тоже рекомендовал Олег). Я вот еще хочу избавится от bs170 так как кажется из-за них все взлетает. Сразу готовься покупать новые ключи в драйвера и стабилитроны. А у тебя блок питания нормально стартонул с исходными данными?
Steppe
Можно спросить - мне это зачем? Этот этап давно пройден.
Конструкция трехярусная, на базе старого советского полуавтомата. Разводка своя. Дорожки утолщены медной шиной.
1этаж - блоки питания и управления протяжкой
2 этаж - все то, что относится к схеме ПА.
3 этаж - клапан, протяжка, шины
