Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
booch59
Цитата(sergey777.68 @ 2.4.2015, 8:45) *
Платы почти похожи. icon_biggrin.gif отличие в стабилизаторе на 5в и доп выборе шима 3845 или 3846 по желанию.Для этого и маркирую платы ind3.1
По выбору шима поясни, пожалуйста.
sleip
uc3845- на нем косой
uc3846- на нем спарка косых или мост
booch59
Это я понял, просто подумал,что с МК идут разные управляющие сигналы для 45-й и 46-й.
oleg1ma
Разные и идут, в меню(калибровке) есть выбор, инверсный или прямой.
booch59
Спасибо за подсказку!
Пенсионер2014
https://drive.google.com/file/d/0BxWoDZZfmQ...aring&pli=1
Пока пил чай уже сделали.
sergey777.68
Быстро icon_smile.gif Если можно вот этот файл.
Ivanvo
Подскажите пожалуйста что могло случиться. Откалиброал аппарат. И оставил в гараже стоял неделю. Сегодня решил подарить электродов, включаю ток стоял 70ампер дуга не зажгла но по искривление, добавил до 110 и все сколько не пробовал дуги небыло и даже искоренить от КЗ. Потом включил антистик и тогда начало мигать постоянно заклинание электрода. Может кто что подскажет что могло случиться.
Ivanvo
с залипанием электрода решил вопрос, оказалось все банально на протяге размоталась проволока и замыкала. второй вопрос остался не варит, на выходе 11,2вольта, вне зависимости от установок. Аппарат еще не разбирал, надеюсь проблема банальна. Может ли такое быть если например нету одного сигнала на драйвере?
booch59
Цитата(KT117 @ 3.4.2015, 21:14) *
Ну такие вопросы только Ванге нужно задавать
Дай бог,чтобы никто из нас не смог задать ей вопрос ближайшие 50 лет!
OlegarX-RUS
booch59
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.4.2015, 22:54) *
Это был просто тост!
Или я старый стал или здесь ошибка.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ig3757
Кто подскажет: в режиме ТIG, при вкл. прогреве электрода(*/- включен) на выходе должно быть 20А. А у меня почти 60А! При не нажатой кнопке горелки. Все остальные токи в норме, всё варит нормально, всё откалибровано. Куда копать? Прошивка 32 lcd V15.
oleg1ma
Это баг в прошике, я Евгению уже говорил, обещал поправить, ждемс.
booch59
А 20-я прошивка не помогает? Знающие люди посоветовали.
vacilith
Цитата(Пенсионер2014 @ 3.4.2015, 13:36) *
долго загружается ЛАУ
https://drive.google.com/file/d/0BxWoDZZfmQ...iew?usp=sharing
Наконец-то как до жирафа дошло .Вы не загружаете отверстия .После загрузки ГЕРБЕР закрываете и грузите NC dril/
Попробуйте почистить макросы, выбросьте лишние(двойные) и загрузка пойдёт быстрее.
booch59
Цитата(KT117 @ 5.4.2015, 17:11) *
Проще сохранить в pdf , как печатки так и рисунок платы
Спасибо! Оказывается можно экспортировать и в jpeg, gif. bmp
ig3757
В догонку: в режиме МIG (вкл. искра.(*/- включен) искры нет. Тоже баг 15й?
А 20-я как, а то кто то говорил, что тоже какие то глюки?
booch59
У меня аппарат на стадии сборки, в одной из переписок мне посоветовали 20-ю прошивку.
SHA-SEREGA
так какую прошивку ставить?
hidoba
Надо Скифа хором попросить поправить прошивку,у меня тоже в режиме тиг ток 70А,и меньше не получается
ig3757
Цитата(sergey777.68 @ 8.4.2015, 12:14) *
А что за прошивка 32_PA_V21? Про неё писал SkiF: "...нашелся форумчанами баг с невозможностью установки тока свыше 255А. Баг пофиксил. Так же обнаружил неадекватное пролистывание режимов взад. Тоже подправил сей косяк".
Что за зверь?
oleg1ma
elektrolabb
Управа "Скифа" управлять оборотами вентиляторов (ШИМом) сможет?
oleg1ma
Цитата(booch59 @ 10.4.2015, 10:28) *
Мне уже позно проходить курс дрессировщика, а вот Евгений обещал приручить этого зверя. icon_biggrin.gif
ig3757
А чего там не так? Кто ставил?
Проще сделать как у Электовоза: малые обороты ч/з баласт, большие при перегреве. Очень неплохо. У меня карлсоны стоят на радиаторах, основной туннельный отдельно.
sergey777.68
В управе все сделанно не надо мудрить.Вентилятор вкл при работе и выкл по окончанию процесса.Это верно если с температурой все ок.
booch59
Поздравляю всех православных с праздником!!!
Цитата(sergey777.68 @ 12.4.2015, 7:08) *
Добрый день.В мой юбилей тов Ykato подарил мне и вам схему универсальной управы за что ему БОЛЬШОЕ спасибо.В всех с праздником.
Долго выискивал эту схему, спасибо!
Skif
Постараюсь до конца недели прошивку подлечить. Только щас немного времени выпало. Напишите, кто какие проблемы увидел. ОлегМа, ты там обещал соответствующее сообщение написать. Пора поставить точку под этим проектом.
Цитата(Ivanvo @ 25.3.2015, 19:42) *
Подскажите пожалуйста это энкодер мозги парит или сама управа, печатка скифа где все на одной плате, только кнопка и энкодер висят на проводах, так вот когда выставляю значение тока уменьшая его потом решу чуть добавить значение прыгает резко на максимальное, либо выставляю скорость или посгаз она запрвгивает на максимальный, иногда управа как будто подвисает начинает реагировать только после того как нажмешь на кнопку смены режима. Что может быть подскажите пожалуйста.
Это прошивка. Подправлю ее, обновим и все пойдет. Это не наводки, можно с ними не бороться )
Однако большая работа была проделана!
sergey777.68
Схема универсальной управы поправленной автором. beer.gif Ykato
elektrolabb
Сгорели парочка микрух IR4427, при подаче питания на соответствующие ключи. Впаял в затворы 1,8 кОм, а выходы микрух "зашунтировал" 24 вольтными стабиловольтами. После этого микрухи не горят.
На управе Ind 2.2, на прошивке v.20 обнаружил ШИМ на пине 22 управляющим Fan-ом. Шим наблюдается только в режиме MIG, причем при нажатой кнопке "Пуск" заполнение больше и при отпускании удерживается еще 2 сек.
Пины 21,23,24,25 имеют высокий уровень. Если в затворы соответствующих ключей впаять 1,8 кОм. уровень становится низким. И в соответствующих режимах не меняется.
Все остальное - на этой управе работает нормально.
oleg1ma
А питание какое IR4427??
elektrolabb
12-14 вольт, ключи irf3205. До подачи питания на ключи -микросхемы были целыми.
....Запустил "однотакта" на низких вольтах- работает! Кинул на выход лампу Н4 - светит! А можно ли грузить силу при низких вольтах (14 в) ?
whiter
какие моточные данные?
sergey777.68
Для 12в питания 1-2 по 12вит 3-4-5по-16вит. Если запитываем от 24в то пересчитываем.Транс с ком-блока питания(не 5в дежурки).
osokin4
пойдут irgp50b60 по паре в плече однотакт, и можно ли применить е65, или е70 это минимум?
elektrolabb
Разобрался с проблемой пинов 21-25:
[/quote]
При прошивке фьюзы ставил по мануалу "Электровоза", тем самым активировал работу JTAG на пинах 21-25. Надо ставить фьюзы как рекомендует ув. тов. Скиф.
Все чудесно работает на прошивке V20. Благодарность разработчикам.
kleverbig
В управе стоит диодик - "форсаж кулера", Сергей777.68 цитировал в сообщении 7298 .
Skif
можно, если 14В крепкие
RadioГубитель
Вопрос такой. В режимах MIG/TIG управа не гасит ШИМ модуляцию. То есть я предполагал, что модуляция стартует при нажатии на кнопульку. Ан нет, фигачит постоянно. От кнопки срабатывают клапаны, протяга. Так и должно быть, или баг у меня где-то?
oleg1ma
Искорка выключена??
RadioГубитель
Цитата(oleg1ma @ 23.4.2015, 22:06) *
Искорка выключена??
Спасибо, разобрался. Включена была. Тк провожу испытания на низком - всего не увидел icon_smile.gif
sergey777.68
Вот и наступил мой radost.gif день.Тов Skif подарит мне новую прошивку.?. icon_biggrin.gif а то скучно стало.
vit336
ПоЗдРаВлЯеМММММ. ЗдОрОвЬЯ, СчАсТьЯ, УсПеХоВ и НоВыХ СвАРоЧнИкОв icon_smile.gif. Да простят меня админы
RadioГубитель
А пояснить????
sergey777.68
47 годик wife.gif пришел.
RadioГубитель
С Днем Варенья!
Счастья, здоровья, бахов поменьше.
leeo74
Pavel.I
Сергей!
Поздровляю с Днём Рождения желаю всего самого наилучшего.
