Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Skif
поправил дисплей, теперь без глюков, во всяком случае у меня, проверяйте на своих и пишите ок или нет. Калибровочные коэффициенты в 1MIG можно увидеть нажав кнопку режим и кнопку старт, и удерживая их. Потом можно кнопки отпустить и переписать коэффициенты, чтобы выйти, нужно кратковременно нажать кнопку Старт.
alexlo13
Цитата(Skif @ 29.10.2019, 18:23) *
и у меня вопрос - зачем?
Если сюда же TIG AC добавить, то можно контролировать когда транзисторы открывать в блоке DC-AC
Skif
а зачем это контролировать? Если сила все равно на момент переключения отключается?
Есть мысль и я ее сейчас реализую по мере возможности, делать аппарат модульным. Моноплаты годятся только в режиме - купил, чтобы варить. Интереса с ними никакого, хрен до чего доберешься и поменяешь. Модули должны быть логически завершенные со стандартизованными разьемами. Хотелось бы некоего коллективного творчества, что к сожалению тут наблюдается мало.
alvideo
После выхода из режима калибровки дисплей теперь работает нормально.
Иван1769
Спасибо большое . проверил работает. дисплей без глюков и калибровочные коэффициенты не вылетают. вопрос : можно ли перенести настроечные коэффициенты из прошивки 24.4 в 24.7 не производя настроек с нагрузкой по мануалу???
просьба. можно написать режим под заказ ?
Skif
Спасибо за проверку. Пока сожалению одним движением это не сделать, при изменении в программе в режимах, карта калибровок смещается, так что самый верный способ - это переписать калибровочные значения на бумагу, и потом их восстановить вручную
Иван1769
спасибо за ответ . я это и имел в виду что через бумагу, и что отличий в прошивках нет.
sss
Skif, кувыркатор AC еще не откатан?
alexlo13
Собирал осциллятор из того что было под рукой, так как срочно нужно было заварить алюминиевую проставку. Строчный трансформатор от какого то телика, на нем мотнул дополнительную обмотку, витки подбирал по нагреву транзисторов и дуге на выходе. Второй трансформатор получился из выходного дросселя сварочника, так же мотнул вторую обмотку на глаз и потом отматывал - доматывал витки по качеству дуги на выходе. Конденсаторы так же от старых теликов, 2n2 5KV. Но по факту там хватит и одного конденсатора. Поставил баян на всякий случай. На видео хорошо слышно что дуга очень мощная, аж слишком наверное, кусается сильнее чем у заводского аппарата. Разрядник сделан из клем колодки, припаяв к каждой клеме кусочек провода в виде скобы, для впайки в плату. Электроды сделал из вольфрамового электрода, вставил кусочек электрода в медную трубочку и немного опрессовал и все это вставил в клемники. Плата самого преобразователя, валялась готовая на SG3525 (не помню для чего делал, но получилась очень компактная). Но двухтактная схема там не нужна, на сколько я знаю, в трансформаторе залит один диод, а не мост. Схема примерно выглядит так Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как работает это все, можно посмотреть тут https://youtu.be/Hznaj8RSdgU
dik01
Дуга хорошая ,но теперь ее надо умудриться не пустить на диоды . Замыкающей емкости не позавидуешь долго не протянет.
alexlo13
Ну в Китайцах же как то это все работает! Врать не буду, но там по моему еще и варисторы для этого стоят, хотя возможно это кондеры керамика, нужно будет разобрать и посмотреть!
Посмотрел по схемам, там и варистор и конденсатор и супроцессор!)))
Это на всякий случай, может кто то не видел.
Skif
Alexo 13 оживил болотце! 😁. Этого и хотелось собственно. Чтобы каждый выложил свое удачное решение. Я постараюсь агрегатировать их. Alexo13, энергию дуги можно уменьшить, уменьшив зазор, а то уж и правда на вид пугает)) .осциллятор конечно большой, зато решение простое и из подручных материалов. Для многих - это лучше для повторения решение. Кстати на фото - приблизительно то, что я и хочу сделать. Модульная конструкция, хотя и выглядящая как франкинштейн))
dik01
В последнем своем сварочном использую осциллятор по схеме умножения сетевого напряжения , чего в полне хватает для уверенного поджига переменки так и постоянки. Его работу можно посмотреть ТУТ Сейчас смотрю в сторону осциллятора без разрядника и с функцией поддержания дуги .
oleg1ma
я делал такой, работает нормально
alexlo13
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам. Слишком большой трансформатор развертки, бывают намного меньше. Баян конденсаторов, т.к. делал наверняка, играться было некогда, нужно было заварить. По этому и влепить все что было, по факту там хватит одного или два конденсатора, за одно и мощность дуги меньше станет. Плату сделал под два варианта, разрядник параллельно и последовательно конденсаторам. Мне показалось лучше работает именно параллельное включение. Зато собирается такая схема за пару часов, в качестве генератора можно использовать мультивибратор, два полевика и два резистора. А если делать не спеша, то любой однотакт (главное только правильно концы первички подключить), два конденсатора не савдеп, а новые, они намного меньше места займут и маленький транс поискать.
Вот заводская плата такого осциллятора https://gd2.alicdn.com/imgextra/i3/0/TB1ReF...;0-item_pic.jpg
dik01
Вопрос к alexlo13 варили переменкой ? Какой источник сварочного тока использовали ?
alexlo13
Обычный трансформатор на 220в, Патон 181 вроде как! Регулировка тока на нем сделана переключением клем в нужное гнездо. Но для сварки аргоном, нужно подключаться на максимальный ток, так как и напряжение будет максимальное, а это самое важное, при напряжении менее 50в на ХХ, варить не возможно, дуга постоянно будет прерываться. А ток регулируем реостатом, в моем случае это нихромовая спираль от трамвая.
Вот пробные швы, настраивал ток.
А кто то из Украины, заказывает запчасти на Маусе?
Skif
Цитата(alexlo13 @ 5.11.2019, 17:05) *
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам....Зато собирается такая схема за пару часов...
О том же и речь, не все болеют миниатюризацией как я.
Большинству лучше проще и крупнее, чтобы не возиться с мелочевкой. И это зачастую выходит надежнее. И в эту тему, схема, проще которой просто некуда. По сути, обычный диммер
VK - высоковольтная катушка(можно взять катушку зажигания) и дальше по схеме разрядники и все такое. 1,5к - 5Вт. Остальное вроде все понятно. Схема очень надежная. Для управления можно зашунтировать конденсатор оптопарой. Переменным резистором можно регулировать мощность дуги.
Схема работает очень просто. Конденсаторы С1 С2 заряжаются через 5Вт резистор 1,5к. Так же параллельно, но медленнее, заряжается конденсатор С3 через подстроечник VR1. Время заряда естественно зависит от сопротивления подстроечника. Затем, когда напряжение на С3 достигает напряжения пробоя динистора - он пробивается и сливает заряд С3 в управляющий электрод симистора, открывая его. Когда симистор открылся, заряд конденсаторов С1 и С2 сливается в высоковольтную катушку. Количество энергии, полученное катушкой, зависит ессно от того, до какого напряжения успели зарядиться с1 и с2 до момента открытия динистора, а значит и мощность дуги.
alvideo
Кал сделан трансформатор осциллятора Тr1? На чем мотали, чем и сколько витков?
oleg1ma
первичка-1виток провода в хорошей фторопластовой изоляции, вторичка-12-15витков провода 12-16мм2 рассчитанная под ваш ток выхода.Магнитопровод можно применить любой, хоть Ш, хоть колечко ферритовое, лишь-бы влезла вторичка.
XORT01
Цитата(alexlo13 @ 5.11.2019, 22:52) *
запчасти на Маусе?
Это что за зверь?
dik01
Судя по фото компенсацию постоянной составляющей не делал . А как защищал трансформатор от высокого ?
alvideo
Защитить от осциллятора повесив на выход сварочника варистор на 130-150в достаточно?
oleg1ma
конденсатор 0.047-0.1мкф нужен обязательно, я ставлю К78-2
dik01
Вот для малых токов и нужен осцилятор с функцией поддержания дуги ,чтобы при переходе через 0 подмешивать высоковольтный импульс в нужный момент . На аппаратах с кувыркаторами это не так заметно переход осуществляется быстрее . Для трансформаторов нужен осцилятор типа RE 165 ну или подобный .
alexlo13
Первый попавшийся кондер вырвал из платы, помоему на 1мкф 400в, а когда варил второй раз, так вообще без него)))
Цитата(dik01 @ 6.11.2019, 17:31) *
Вот для малых токов и нужен осцилятор с функцией поддержания дуги .
Ну 90А я бы малым током не назвал, а варить нормально не хочет, а вот когда ставлю на 140А, но ток убавляю спиралью, то варит нормально. Осциллятор при этом работает постоянно. Если нужно заварить что то единоразово, то лучшего варианта нет!))
Цитата(XORT01 @ 6.11.2019, 5:53) *
Это что за зверь?
https://eu.mouser.com/
Не знаю, может уже обсуждали, а я пропустил, как Вам UCC2895?
oleg1ma
Цитата(alexlo13 @ 7.11.2019, 21:13) *
как Вам UCC2895?
дорого, посмотри тут
alexlo13
А UC2846 и AD856 дешево? Я когда AD856 в последний раз в Имраде брал, продавец сам от цены ошалел)))
Или вот деталюшки, цена как бы не радует, но характеристики
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Infineo...mrNaccsEg%3D%3D
https://eu.mouser.com/ProductDetail/STMicro...IsSH5OMjg%3D%3D
KSV
Решил спарку сделать на UC3846 (делал на TL494 понравилось как варит), вот думаю после трансформатора тока достаточно одного диода или делать как в оригинале ??? Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexlo13
Думаю эту часть схемы, лучше взять с готовой спарки на ТЛ494.
И у меня есть вопрос, а кто то применял нашлепку? Или хоть тестировал ее?
KSV
На тл494 ОС по току идёт с шунта, там совсем по другому. (извиняюсь за вопросы не по теме)
OlegarX-RUS
KSV, Если один ТТ на два плеча, то диодный мост и первичные обмотки плеч должны заходить в ТТ с разных сторон (противофазно)
KSV
ТТ думаю сделать один, почему противозно, спарка это два косых, ТТ будет ловить импульс первого ТС, затем второго ТС, если противофазно, там точно нужен будет мост.
OlegarX-RUS
потому что однофазно вы ТТ превратите в "насыщеный кирпичь" и толку от него тоже будет как от кирпича icon_smile.gif Или два транса (сложно будет сделать одинаковые параметры обоих петелек ОС) или один противофазно иначе ни-ни.
KSV
Всё понял, спасибо, отстал я от жизни , оборудование ремонтирую теперь только на бумаге, на реальный ремонт нет времени. icon_sad.gif
oleg1ma
Сеть однофазная у всех разная и смысл делать спарку, если и простой косарик может влегкую выплюнуть 200-220а при условии что сеть хорошая, не вижу совсем.Если же аппарат нужен мощнее то нужно уже переходить на 3фазы
KSV
Мне моща не нужна, делаю для дачи себе уже из любви к искуству (был косарь подвернулся клиент продал) , спарку я уже делал и понравилось как варит, да и в последствии поэкспериментировать с разными режимами программно. Косых больше 40 штук спаял, хочется разнообразия. icon_biggrin.gif
eger
Цитата(gynik @ 19.11.2019, 10:32) *
Доброго дня всем. Народ, подскажите пожалуйста плату в SL и схему к ней на Atmega32 и последнюю актуальную прошивку. Проштудировал 310 страниц форума и не смог остановиться на каком-либо варианте - в общем запутался малость. Ткните пальцем, где искать, пожалуйста.
Присоединяюсь к просьбе
eger
Спасибо
eger
За плату спасибо а где схема, ткните носом пожалуйста
sergey777.68
sergey777.68
tatko
Уважаемые, а чё, удалять посты становится нормой? Или правилом?
tatko
Ну если пост с lay платы не по существу, то тогда конечно.
eger
Цитата(sergey777.68 @ 29.11.2019, 17:11) *
что-то с план
Не хочет открывать виснет и все
Ewgeniy_RZ6LYE
при открывании файлов *.spl7 Splan виснет если не настроены пути к библиотекам. Запустить Сплан, настроить пути, выйти из проги. Все можно запускать файлы из архива.
eger
Цитата(gynik @ 2.12.2019, 11:09) *
Ошибся, извиняюсь, c lay - по существу.
eger - архив со схемой БУ на двухтакт, и плата к ней же, ты ее искал?
Да яее, на сколько я понял ее можно использовать и для косого. И и нет прошивок в архиве
oleg1ma
Печатки на мою схему управы косого моста, для 1602L, адаптированные под последнюю прошивку.Кому нужно и кто спрашивал, пишите в личку, цена как и ранее 10$.
Проверил платы, все гуд.
oleg1ma
Появилась новая силовая для косого, размер 255 х 170 х 2мм, можно применять, как с управой от Евгения(скиф) так и управой на крутелках.Кому нужно пишем в личку.
lis22
Доброго времени суток, подскажите такую вещь управление скифа в режиме полуавтомата при нажатой кнопке на горелке и силе закороченой на баласте напруга прыгает + - 4 в тоесть (14 - 18 туда сюда дуга
какбы хлопает) замерял китайским мультиметром с кондером 2200pf на выходе силы , всю обвязку lmv7219 заменил , вообще проблема с полуавтоматом либо жгет проволку нещадно либо налаживает кучки разница между этими вещами 0.1 в по показометру
