Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
nikon
Цитата(lis22 @ 15.12.2019, 23:34) *
дуга
какбы хлопает)
Была такая беда, в моём случае вместо 4148 с выхода операционника впаял какой-то стабилитрон в стеклянном корпусе.
yurii-bo
У меня ПА-3 на Atmega 16.Отработал лет до 10 на ура.А сейчас при нажатии кнопки на полуавтомате (один раз) моргает U и уменьшаеться напряжение.Скажите,где мне копать ,что бы увеличить время включения уменьшения U?
lis22
Заменил 4148 не помогло, помогла замена ёмкости возле ноги проца PA6, и также напаял сверху 1 мф на ёмкость делителя что на ногу проца Pa6,и налепил ещё 2 микрофарад сверху на 4,7 мф (питание lmv) , склоняюсь к тому что помогла замена ёмкости у ноги проца
oleg1ma
Снова заказали 3 фазный аппарат. вот такой силовой кубик получился.
Gennadiy_
Олег, а как Вы так пропаиваете усиление проводами и плату не крутит после этого?
Рихтуете после пропайки?
P.S. Взял у Олега маленькую плату управы - качество отличное!
oleg1ma
Закончил слесарку и впихнул все в корпус, такой получился
spotok
Привет. oleg1ma, не поделитесь схемой блока питания от 3-х фазного аппарата.
Давно хочу сделать, но на 380 непросто всё правильно намотать и посчитать. Не тяну.
oleg1ma
Схему не рисовал, все нет времени, посмотри тут, думаю разберешся.
Вот такая силовая вырисовывается на новых платах, осталось ТТ, и мотануть дроссель выходной, можно поставить на 4 сердечниках из распыленки диаметром 40мм или один на 64 альсиффере или распыленке
spotok
Спасибо, по БП понятно, какой лучше транзистор и данные трансформатора (те, что на плате или есть другие), может для другого сердечника?
oleg1ma
Полевик не менее 800в 5а, я применял такие 2SK1794, 2SK2611, 2SK3878,2SK1358, данные тр-тора ETD39 те, что на лайке, под другие сердечники не просчитывал.
Всех с наступающим Новым Годом, всем здоровья и благополучия!!!!
spotok
обычно пишут, что транзисторы меньше 1200в не ставить, и то мало, рекомендуют до 1500в, иначе пробьёт, всплески большие, а у вас 800в работает и выдерживает даже поболее 380AC.
Хорошо рассчитан?
yurii-bo
Иван1769
Здравствуйте. Подскажете пожалуйста на управе от Олега собранной по схеме : выходная микросхема sg3525a, имеются свободные дорожки под микросхемы для
Осцилятора два выхода, дайте пожалуйста ссылку на страницу по какой схеме его собрать .
oleg1ma
на старой версии платы для моста, нет управления для реле осцилятора, то что у вас не собрано на печати -это раскачка ТГР.
Иван1769
добрый день. спасибо за полный ответ. а про осцилятор для данного аппарата по какой схеме собрать, для встраивания во внутрь аппарата. желательно что-бы был небольшим. и куда подключить к управе.
Peter66
25 нога ATMEGA
yurii-bo
С Рождеством Христовым!Люди помогите в моем вопросе( при нажатии главной кнопки на полуавтомате ПА-3 (один раз) моргает U и уменьшаеться напряжение.Скажите,как увеличить время включения уменьшения U,ипи вообще его отключить),а то не хочеться копать всю плату,тем более вся залита лаком.
Sinners
Эта функция отключается, если включать аппарат с нажатой главной кнопкой. Если раньше было нормально, я бы перезалил прошивку и проверил конденсаторы на кнопке. Возможно дребезг контактов воспринимается программой как двойной клик. Я у себя отключил этот наворот путем правки прошивки. Только это было давно и у меня однофазный. Если не справишся, то помогу после праздников.
yurii-bo
Sinners,очень,очень большое спасибо!
БВП-2
Цитата(oleg1ma @ 5.11.2019, 11:46) *
я делал такой, работает нормально
Олег, печаткой не поделитесь? Спасибо.
oleg1ma
держи
БВП-2
Цитата(oleg1ma @ 11.1.2020, 14:39) *
держи
Оперативно, однако. Ещё раз, спасибо.
tatko
Просьба к форумчанам, если не в тягость, сообщить фюзы Atmega32 платы управления от Skif. Можно в инверсных кодах Low и High калькулятора фюзов. Спасибо.
БВП-2
32_lcd_V23.3 (1).zip мануал SKIFа. Kалькулятор фьюзов в помощь. 0x
A4
LOW
0x
D9
HIGH
Иван1769
здравствуйте. схему к осцилятору выложите пожалуйста.
БВП-2
519 страница, 10371 сообщение.
tatko
A4
LOW
0x
D9
HIGH
Еще раз спасибо.
Иван1769
Спасибо за схему
nikon
Собрал 2-е управы с новыми прошивками, одна на 3846 . Запустил, погонял по режимам, в режиме МИГ ШИМ не глушится а сбрасывается на минимум. Ну думаю особенность микрухи такая. Запустил на 3845, тоже самое. Так и должно быть ? На старой прошивке по моему глушился совсем. Или может после калибровки устаканится ?
oleg1ma
убери искорку
tatko
Вопрос к oleg1ma. Здравствуйте. В вашей схеме ( http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry519579 ) конденсатор С38 470 нан. В Электровоза этот же конденсатор - 470 пик (NPO). Я что-то пропустил на форуме? Пару слов комментария, пожалуйста. Спасибо.
oleg1ma
Это опечатка в схеме, спасибо, что поправили, в материалах по сборке, которые я предоставлю людям которые приобрели п.п. все разрисовано верно
tatko
Цитата(oleg1ma @ 17.1.2020, 14:47) *
... которые я предоставлю людям которые приобрели п.п. все разрисовано верно
Я делаю управу по Вашей старой печатке, а там также указано наны, поэтому и закралось сомнение, а потом сравнил с управой ММА Юрия (входная часть идентичная), вот и решил выяснить у автора. СПС за ответ.
oleg1ma
Поправил схему
БВП-2
Олег, собрал осцилятор по вашей схеме. Запустился сразу, без проблем. Искровой промежуток - 1,5мм. на сухую, т.е. без аргона. Этого достаточно? И второе- место расположение защитного кондесатора?
oleg1ma
Достаточно, конденсатор ставлю К78-2, 0.1мкф х 1000в до дросселя осцилятора.
БВП-2
Т.е. он, кондесатор, шунтирует выход сварочника?
oleg1ma
Ну да, как и везде.
БВП-2
Цитата(oleg1ma @ 18.1.2020, 14:23) *
Ну да, как и везде.
Спасибо, Олег.
Иван1769
Здравствуйте участники . В прошивке от Скифа переписал режим сварки( МИГ ИМП) под себя . большая просьба : проверить работу режима ТИГ, индикатора. Т.к. Тиг сам проверить не могу - тиг пока не сделал .
oleg1ma
Приехали платы для двухтакта, обновил их до последней версии прошивки и ввел некоторые изменения в схему.Кому нужно пишем в личку.
alvideo
Заказать повторно сможет только тот, кто и сделал заказ. По номеру не получится. Так что делайте платы сами, или покупайте у Олега, всё просто.
oleg1ma
Появились платки управы(100х60мм) под маленький 1602А индикатор для косого, адаптированные под последнюю прошивку, кому нужно пишем в личку.
gynik
Всем добрый день. Собрал управу ПА3 по схеме Олега1ма, Включил, вроде заработала, меню перебирается, в меню параметров тоже заходит. Табло правда вверх тормашками работает, но это временно.
Подскажите пожалуйста, как выключить антистик, чтобы управа не уходила в него. Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, Нажмите для просмотра прикрепленного файла, Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Иван1769
изменения : 1 - прогон проволоки в режимах (миг имп) и (заклёп)
2 - пронумеровал пункты меню
UVM
Цитата(oleg1ma @ 17.1.2020, 16:44) *
Поправил схему
Олег здравствуйте!, это Ваш коммерческий проект или можно повторить?
До весны, есть немного свободного времени и хочется его чем то занять. С удовольствием повторил бы Вашу конструкцию если есть lay плат и прошивка.
Пробежался по теме и возникло впечатление что тут фигурирует масса разных схем, прошивок и вариантов, так и не определился на чём остановиться.
oleg1ma
До весны осталось 2 недели, а у нас и так уже +10, так-что не успеете, для желающих повторить, какой либо мой проект достаточно приобрести комплект плат, которые в домашних условиях качественно не изготовить.После, я на почту отправляю все нужное для сборки, бонусом идет поддержка доступными видами связи, скайп, вайбер, ватсап,телефон, форум.
UVM
Мы примерно на одной широте, до +10 у нас всю зиму было, первый снег 2 недели назад выпал. Качественную плату я смогу сделать, всё от фоторезиста, до масок имеется, но не против приобрести у Вас, заводского производства. Не знаю тарифов почты, но есть подозрение что будет стоить неразумных денег, по РФ такая посылка будет стоить примерно 120 вашими, а вот сколько по Украине представить не могу.
Ну и сроки...
oleg1ma
все вопросы связанные с заказами и финансами пишем в личку
UVM
Цитата(oleg1ma @ 16.2.2020, 20:59) *
пишем в личку
Сообщение дошло?
