Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
osokin4
Это не печатки это каптинки печаток, я просил в электронном виде.в формате lay
oleg1ma
Я понимаю что Вы хотите, но пока это коммерческий проэкт.
osokin4
без проблем вытравить. Тоесть кроме вас мост больше ни кто не собирал и печаток можно не ждать? Собирать однотакт?
booch59
Что происходит с картинками?, некоторые не отображаются, некоторые не открываются. В одном из постов Сергей недавно выкладывал фото ВВ трансформатора от ксерокса-куда-то исчезло, в следующем посте было фото дросселя на ТС180, тоже сп...ли.
kleverbig
Не ленитесь, уважаемый boоch59, пролистать несколько страниц назад,- на 359-й в сообщении 7170 Сергея777 есть выложенная силовая моста, далее та же управа переведенная в LAY , и вообще, еще чуть ранее есть все что Вам нужно, где то так вот.
booch59
Да я не ленюсь, все , что нужно для сборки действительно есть на форуме, причем в разных вариантах. Да из ребят, к кому ни обращался, никто ещё не отказал в помощи и более дружелюбного форума найти трудно. Я собрал управуSkifa-а по печатке sergey777.68 (кстати травил 2-х стороннюю плату), работает замечательно. Так, что дело движется, хоть и медленно, но уверенно.
vacilith
Цитата(oleg1ma @ 13.3.2015, 14:52) *
Выложил, есть желание приобрести, пишем
Где можно посмотреть выложенное?
oleg1ma
Посмотреть на что??
RadioГубитель
Цитата(oleg1ma @ 15.3.2015, 20:17) *
Посмотреть на что??
Картинки подбились, не видит их человек
ДМит
Всем Привет!! УФ,дочитал, ну очень интересная тема.Ща доделаю Юрин косарь на АТмеге, так как ни одного Косого ещё не делал,мосты делал,хочу прочуствовать технологию косого, хотя подобным Косым уже варил и сравнивал со своим Кондёр баластом.Затем сразу возьмусь за этот проект, прям заинтриговал, да труд ребята проделали огромный,за что конечно спасибо большое.
osokin4
Какой лучше собрать косой или мост?
ДМит
На такой вопрос, Вам вряд ли кто то, что посоветует
oleg1ma
На вкус и цвет товарищей нет, кому-то нравится мост, кому косой, цена изготовления практически одинакова.
vacilith
Цитата(oleg1ma @ 15.3.2015, 19:17) *
Посмотреть на что?
Я не видел фотографии пару дней назад, а сейчас они появились.
lamaster87
А можно увидеть кино работы? Интересно нужно ли держать кнопку SET и как быстро меняются значения тока и т.д.
lamaster87
Цитата(sergey777.68 @ 20.3.2015, 14:06) *
При удержании +или - перебор выполняется авто aaa.gif примерно 0.5сек.
Маловато будет. Оставлю энкодер.
SHA-SEREGA
подскажите, при запуске управы высвечивается и постоянно горит "сваруниверсал v5 прдготовка" , на кнопки не реагирует.
kleverbig
EE-PA hex прошит?
SHA-SEREGA
прошивал сначала флэш затем еепром
oleg1ma
А фьюзы заливал?
SHA-SEREGA
фъюзы выставил как писал skif в инструкции
booch59
Я сначала прошивал еепром, затем hex, затем фьюзы(считал, нужное выставил-залил). Я не утверждаю, что это единственно верное решение. Прошивал UniProf и при заливке сначала hex, затем еепром, hex- файл в левом окошке подменялся на еепром.
SHA-SEREGA
прошивал и понипрог и унипроф при проверке пишет флэш и еепром идентично.
а может из-за того,что к схеме ничего не подключено, имею введу датчики температуры и вся остальная периферия ?
[/quote]
если подменяется то после прошивки программа совсем не работает, одни черные квадраты, и при проверке пишет "флэш не совпадает"
все разобрался, перепутал местами резюк с кондером на кнопке выбора режима
SHA-SEREGA
подскажите, как регулируется подсветка? и как использовать перемычку call?
SHA-SEREGA
подскажите, через 74hc14 подключается только оптический энкондер или можно простой подключить?
K_L
и простой тоже
elektrolabb
Делаю отладку управы Skifa-kleverbig. В наличии только дисплей из Чины. Поэтому в режиме "Калибровка" сложно что либо понять из-за иероглифов. Кто-нибудь сможет поправить прошивку с кириллицы на латиницу?
kleverbig
Наверно проще будет найти индикатор с кириллицей, чем править прошивку...
SHA-SEREGA
все, управу победил, все работает, один вопрос: как подкорректировать показания температуры,вместо 20 показывает 30 градусов
и подскажите маркировку большого двухстрочного индикатора
kleverbig
Вот, один из них
elektrolabb
Понял, спасибо. Еще вопрос: на управе ind2.9 при подаче питания горит "сваруниверсал v5" и на кнопки не реагирует и ШИМа нет, ждет powergood?
На ind2.2 при подаче питания - ШИМит сразу и на всех режимах.
elektrolabb
Подал +5V на PWM - и появился ШИМ.
"все разобрался, перепутал местами резюк с кондером на кнопке выбора режима"- проверил, у меня как в "учебнике". Дисплей пока без изменений...
sergey777.68
Пока не заработает проц шим смотреть не стоит.Работа от кнопок на новой управе icon_biggrin.gif https://yadi.sk/i/uNEOY28TfTRrc Последняя прошивка на 12F675 выполняет все функции энкодера(кнопка set не нужна).Нажимаем две кнопки(+ и -одновременно ) получаем на 5 выводе .сигнал set с защелкой. Выключение icon_rolleyes.gif повторяем нажатие.В последней прошивке Skifa есть глюки(тестируем и НАХОДИМ) сообщаем автору.
elektrolabb
Проверил управу ind2.9 , на предмет косяков - не обнаружено. Переписал и сравнил режимы напряжений на пинах камней с ind2.2 и ind2.9, выявил много несовпадений.
Сменил прошивку на ( 32_lcd_V20.zip )#6562. Управа запустилась (надпись "сваруниверсал v5" через 10 сек. сменилась режимом ММА)и напруги на пинах практически совпадают.
Залил обратно ( 32_PA_V21.zip )#7028, в итоге управа ind2.9 не стартует, зависает на надписи "сваруниверсал v5"
Процедуру проверки производил раза 3-4. Оставить прошивку V20 ?
Вопрос: при каких условиях управа уходит в "сон"? У меня ind2.2 и ind2.9 ШИМят постоянно и на всех режимах.
kleverbig
ind2.2 и ind2.9 - это модификация плат управ. Глючит последняя прошивка, о чем и говорится в последнее время.
elektrolabb
Какая частота должна быть на pin13, для управлением моторчиком протяги? У меня на ind2.2 7.0кГц и на ind2.9 900Гц. Все равно где то косяк...
buga
добрый вечер. а плата управления для однотакта на 3845 и мега 16 выкладывалась на форуме. прочитал на два раза ветку и не нашел. ткните носом пожалуйста
buga
смотреть на проект двухтакта а все остальное считать устаревшим?
buga
просто есть сгоревший сврочник эргус вот и подумал собрать для него красивое управление. чтоб и тиг был и интерпульс а далее может и рукав для п/а приделать. желание такое.
buga
последняя управа от тов.Kleverbig на 3846 два такта. собирать как есть и использовать на однотакт или нужно переделать на 3845?
Ivanvo
Подскажите пожалуйста это энкодер мозги парит или сама управа, печатка скифа где все на одной плате, только кнопка и энкодер висят на проводах, так вот когда выставляю значение тока уменьшая его потом решу чуть добавить значение прыгает резко на максимальное, либо выставляю скорость или посгаз она запрвгивает на максимальный, иногда управа как будто подвисает начинает реагировать только после того как нажмешь на кнопку смены режима. Что может быть подскажите пожалуйста.
Ivanvo
Версию прошивки не скажу, но плата под один клапан, еще старая прошивалась год назад.
Ivanvo
Вот фото платы управления. Я так и думал может на проводах наводки, хотя они по сантиметров 6.
oleg1ma
Собрал собственоручно и разослал более 20 управ, результат всегда 100% если комплектуха нормальная, глюков нет никаких, желающие могут заказывать, как пустые платы(мост или косой), так и собрные и отстроенные.
Ivanvo
Так может такое быть из-за энкодера например? Или может лучше попробовать прошивку обновить? Вот говорили про оптический энкодер. А это как? могли бы ссылку кинуть где с этим можно разобраться. заранее спасибо.
ММихаил
Сергеи а как ето открыть в лаи5 или 6 или7. Эту плату самому сделать можно?
KT117
В Диптрейсе нужно открывать www.diptrace.com
Ivanvo
Skif, Женя почисти личные сообщения. У меня в первичке около 4000mkF. Ключи стоят FGH40N60UFD по два в плече. Хочу попробовать поднять ток сварки до 220 Ампер, посмотреть как будет вести себя аппарат!
booch59
Сергей и в Lay выкладывал. Можно!
booch59
Цитата(sergey777.68 @ 2.4.2015, 6:51) *
Лайке пока нет(я в этой проге не силен) но тов Kleverbig над этим работает. beer.gif
У меня был где-то Lay файл с надписями Skif board V5 и sergey777.68, и плата сильно похожа на эту, только однотакт.
