Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
yura1976
Проверил всё - всё исправно. Выпаиваешь полевик - всё работает. Зпаиваешь - с 90А разворот импульса. Получается ч/з внутренний диод полевика и резистор10к от +15В быстро подзаряжается 10n и ч/з 10к на 3 ногу 3845 - схлопывает импульс. Думаю резистором 10к от +15В, его увеличением - можно исправить ситуацию.
sergey777.68
если не трудно сделать фото платы.Возможно токовые резистор изменил номинал.
yura1976
Там 3.3+3.3+4.7 Ом в параллель - с номиналом все в норме, проверил каждый.
sergey777.68
вот доработались с 3845 проблема icon_biggrin.gif тогда моем плату..Все буду делать сверкальник без шима. icon_eek.gifпроц-оптика ключи.На выходе 200а ar15firing.gif
DANTIST
Не бывает здоровых людей, есть недообследованные. Где-то, что-то недоглядел. Это нормально.
Юрий, ты не горячись. С этим же резистором аппарат работал. До аварии. И, вроде не один день.
sergey777.68
Maaris
[quote name='yura1976' date='3.12.2015, 21:08' post='408596']
Да нет, должен быть во всем диапазоне изменения задатчика с максимальным заполнением, выставленным соотношением RC задающего
да всё там в порядки. счас специалЬно посматрел осликом на управе от yjriy. импулЬс в полную ширину становитса когда мне на ндикаторе 57 А. и цыфра зависит от привязки.
При 30А на морде на 1 ноге - 1.82В, увеличиваем, при 90А - 2.7В, импульс разворачивается, увеличиваем дальше, при 184А - 4.47В.
мне когда на 1ноге менЬше 2ВолЬт импулЬс сужается. думаю слетела калибровка привязки. перепрошей проц или пробуй зделатЬ привязку прежде проверив вых.диоды под напряжениеми.
yura1976
[/quote]
Спасиибо всем за помощь, сейчас буду собирать всё до кучи icon_biggrin.gif Хорошо, когда есть где посмотреть, нужно будет делать всего по два icon_biggrin.gif
sergey777.68
не надо сравнивать (управы разные).
yura1976
Какие-ж разные? У меня ПА№3 как раз таки в smd по мотивам yurij, с огромными светодиодными индикаторами, аля вокзальные часы icon_biggrin.gif
Кстати, открутил 150ебу04 и проверил их обратным напряжением +310в ч/з лампочку( предварительно откинув разъём ОС с БУ), лампочка не горела .
Всё - токи и напряжения соответствуют привязке, варит нормально. В итоге неисправен только 8561, который заменил в самом начале.
Ivanvo
Собрал аппарат, откалибровал. Возникла проблема, точнее я ее заметил когда было все готово. В режиме интерпульс ММА или МИГ непонятно как прыгают показания на дисплее. Видео прилагаю.
http://vimple.co/1c7d4a6404f84349906454afdc7d0bb4
sergey777.68
Земли экрана и корпуса должны быть разные.
oleg1ma
Я уже писал, что последняя прошивка от Skifa глючит, заливай v20
Ivanvo
oleg1ma Понял! перезалью 20, а в ней не наблюдается зависаний управы в режиме МИГ? которая выражается в том что клапан открыт напруга идет только не толкает проволоку, отходит только после перезагрузки.
sergey777.68 Корпус вообще негде не присоединен ни к силе ни к управе! Если нужно присоединять корпус так скажите что где и к чему?
sergey777.68
Значит у тебя собрано правильно (перезалей)прошивку 20
Ivanvo
Прошивка получается вот эта http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=357469
Вопрос по току при установке тока в 20Ампер ток КЗ 80А через электро двойку, при 200А ткнул электродом 3кой в железку 3-4 мм толщиной так пропалило и не увидел ток КЗ.
Может нужно его сделать поменьше?
Maaris
[quote name='Ivanvo' date='5.12.2015, 17:44' post='408842'
[/quote]
неплохо былобы-толЬка как. мне тоже великоват,для мига неоченЬ
Ivanvo
Что бы уменьшить ток КЗ надо уменьшить нагрузочное сопротивления.
Если я не прав то поправьте меня.
oleg1ma
Разница между рабочим током и током КЗ, зависит от времени задержки сигнала, от 3845 до ключей и получается она у каждого разная.
Maaris
ето то понятно но как уменшитЬ-может 3180 тормозит. в па2 на тгр ситуация полутше
Ivanvo
У меня на ТГР. А на что тогда влияет нагрузочное сопротивления на ТТ?
oleg1ma
Витки на ТТ и нагр. сопротивление определяют мак. рабочий ток вашего аппарата
avlozitski
ТТ и его цепи ограничивают ток ключей (ток первички), а поскольку токи первички и вторички связаны, то происходит ограничение и выхю тока, увеличение нагрузочного резистора ТТ приводит к сниженю раб. тока и КЗ. Но поскольку скорость наростания тока КЗ больше, чем раб. тока, то пока отработает обратная связь, ток успевает достичь большего значения(зависит от времени прохождения сигнала ТТ-затвор ключа)
VZH_79
Здравствуйте, уважаемые сваркостроители! Решил с товарищем собрать по сварочнику ПА№3. Сразу скажу, что небольшой опыт в сваркостроении имеется в виде успешно работающего СА на Атмеге8. Управление Скифа, прошивка 20-я версия. Сила по мотивам однотактника, что на Атмеге8 от Юрия. Собрали макет. Режим ММА. Проблема в несоответствии импульсов на К-Э ключей. Появляется в нижней части какая-то полка. Длительность полки регулируется и зависит от положения задатчика тока. Испытания проводились при питании на ключах равном 60В. Импульсы с управы ровные и прямоугольные. После оптики на затворах ключей такие же.
Собственно вопрос: причина появления данной полки, куда копать, чтобы ее убрать.
oleg1ma
Мало инфы, на чем раскачка?C заполнением у вас явно косяк где-то, покажите сигнал на затворе и указывайте параметры снятия осцилок.
Ivanvo
Зашил 20 прошивку, все равно остался глюк с зависанием управы. Может из за того что я не делал крышку на управу? И еще такой косяк при сварке электродом температура начинает прыгать иногда загорается перегрев... может ли это быть из за того что провода от датчика идут близко около СТ.
Ivanvo
Скажите пожалуйста за 20 прошивкой было замечено зависание управы в режиме МИГ? а то на столе сейчас счелкал второй платкой которая немного отличается разводкой, без силы и протяги так все нормально глюков нету...
sergey777.68
сбой управы возможен только в аппарате. icon_biggrin.gif на столе все ок. поменяй местоположения дросселя не фиксирую его к металлу.
Ivanvo
Вот еще заметил косяк какой, может еще что с рукавом или в управе косяк, заводится не от того что замыкаю перемычкой в евроразьеме два контакта а от того что один из контактов корочю на плюс выхода... Буду искать косяк. попробую и дроссель повесить на изоляторы.
Достал из корпуса. по кнопке пуск оказался косяк на плате. Исправил.
Сразу и показания датчиков перестали беситься. Буду переделывать корпус, делать по просторнее. а то некуда и дроссель передвинуть...
Maaris
зделал для па Скифа навесной осцилятор по мотивам gmm230472 с отключением на 555 таимере по совету RadioГубитель.вроде работает но периодически вылетает таимер.RadioГубитель неподскажете от чего вы питаете таимер. мне общий для таимера и вв генератора.
VZH_79
Дополнительная информация. После ШИМ стоит HCPL3180 без отрицательного смещения на затворы ключей. Ключи SGH80N60UFD по два в каждом плече. Диоды HFA15TB60 (параллельно резистору снаббера) и 30EPH06. На холостом ходу при питании силы 60В импульс на К-Э при максимальном заполнении нормальный. При подключении нагрузки (2 автомобильные лампы по 50Вт) этот импульс искажается (появляется полка). Осциллограммы прилагаются. Жду ваших рекомендаций.
RadioГубитель
Генератор китайский я питаю от цилиндрического аккума китайского, размерность не скажу, помню что 3,7 В 3000 мАч. А вот таймер у меня отвязан гальванически и питается напряжением, которое подается на аргонный клапан.
Аккума на час хватает. Искрения. Если в работе - то весь день можно о нем не думать
Maaris
спосибо. попробую тоже от одделЬного.
а питание 60в непросживается.
cot
Было подобное, когда внедрял осциллятор, и установил дублирующий защитный кондер 0,1/1600в сразу за выпрямительными диодами до дросселя, осцилки были похожие, пришлось отказаться от него и оставить только на выходных клеммах.
RadioГубитель
По мне, так это норма. Пусть гуру объяснят.
У меня на малах заполнениях на всех косых так (под нагрузочкой).
И ни один пока не ушел в мир иной.
ZT123
Душман 83, я хотел бы услышать советы специалистов.
Полуавтомат делаю в первый раз.
Хотел бы некоторые моменты уточнить.
Смотрю характеристики зарубежных аппаратов.
Как пример, в них указывают напряжение холостого хода 20-45В.
И рабочее напряжение - 16-23В.
Как можно рассчитать подобное "проседание" трансформатора?
DANTIST
Не нужно ничего расчитывать. Оно формируется само, за счет ВАХ дуги в углекислоте.
oleg1ma
Вот такие моточные на мою силовую плату косого или моста можно так-же заказать, если у кого не получается с моточными изделиями.
tolyans
Здраствуйте уважаемые!Нужна Ваша помощь.Есть у меня полуавтомат протяжка промышленная на 28в и клапан тоже.Хочу сделать инверторный так как трансформаторный работает не очень и вес большой.В свое время собрал запчасти на инвертор но купил готовый.Подскажите простую без наворотов схемку с печаткой и выходом 28в напротяжку.Сварочная проволка 0.8-1.2мм.
yura1976
Если простой, то в теме - инверторный полуавтомат стр.140 сообщение 2786, от oleg.1 ma
VZH_79
В продолжение по настройке аппарата. Подавалось напряжение 220В на силу. На холостом ходу импульсы как в описаниях и книжках. Подцепили нагрузку (галогенка 500Вт/220В). При задатчике тока близко к максимальному, импульс на К-Э ключей как в учебнике. При уменьшении тока, у импульса на К-Э появляется полка (фото в первом моем посте). Аппарат начинает издавать звуки. В чем косяк???
Dovas
Шановні форумчани. Маю бажання зібрати зварювальний апарат. Порадьте, до кого звернутись для придбання плат, можливо комплектації.
hidoba
Звертайся до Олега1ма,вiн допоможе.
nikon
Что то у меня лыжи не едут. Нажмите для просмотра прикрепленного файла застрял вот на этом месте, на 1,2 пине меанд есть и на 3 тоже, при вращении энкодера меняет скважность, на 6 его нет. На 5 пине постоянка питания, при нагреве датчика температуры обнуляется. Где копать и в чём может быть причина? Хотя по началу всё работало, напруга на 1 пине UC 3846 регулировалась и ШИМ тормозился при сработке датчика температуры. 74НС00 менял несколько штук, бесполезно.Выручайте кто может.
RadioГубитель
nikon, у меня впервой тоже не заработало. Выкидывай, запаивай напрямую. Что с ней, что без нее - все одно.
Я напрямую запаял - сразу заработало, а направление энкодера меняется программно
nikon
Такая мысля была, вот только команда СТОП как будит проходить?
Цитата(sergey777.68 @ 29.12.2015, 7:51) *
если на 5 пине (7400)+5в то сигнал с 4 пин проходит на 6 пин.А если на 5 пин 0 то на 6 (+5В).Если написанное верно проверяем 6 ножку на кз и поход за мс.Лично я беру с дохл материнок.проверь связь 3-4 пин pain18.gif
В том то и дело что всё так как написано и замена микрух ничего не меняет, началось с того что управу подсоединил к силе и она не захотела ограничивать ток. Хотя до этого всё работало как надо, моцк уже закипает. Остаётся только предположить что микрухи не кондиция, все из одной партии, буду искать на материнках.
kleverbig
А по чьей топологии сделана плата, может фотка в студии свет прольет icon_rolleyes.gif ?
nikon
Топология ваша Нажмите для просмотра прикрепленного файла, В термоусадке диод и резистор на ОС которым я не нашёл места на печатке.
nikon
Вопрос снят с повестки дня, сделал по совету RadiоГубителя напрямую, СТОП через диод, испытания прошли успешно.
zdesi
С Новым наступающим годом! Возникла проблема с управой, залил 32_PA_V21 прошивку, виснет на режиме МИГ, до этого стояла K_L_32_lcd_V9, управа собрана по этой плате. Вопрос что нужно делать менять какие порты или что ещё?
