583 страниц V  « < 362 363 364 365 366 > »
Мой ПА №2
booch59
сообщение 2.4.2015, 13:13
Сообщение #7251
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Цитата(sergey777.68 @ 2.4.2015, 8:45) *
Платы почти похожи. icon_biggrin.gif отличие в стабилизаторе на 5в и доп выборе шима 3845 или 3846 по желанию.Для этого и маркирую платы ind3.1
По выбору шима поясни, пожалуйста.
Плыли,плыли и у...лись!!!
sleip
сообщение 2.4.2015, 14:11
Сообщение #7252
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
uc3845- на нем косой
uc3846- на нем спарка косых или мост
Сообщение отредактировал sleip - 2.4.2015, 14:12
booch59
сообщение 2.4.2015, 15:18
Сообщение #7253
Из: г. Нальчик
Это я понял, просто подумал,что с МК идут разные управляющие сигналы для 45-й и 46-й.
oleg1ma
сообщение 2.4.2015, 16:04
Сообщение #7254
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Разные и идут, в меню(калибровке) есть выбор, инверсный или прямой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2015, 16:07
booch59
сообщение 3.4.2015, 12:19
Сообщение #7255
Из: г. Нальчик
Спасибо за подсказку!
Пенсионер2014
сообщение 3.4.2015, 12:38
Сообщение #7256
Пользователь №: 38821
https://drive.google.com/file/d/0BxWoDZZfmQ...aring&pli=1
Пока пил чай уже сделали.
sergey777.68
сообщение 3.4.2015, 12:58
Сообщение #7257
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Быстро icon_smile.gif Если можно вот этот файл.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2015, 18:05
Ivanvo
сообщение 3.4.2015, 15:17
Сообщение #7258
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите пожалуйста что могло случиться. Откалиброал аппарат. И оставил в гараже стоял неделю. Сегодня решил подарить электродов, включаю ток стоял 70ампер дуга не зажгла но по искривление, добавил до 110 и все сколько не пробовал дуги небыло и даже искоренить от КЗ. Потом включил антистик и тогда начало мигать постоянно заклинание электрода. Может кто что подскажет что могло случиться.
Ivanvo
сообщение 3.4.2015, 20:24
Сообщение #7259
Из: РБ
с залипанием электрода решил вопрос, оказалось все банально на протяге размоталась проволока и замыкала. второй вопрос остался не варит, на выходе 11,2вольта, вне зависимости от установок. Аппарат еще не разбирал, надеюсь проблема банальна. Может ли такое быть если например нету одного сигнала на драйвере?
booch59
сообщение 3.4.2015, 21:49
Сообщение #7260
Из: г. Нальчик
Цитата(KT117 @ 3.4.2015, 21:14) *
Ну такие вопросы только Ванге нужно задавать
Дай бог,чтобы никто из нас не смог задать ей вопрос ближайшие 50 лет!
Сообщение отредактировал booch59 - 3.4.2015, 21:49
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2015, 22:54
Сообщение #7261
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
booch59
сообщение 3.4.2015, 23:21
Сообщение #7262
Из: г. Нальчик
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.4.2015, 22:54) *
Это был просто тост!
Или я старый стал или здесь ошибка.
sergey777.68
сообщение 4.4.2015, 6:11
Сообщение #7263
Из: Челябинск
[attachment=38469:______IND3.1.zip]). turn.gifпроверяем.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.4.2015, 7:16
ig3757
сообщение 5.4.2015, 10:14
Сообщение #7264
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Кто подскажет: в режиме ТIG, при вкл. прогреве электрода(*/- включен) на выходе должно быть 20А. А у меня почти 60А! При не нажатой кнопке горелки. Все остальные токи в норме, всё варит нормально, всё откалибровано. Куда копать? Прошивка 32 lcd V15.
oleg1ma
сообщение 5.4.2015, 11:15
Сообщение #7265
Из: Глобино UA
Это баг в прошике, я Евгению уже говорил, обещал поправить, ждемс.
booch59
сообщение 5.4.2015, 15:49
Сообщение #7266
Из: г. Нальчик
А 20-я прошивка не помогает? Знающие люди посоветовали.
Сообщение отредактировал booch59 - 5.4.2015, 21:27
vacilith
сообщение 5.4.2015, 16:43
Сообщение #7267
Пользователь №: 42328
Цитата(Пенсионер2014 @ 3.4.2015, 13:36) *
долго загружается ЛАУ
https://drive.google.com/file/d/0BxWoDZZfmQ...iew?usp=sharing
Наконец-то как до жирафа дошло .Вы не загружаете отверстия .После загрузки ГЕРБЕР закрываете и грузите NC dril/
Попробуйте почистить макросы, выбросьте лишние(двойные) и загрузка пойдёт быстрее.
booch59
сообщение 5.4.2015, 21:26
Сообщение #7268
Из: г. Нальчик
Цитата(KT117 @ 5.4.2015, 17:11) *
Проще сохранить в pdf , как печатки так и рисунок платы
[attachment=38457:Uprava_1_2t.zip]
Спасибо! Оказывается можно экспортировать и в jpeg, gif. bmp
ig3757
сообщение 6.4.2015, 19:03
Сообщение #7269
Из: Киев
В догонку: в режиме МIG (вкл. искра.(*/- включен) искры нет. Тоже баг 15й?
А 20-я как, а то кто то говорил, что тоже какие то глюки?
Сообщение отредактировал ig3757 - 6.4.2015, 19:05
booch59
сообщение 6.4.2015, 21:59
Сообщение #7270
Из: г. Нальчик
У меня аппарат на стадии сборки, в одной из переписок мне посоветовали 20-ю прошивку.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 1:40
