Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
ig3757
Как правильно: пин25- осцилятор; пин26- рабочвя кнопка (горелка)? Или наоборот? Где про это было, ткните носом.
oleg1ma
Тут
ig3757
Спасибко!
Skif
Цитата(VOVA 555 @ 29.9.2014, 21:18) *
Вы бы ещо для лужения плат использывали паяльник с микроволной и сответствено обильно смачиванием флюса , то качество плат на порядок лучше бы было . Проверено опытным путем .
микроволной только задолбаться можно, а не платы лудить. Ей место только в запаивании мелких ног. Лучше всего лудить платы оплеткой и 100ваттником. Скорость и качество - в разы. И тут согласен, с обилием флюса.
Доработал еще чуток прошивку. Добавил еще одну калибровку. Это скорость прогона проволоки. Суть в следующем. Выводим из платы кнопочку, которая включает обмотку реле протяжки. Дабы можно было включать протяжку мимо управы. Нужно, для прогона проволоки через рукав без газа. Вот эта калибровка и задает нужную скорость прогона
Соответственно прошивка:
и прошивка для инверсного энкодера:
oleg1ma
Спасибо большое, скальпель отменяется icon_biggrin.gif .
alex1958
Лудить лучше всего в ванночке или в миске с кипящей водой сплавом Розе, в воду добавляется немного лимонной кислоты. Лудится палочкой с намотанной на кончик ваткой, расход Розе минимальный и плата не перегревается.
kleverbig
Не в обиду , но лужение Розе полная херня, повторюсь - херня, не постесняюсь этого слова. После этой процедуры дорожки начинают темнеть и никакая промывка не помогает, темнеет даже под лаком. И Евгений правильно подметил - паяльник не менее 65-ти Ватт и оплетка с обилием флюса, а лучше простой канифольки, а то в этих современных флюсах кислота присутствует(хотя пишут безопасен), паяет хорошо, а потом дорожки окисляет.
Genadiy
Я тоже так делаю.А если надо усилить дорожки то у меня всегда есть отработанная косичка (goot wick) и индукционный паяльникхоть свинцом,хоть рохасом паяй не хочу icon_biggrin.gif .А флюса много не надо,надо просто забыть за канифоль и использовать нормальные флюсы
эээээ не надо так ...если других туфельне видел то отечественные самые лушие. Я тоже раньше кроме канифоли ничего не признавал,а сейчас если только запах хвои хочу унюхать то грею ее и то тем паяльником которым больше ничего не делаю,тоесть который не жалко. А флюс нормальный он не три рубля стоит ,можешь погуглить ..например IF8300 на СЭА должен быть
Skif
http://youtu.be/-jgAA1o5NFU. если кому интересен звук последнего ПА, фото которого выкладывал. Единственное купил по запарке говнопроволоку - варить ею трудно. Продают ее в белых коробках. Год назад была еще неплохой, а сейчас какая то учебная стала. При сварке стреляет, горение с повышением мощности неравномернее. Сам шов как обугленный, хоть какое давление углекислоты не давай. Потом еще с металла слетает какая-то шелуха и он кое где даже блестит. А пробовал другой проволокой - как будто аппарат подменили. Стелет металл, мягко и ровно. Шов блестит сразу после сварки. Брызг минимум. Лежит 5кг и выкинуть жалко и толку от нее 0. Буду виноград ею подвязывать наверно, хотя и на улице она ржавеет за день, несмотря на "омеднение". Так что не попадайтесь
БВП-2
[quote name='Skif' date='30.9.2014, 23:30' post='356444']
И звук интересный, и брызг почти нет . Понравилось. Жалко, только режим работы аппарата на индикаторе не разглядеть, потому как сварочным швом это назвать трудно. icon_sad.gif
Зарик
Вот именно. И я пробовал, и звук такой же, но зачастую так варить не получается, под конкретную задачу всегда приходится играться с настройками. я обічно подачу ставлю меньше.
oleg1ma
Получил сегодня платы, из другой конторки.Качество как видно получше, силовая 2мм, медь 70мкн, теперь можно и не усиливать дороги.Желающие приобрести обращайтесь в личку, или на мыло: oleg1ma(собака)yandex.ua
Личку опять у меня плющит, пишите на мыло.
KT117
Красота! А управа под какую прошивку?
oleg1ma
Незнаю сколько их будет, на последнюю на два клапана.
Skif
Варил на болванке, естественно оно ее не прогревало и шов не растекался. А поскольку вечер был, наваливать не стал. А то уже были срачи с соседями на счет моргания света. На улице какой то дятел варит по вечерам двухфазным бодиком и устраивает экстреминатус сетям, а заодно и холодильникам с телевизорами. Холодильники видимо простили, а вот дуроскоп это святое. В результате куча невменемых соседей завалилась ко мне на "огонек". Не успевал отгавкиваться). Им даже пофиг было, что у меня 1фаза, а моргало на двух. Угрожали мне всеми кругами ада и знакомствами в руководителями РЭСа, которых я и без них знаю ))) И только когда я уже устал объяснять вежливо и начал невежливо с уронями звука, как у реактивного двигателя, тогда они немного сбросили газ, и удосужились проверить снова свет в своих домах, который по прежнему мигал. В общем все с взаимными извинениями и сорванным голосом разошлись. но осадочек остался. Поэтому я с током наглеть уже не стал, ибо живу в конце улицы(хотя у меня свет не моргал). И сьемку делал чисто для звука, если хочется видеть качество шва, то это уже другое кино надо снимать )
БВП-2
[quote name='Skif' date='1.10.2014, 21:04' post='356563']
Это было видно. Болванка и к тому-же ещё ржавая. Ждём очередного видео. И сейчас, как всегда порадовал слогом, прочитал супруге- посмеялись от души.
Душман
Цитата(DANTIST @ 28.9.2014, 20:50) *
Skif, а что за кондер силовой ты применил в аппарате? Обычно рекомендуют ставить баян. Ток как бы распределяется. Кондерам легче.
Что-то в последнее время они как-то сильно вздорожали. Продавцы очень тщательно отслеживают курс.
Есть возможность взять могучий кондер. Типа 4700х450 В. Вроде как такой большой и ... совсем не нужен. Вот и думаю, не будет ли ему тяжко одному? Что скажешь?
А сетевой кабель все же желательно заменить. Какой-то он не серьезный. icon_biggrin.gif
Клевые конденсаторы стоят в инверторах Тойота Приус, 3300 мкф на 450в. 105 гр.цельсия , их там 4 штуки. Итверторы выходят из строя из-за перегрева IGBT модулей , а кондюры целые остаются.
IGBT
Чем добивался такого звука? Модуляцией дуги или дрочелем?
Skif
дрочелем. С модуляцией я пока не подружился. Хотя люди пишут, что на модуляции лучше. Да, брызг вообще нет, но мне не нравится нудность подбора режима. Да и сам сварочный процесс какой-то непонятный, мелкокапельный перенос не всегда равномерный. Ионизация дуги быстро на углекислоте пропадает. Приходится ставить больший процент действия основного тока. Возможно на миксах и нормальной проволоке пойдет как надо. Но на углекислоте и говнопроволоке мне сей процесс не нравится.
Спасибо) по возможности сниму.
DANTIST
Леха, привет! Где пропадал?
Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? Та же модуляция, только рукой? icon_biggrin.gif
Цитата(Душман @ 2.10.2014, 4:53) *
...Тойота Приус, 3300 мкф на 450в. 105 гр.цельсия , их там 4 штуки. Итверторы выходят из строя из-за перегрева IGBT модулей, а кондюры целые остаются.
Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Я - нет. Судя по емкостям - этот аппарат 3-х фазный. Вопрос был про один, самотній, кондер.
yurii-bo
kleverbig,а можно схему и намоточные данные на ваш одноплат?
Wasiliy61
Мне приходилось видеть в 70ых годах-прошлого столетия. Заходим как-то к другу- хорошему радиолюбителю, в комнате белый дым, и у него на ушах и не только висят золотинки. Когда дым рассеялся, мы ещё разглядели у него на лбу приклеенную резиновую пробку, может кто помнит такие старые литы на торце с резиновой заглушкой. Мы ещё смеялись, Санёк ты как с индии. Просто он по запарке вместо высоковольтного -воткнул 50и вольтовый.
sergey777.68
Бахает все icon_biggrin.gif Были литы с кз внутри(при прозвонке все ок)а когда подашь напряжение ar15firing.gif wife.gif
IGBT
1.Вопрос для общего развития: дрочелем - это как?
1. Больше, меньше витков.
2. Рукой, это не модуляция. Но слово тоже похожее.....
sergey777.68
Собрал dc преобразователь 160кгц на uc3845 icon_biggrin.gif полет нормальный (по 4 пину R-2.2К C-3300).
DANTIST
Прям, как в космонавтике: 30 секунд - полет нормальный icon_biggrin.gif
Не по такой схеме собирал свой DC/DC?
sleip
Подскажите плиз
Спарка по мотивам KLV.
Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35
Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф).
Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару)
Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф)
Вопросы:
1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое)
2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются?
sergey777.68
Схема очень похожа.
IGBT
Извиняюсь. В Краснодарском крае. Если кто есть с Краснодара, шумите в личку, на следующей неделе буду в Краснодаре. С пацанами с другого форума уже со многими пообщался лично, весной собрались ехать на сварочную выставку в Москву. Один из товарищей там постоянный завсегдатый, хочет меня продать на какую то сварочную хвирму. Но это всё весной. Неделю назад с Москвы приехала моя новая плата, уже почти собрал, но с деталюхами плохо, из зи простого подстроичнака и двух кондеров в снаберы на диоды всё стало. О как бывает.....
KT117
Цитата(sleip @ 2.10.2014, 16:51) *
Подскажите плиз
Вопросы:
Стремные осцилки какие то. А без ключей что показывает на выходе доайвера? Может DC преобразователь по току не тянет?
IGBT
Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 21:43) *
Вот как бывает...
А у нас все есть.
Это пока. Особенно если посмотреть магазин ворона. Больше половины или нет или остатки. Потерпи до весны, время рассудет. На дедели и у меня всё будет, а вот у вас ??? Особенно ума..........
Basill
Может, всё же вернёмся к полуавтомату? Сварочному.
Genadiy
Цитата(sergey777.68 @ 3.10.2014, 15:25) *
Много написано если кого обидел wife.gif то прошу простить.Беженцев много и все они ведут себя по разному.
K_L
Алексей, у каждого свои взгляды на жизнь и этот форум к политике, слава Богу, не имеет никакого отношения и давайте обойдемся без оскорблений и оценки умственных способностей других, смотрите на себя...
eger
ткните носом пожалуйста .Юрий гдето выкладывал индикатор скорости протяжки с не могу найти.
Ykato
на 142 странице
sleip
Все, спасибо, разобрался. На платах драйверов от KLV перепутаны не только транзисторы( это я раньше увидел), но и кондер в отрицательном смещении
yurii-bo
kleverbig,благодарю!
eger
Цитата(Ykato @ 4.10.2014, 12:56) *
на 142 странице
спасибо
Душман
да приус трехфазный , но при чем тут взорванный конденсатор, в инверторе стоят 4 огромных конденсатора силовых в паралель , бери один если хочешь, только я ошибся они на 85 градусов, клеммы под болты М6. Просто я в автосервисе работаю на диагностике , вот сейчас ковыряю такой приус. Если инвретор пойдет на замену попробую выменять старый у хозяина.
sergey777.68
Сделал папку по мосту beer.gif (если кому интересно) https://yadi.sk/d/QTDpZyJ7briWg
SONIIR
sergey777.68
В реальных условиях аппарат испытывали?
На электроде, проволоке, ТИГе? Как ощущения?
Я смотрю народ как то не особо интересуется...
sergey777.68
Режим мма проверил.Преимущество между спаркой и мостом пока не ощутил.Пока нет протяжки и про остальные режимы работы мостовой схемы сказать не могу.
elektrolabb
Сергей - благодарю за фотографии конструктива .
Я тоже в теме! Будем продвигать.
Вопрос: Силовой транс на одном Е65 достаточно?
RadioГубитель
Сергей, спасибо!
Скиф - Спасибо!
Клевербиг - спасибо!
Сейчас малюю управу. Буду делать с ККМ-мом на 5 кВт. Ток видится под 200А.
В случае успеха, дополню проект активным питанием на 28070.
KT117
Олег, получил посылку. Платы действительно красивые, качественные-текстолит толстый, весит как половина инвертора icon_smile.gif
Спасибо.
sleip
Цитата(RadioГубитель @ 8.10.2014, 11:14) *
Сергей, спасибо!
Скиф - Спасибо!
Присоединяюсь!
Сегодня вроде током поигрался..с напряжением проблемы- но пока все целое icon_smile.gif , но управа не отсюда
KT117
Цитата(sleip @ 8.10.2014, 14:45) *
Присоединяюсь!
Управа Сэма-как себя ведет? Какая у вас прошивка?
sleip
Похоже Вы в курсе! как ведет на знаю (сегодня только током баловался, до "боевых" (от меня до места где можно спокойно поварить 145 км) далеко)..прошивка 303
Pavel.I
Сергей, такое дело.Смотрю твою печатку на спарку,та что в архиве.Диоды 30ЕТН06 из каких соображений,для запасу.Платка на спарку,трансы Е55 если 8ЕТН поставить,как думаеш потянут ?
