![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Схема универсальной управы поправленной автором.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.4.2015, 7:14 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Сгорели парочка микрух IR4427, при подаче питания на соответствующие ключи. Впаял в затворы 1,8 кОм, а выходы микрух "зашунтировал" 24 вольтными стабиловольтами. После этого микрухи не горят.
На управе Ind 2.2, на прошивке v.20 обнаружил ШИМ на пине 22 управляющим Fan-ом. Шим наблюдается только в режиме MIG, причем при нажатой кнопке "Пуск" заполнение больше и при отпускании удерживается еще 2 сек. Пины 21,23,24,25 имеют высокий уровень. Если в затворы соответствующих ключей впаять 1,8 кОм. уровень становится низким. И в соответствующих режимах не меняется. Все остальное - на этой управе работает нормально.
12-14 вольт, ключи irf3205. До подачи питания на ключи -микросхемы были целыми.
....Запустил "однотакта" на низких вольтах- работает! Кинул на выход лампу Н4 - светит! А можно ли грузить силу при низких вольтах (14 в) ? Сообщение отредактировал elektrolabb - 18.4.2015, 13:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 ![]() |
Для 12в питания 1-2 по 12вит 3-4-5по-16вит. Если запитываем от 24в то пересчитываем.Транс с ком-блока питания(не 5в дежурки).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
пойдут irgp50b60 по паре в плече однотакт, и можно ли применить е65, или е70 это минимум?
Разобрался с проблемой пинов 21-25:
" Пины 21,23,24,25 имеют высокий уровень. Если в затворы соответствующих ключей впаять 1,8 кОм. уровень становится низким. И в соответствующих режимах не меняется. [/quote] " При прошивке фьюзы ставил по мануалу "Электровоза", тем самым активировал работу JTAG на пинах 21-25. Надо ставить фьюзы как рекомендует ув. тов. Скиф. Все чудесно работает на прошивке V20. Благодарность разработчикам. Сообщение отредактировал elektrolabb - 21.4.2015, 15:14 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
В управе стоит диодик - "форсаж кулера", Сергей777.68 цитировал в сообщении 7298
А можно ли грузить силу при низких вольтах (14 в) ? можно, если 14В крепкие-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вопрос такой. В режимах MIG/TIG управа не гасит ШИМ модуляцию. То есть я предполагал, что модуляция стартует при нажатии на кнопульку. Ан нет, фигачит постоянно. От кнопки срабатывают клапаны, протяга. Так и должно быть, или баг у меня где-то?
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Искорка выключена??
Искорка выключена?? Спасибо, разобрался. Включена была. Тк провожу испытания на низком - всего не увидел ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Вот и наступил мой
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.4.2015, 10:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
47 годик
47 годик ![]() С Днем Варенья! Счастья, здоровья, бахов поменьше. Пух ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Серега- желаю здоровья, благополучия, мирного неба над головой!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Сергей!
Поздровляю с Днём Рождения желаю всего самого наилучшего. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 1:52 |
