Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Skif
Ничего себе, я даже не ожидал, что география говновтулок так велика, думалось только классика страдает (хотя на девятке у меня пока не было проблем).
А может это и не флуд. Ведь с этих мелочей и формируется правильный подход к выбору или конструированию протяги. Так или иначе тема - ПА. И обсуждение протяги вполне в нее укладывается icon_biggrin.gif
kava
Цитата(Pavel.I @ 19.8.2014, 15:01) *
Вот для началу,пртягу нашол,для повторения.
Где такое нарыл?
Pavel.I
Цитата(kava @ 19.8.2014, 19:54) *
Где такое нарыл?
Случайно порылся в гугле, у этой протяги движок на 48в ВОТ нашол обратный адрес.
БВП-2
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 16:43) *
Евгений, чем измеряеш индуктивность, мотанул дроссель(ТС-180)- 12витков, зазор 1.5мм под керно, два приборчика показывают одинаково(до 10мкГн), но никак не 55мкГн.Чешу репу, может железо левое??
Друзья, не в тему, но вдогонку. Намотал дросель (железо ТС-180) с учётом рекомендаций Skifа и, вроде никаких проблем icon_biggrin.gif [attachment=34681:258.JPG
А, что касается протяжек - очень познавательно. Каждому можно определиться, в зависимости от его возможностей. Из обсуждения я понял, что сварщики с опытом, отдают предпочтение не "китаю". Видимо, сказывается принцип -"старый конь борозды не портит"
Зарик
Этот прибор показывает непонятную величину, обозначение явно не из таблицы СИ
oleg1ma
Цитата(kava @ 19.8.2014, 17:54) *
Где такое нарыл?
У тебя в городе есть, такие
ingener99
индуктивность небось на килогерцах меряете? С железом так нельзя
Ivanvo
Подскажите насчет ТТ, буду наматывать на кольце 26х14х10. Материал не помню но цвет белый, на трехфазный вариант сварки. Сколько нужно витков и каким диаметром? Заранее спасибо.
Skif
Белое это скорее всего Эпкос N87. Витков столько же, диаметр не критичен. Но лучше не менее 0,3-0,4мм.
oleg1ma
Желательно озвучить какие токозадающие резисторы стоят, коеф. тр-ции силового тр-тора и на какой ток планируете сделать девайс
DANTIST
Олег, я понял, почему у тебя дома завал инверторов. Ты слишком активен на форуме - работать некогда! icon_biggrin.gif
Наши аматоры ленивые, но зато крутые перцы. Сразу замахиваются на ...3-х фазник. Не попробовав до этого Бармалея. Нахрен время зря терять. Следующий вопрос будет в какую сторону ТТ мотать и как фазировать. icon_biggrin.gif
Ivanvo
Да признаюсь что я ленивый аматор, Плату управления пол года назад купил у Skifa. у которой все управление на одной плате, Долго собирался вот только намотал силовой транс на Е80. осталось дело за малым намотать ТТ и собрать все в куча! У электровоза на схеме я нашел что ТТ составляет 91 виток. Верно?
DANTIST
Цитата(Ivanvo @ 20.8.2014, 11:30) *
... У электровоза на схеме я нашел что ТТ составляет 91 виток. Верно?
Да. Только почему там 91 виток при нагрузочном резисторе 1,13 Ом? Или эти примочки-компенсаторы вокруг ШИМа с выхода на вход гасят часть напряжения...
И 2-х Ом должно было хватить. Хотя, Электровозу видней.
oleg1ma
Вот эта протяга ближе, что выше ссылку бросал, вчера оплатил сегодня забррал, зап.ролик(Ф40мм) -60грн.Дури у моторчика конечно не меряно, потребление с зажатым до рабочего состояния прижимом(без проволки) при 24вольтах-2ампера,При затормаживании потребление неизменяется, при старте бросок до 5ампер.
Pavel.I
Что там за двигатель,типа как вентилятор от авто.Так и хочется разобрать.
гугл подсказывает, что такие движки стоят на вязальных машинах,и больше ничего.
oleg1ma
Смотри, как ни странно, но на подшипниках.Все таки хорошо все посчупать все своими руками, после равномерного размазывания смазки и сборки, кушать стал на ХХ всего 1ампер. icon_biggrin.gif
Navstar
подобный моторчик видел в применении на электролесапедах, питание кстати тоже около 24В
Rishelie
Если на выходе есть сальник, и корпус с резинкой, можно заливать гипоидку жидкую, 1-2 сантима. Только не кантовать потом.
Lemm
oleg1ma
Она самая.
БВП-2
Цитата(Lemm @ 20.8.2014, 18:05) *
Там в комплектации заявлены ролик для проволоки 0,9 - 1,2. Олег, проволоку 0,8 пробовал?, Тянет?
oleg1ma
Пробовал, тянет.
DANTIST
Я извиняюсь, 60 грн - это за запасной ролик или за протягу с запасным роликом?
Олег, при всем моем уважении, но 60 грн - это ж как? Если кто не курсе украинских денег - это 1 кг посредственной варенки.
Может ты нолик сзади забыл. Или спереди чего не дописал.
Я свою протяжку при курсе $ 8:1 брал за 400. Похоже переплатил...
oleg1ma
Я думаю, что если посмотриш ссылку на протягу(сообщение#6281), вопросов не возникнет.
Думаю да.
DANTIST
Понял. Это запасной ролик, стало быть, за 60. Ну - это по-божески.
oleg1ma
Вот такие тр-ры получились, чистого времени забрали около 12часов. icon_biggrin.gif
Зарик
Каким сечением?
oleg1ma
Провод диаметром 1.95мм.
RadioГубитель
Господа, подскажите где купить неплохую протяжку в Москве. Сбился по поискам
Ivanvo
Подскажите на чем лучше мотать дросель, есть кольца альсифер 55х32х12 4комплекта и есть колечко(поздно прочитал сообщение скифа) T300-52?
whiter
Олег,а какими приспособлениями вы пользуетесь при намотке ?
oleg1ma
Для намотки всего два приспособления, одна левая, другая правая рука. icon_biggrin.gif Домотал вчера остальные моточные на силовые.
DANTIST
А если приспособления не оттуда растут? icon_biggrin.gif Ну, бывает так частенько.
Товар получил?
oleg1ma
Цитата(DANTIST @ 22.8.2014, 11:33) *
Товар получил?
Сегодня заберу.
whiter
oleg1ma
Нужно есть побольше сахара, тогда ж..па слипнется и руки начнут расти с нужного места. icon_biggrin.gif
sergey777.68
DANTIST
Цитата(sergey777.68 @ 23.8.2014, 7:20) *
Сергей, а что это за сила такая сильная? Покажи схему, чтобы не рыться по ветке.
Это ж, вроде, Электровозовская ветка. Или Электровоз в миру Юрий? icon_biggrin.gif Или это два разных человека, как Карл Маркс. icon_biggrin.gif
Спасибо, не нужно. Я нашел у себя в архивах. А чего именно полумост? Чем он тебя прельстил?
Схема несколько навороченная.
golub
Ну всё, тушите свет.
Блин, ну этож уже диагноз.
Ты лучше кондёры в "каво чаво" подпиши, те которые по 270.
DANTIST
Вот это диагноз.
sergey777.68
Мостовая схема силы от Юрия(не полу-мост) с управой от Skifa.До запуска пока не дошло.
DANTIST
Бог в помощь!
sergey777.68
elektrolabb
Сергей спасибо! Когда видишь схему целиком, а не по-блочно, все гораздо понятнее.
Это доработанные варианты или просто обобщенные?
sergey777.68
Без доработок. Управа на atmege32 с новой прошивкой(в схеме моста нет контроля перекоса).
DANTIST
Хочу подкинуть тебе новый предмет для разговора. Что такое 270 грн по сравнению с $700? Пыль!
oleg1ma
Это 200грн. твоего дохода от изготовления заказа.
ditter
Цитата(oleg1ma @ 8.7.2014, 0:52) *
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах.
Добрый день! Подскажите пожалуйста а сколько примерно метров провода уходит на такой транс (2*е80). Цена на провод просто нереальная, благо большие диаметры продают на метры. вот думаю как бы не промахнуться icon_smile.gif
oleg1ma
Если на такой точно, то 35м.
Navstar
Начал испытания на балласте.
Включил каллибровку.
Выставил минимальный ток 10А максимальный 160А больше не хочет. Козу отрабатывает.
Виной этому вижу 2 Причины маленькая частота (32кГц)или же резюки цепи ос (положено было 4.7 3.3 и 3.3 а я поставил вместо 3.3 3.6)
Калибровка по напряжению никак не работает стабильно 32В как ни крути. Ставил калибровочный параметр минимальный 0003(если не ошибаюсь) все равно 32В на балласте при любом сопротивлении. Подозреваю что стоит в цепи сгоревший операционник из-за каки которая давненько случилась
