Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
tranzistor3102
Цитата(evgeny.c78 @ 15.4.2018, 21:10) *
все надписи што на нём есть сделаны без ошибок так што неизвестно китай и какой китай.брал по интересно низкой цене на аось
у меня есть аппарат у которова есть помима регулировки тока есть регулятор глубины провара тоесть не меняя тока можно регулировать на какую глубину хочешь проварить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
evgeny.c78
так и есть
толян
Цитата(evgeny.c78 @ 15.4.2018, 20:20) *
написано СИЛА ТОКА на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. сделан в нутри красива с завода не имел выходного дросселя но я его поставил. варить стало значительно приятней дуга стала мягче элекрод стал поджигаться под водой вот он в нутри https://yadi.sk/i/-f3lZ6Ef3US5VS имеет функцию ТИГ.
Это стандартное барахло кетайского производства, усечённый вариант на 3846, жёсткий мост, дроссель вы зря поставили, может бахнуть, евойна схема управления заточена под приличный наклон тока накачки выхода. Стандартная начинка всяких дешёвых сварогов, тока у вас буквочки свои нарисованы на корпусе. Уже не знаю куда складывать силовые платы с таких аппаратов. У них при малейшем звоне операционника TL084 композитор приходит.
evgeny.c78
три года отпахал буквы с завода рисованы дроссель небольшой 10µH
DANTIST
Цитата(evgeny.c78 @ 13.4.2018, 10:21) *
ткни носом в схему
evgeny.c78
Цитата(DANTIST @ 16.4.2018, 14:54) *
просто интересно как была организована регулировка а хочу сделать спарку косых по совету Сергея что будет намного лучше чем косой и намного надёжней чем мост а может ещё и проще. да по жосткости дуги мягче чем косой и скорей всего что спаркой я вытену больший ток.
DANTIST
Цитата(evgeny.c78 @ 16.4.2018, 17:33) *
...хочу сделать спарку косых по совету Сергея что будет намного лучше чем косой и намного надёжней чем мост а может ещё и проще. да по жосткости дуги мягче чем косой и скорей всего что спаркой я вытену больший ток.
Слишком много предположений.
Ну, что ж, пробуй. Желательно еще б иметь 3-х фазную сеть, чтобы вытянуть большой ток.
evgeny.c78
3-х фазная сеть у меня есть мне много не надо всего 180А ну максимум 200А эо потолок а для чего больше рельсы штоли резать в домашних условиях (у меня есть старый добрый пропановский резак) а так при моей прсадке сети больше 160А не мог вытенуть.дак дайте кому не жалко на 3-х фазную сеть обкатанную схему!
DANTIST
Цитата(evgeny.c78 @ 16.4.2018, 18:15) *
... а так при моей прсадке сети больше 160А не мог вытенуть. дак дайте кому не жалко на 3-х фазную сеть обкатанную схему!
Просаженная в каком плане? Если по жизни 200 В и под нагрузкой не падает - это одно. А если под нагрузкой падает все ниже - это другое. Ничего с нее не вытянешь. Хоть мостом, хоть спаркой, хоть КаКаэМом.
А какая может быть обкатанная схема на 3 фазы? Делал я 3-х фазник. Обычного Бармалея. Ключи на 1200 В, да и все остальное в силовой части на такое же напряжение. И электролиты конечно, тоже. Наверно и сейчас где-то работает.
eger
Электровоза схема в начале где-то проверенна уже сколько лет работает у меня без проблем
evgeny.c78
а если спарка там же выходные блоки по очереди работают дак и сеть меньше садить будет или нет?
eger
это врятли
evgeny.c78
а что электролите не успеют перезаредится?
SHA-SEREGA
подскажите , в режиме калибровки не срабатывает реле , на конденсаторы которое, в обычных режимах срабатывает как положено, прошивка последняя от скифа 23,6
DANTIST
Охереть, такие ощущение, что половина форума китайцы, общающиеся через транслэйтер с гугля.
SHA-SEREGA
Очень познавательный ответ, и все же, почему в режиме калибровки не работает реле, коммутирующее резюк зарядки кондеров?
sergey777.68
точно сигнал реле взят с управы?
SHA-SEREGA
при простом включении все работает, реле коммутирует резистор, а при включении с нажатой кнопкой, для входа в меню калибровки, реле не срабатывает, не коммутирует зарядный резистор, в 20 меню -2с, пробовал перепрошить, не помогло
nikon
Что бы всё работало нужно внимательно прочитать инструкцию Скифа, или посмотреть видео. В режим калибровки аппарат переводят удержанием кнопки переключения режимов 4-5 секунд на уже включенном аппарате.
SHA-SEREGA
Вот спасибо дружище, действительно не внимательный, все откалибровалось как надо и все работает, парадокс в том, что предыдущий аппарат калибровал именно так, как в этот раз не вышло, т.е включал сверкальник с нажатой кнопкой и все работало, он и сейчас хорошо себя чувствует, поэтому и возник вопрос
ДМит
Всем Привет!Кто собрал схему индикатора оборотов подачи(коэфициента заполнения) от Юрия, пож скинте схемку, а то собрал по печатке,залил прошивку,все сегменты светятся(даже пытаются,что то показать),но увы,похоже у меня где то лажа, а без правильной схемы не получается разобраться.
oleg1ma
индикатор с общим анодом??
ДМит
Да с общим анодом.
oleg1ma
Я на своей печати собирал, посмотрите, может пригодится.
ДМит
oleg1ma. Большое Вам спасибо, я тоже по своей печатке делал,и у нас они маленько даже похожи. Похоже с фьюзами намудрил.
soud
А схему этого индикатора можете показать? Под обычный регулятор на 555 она подойдет ?
Shaman 74
Есть такая схема.Подойдет для любого регулятора с шим. Хотя это может быть другая отличие в контролерах.
KT117
Так это просто показометр будет-без привязки к конкретным циферкам.
а если прикрутить этот прибор http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105
то можно откалибровать в показаниях скорости конкретно своей протяжки. Я ставил на регулятор скорости сдвоенные резисторы (стерео). Один скорость регулирует-второй показометру указиловки дает icon_biggrin.gif
Правда-не в ПА3-тут и так скорость на экране показывает
Shaman 74
... Я ставил на регулятор скорости сдвоенные резисторы (стерео). Один скорость регулирует-второй показометру указиловки дает icon_biggrin.gif...
oleg1ma
Достался на халяву добротный корпус от какого-то UPS-а, размер 40х22х16см, захотелось сюда впихнуть аппарат на своих платах, перегородку уже прилепил icon_biggrin.gif
tranzistor3102
vintezzz
подскажите, я не понял между кернами силового трансформатора 2хЕ80 нужна прокладка из факсовой бумаги или нет?
Shaman 74
А сам как думаешь? Тут не однократно обсуждали по этому, так сразу и не скажешь.
oleg1ma
Почти доделал слесарку, вот такая компоновка вырисовывается
elektrolabb
Какой диапазон напряжения должно быть в mig/mag режиме на проволке 0.8 мм. Че-то не получается настроить аппарат. Колбаски ложит, но не проплавляет.
oleg1ma
Посмотри это
vit336
Цитата(oleg1ma @ 16.6.2018, 9:16) *
Почти доделал слесарку...
Олег, как то помниться выкладывались платки на трёхфаз, а слесарка была... Что то я походу её пропустил...
oleg1ma
Очередной п/а на заказ , такой вышел.
Yurybka
Лично мне интересно то, ради чего собственно всё и делалось. Фотографии сварочних швов скажут всё про этот аппарат. Проделанная работа по изготовлению аппарата заслуживает похвал однозначно.
Bear
Подскажите насколько критично сопротивление нагрузки при настройке ПА , Много сопротивлений в продаже но мало кто знает сопротивление того что продает. Есть 0.415 Ом и 0.5 , что известно.. Много будет?
oleg1ma
Берите 0.5 Ом, для безопасной настройки то что нужно. Спираль должна быть доступной для оперативного уменьшения сопротивления во время проверки-настройки.
wowan by
добрый день oleg1ma. есть ли у вас комплект плат ( или у кого-то лежит без дела) для однофазного па. с пересылкой в Беларусь. спасибо.
oleg1ma
Есть, звоните на скайп, ник мой там такой-же. Управы косого есть в двух вариантах, для маленького и большого дисплея, так-же есть и для двухтакта.
Navstar
Цитата(zdesi @ 29.3.2018, 14:01) *
Ребята кто ни будь может выложить настройки привязки нормально отклиброваного апарата на сборке Олега в паре вот с такой протяжкой
Моя привязка закончилась тем что пришлось сделать отдельную крутилку на готовой 555 схеме регулировки по просьбе того кто им пользуется.
zdesi
А подробней можно, и желательно схему ?
Shlitzohr
Собрал БУ и БП по печаткам со стр 248. Почему-то нет отклика на замыкание "KН+" и "КН-". На 24 ноге "Меги" логич 0. Вроде бы должна быть 1, а только при открывании оптрона вывод 24, т.е. PC5 через оптрон садится на землю? Все манипуляции делал в режимах MIG TIG. Думал что где-то сопля, поднимал ножки у Меги, всё равно 0 на PC5. Прошивка 23.5. Обратную связь "ОС+" и "ОС-" замыкал, подавал 12 вольт от внешнего БП - бесполезно. Что не так?
RadioГубитель
Меня смущают n с тильдой, да перевернутая Е.
А так ничо. Нада только форум покурить, до какой версии прошивки была актуальная сия плата, а с какой пошли переназначения ног...
Душман
А ты проверь правильно ты оптрон впаял, там грядка оптронов , так тот который на кнопку + - впаян на 180 градусов . или конденсатор с резистором местами перепутал в обвязке оптрона.
Shlitzohr
Оптрон повернут на 180градусов.Я отпаивал конец,идущий на мегу и цеплял цешку,оптрон отрабатывает... Индикатор не принципиально
RadioГубитель
У мну чет вопрос возник. Есть в схЭ 2 BC846. У меня их нет. Есть BC817-40. Заменить их можно, то есть поставить 817. Или какой сакральный смысл именно в 846??
Вроде у 817 даже коэфф. усиления по постоянному току ну очень близкий. Ток непринципиален, вроде. Напряжение схожее, но непринципиально
