584 страниц V  « < 361 362 363 364 365 > »
Мой ПА №2
Ivanvo
сообщение 25.3.2015, 18:42
Сообщение #7241
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите пожалуйста это энкодер мозги парит или сама управа, печатка скифа где все на одной плате, только кнопка и энкодер висят на проводах, так вот когда выставляю значение тока уменьшая его потом решу чуть добавить значение прыгает резко на максимальное, либо выставляю скорость или посгаз она запрвгивает на максимальный, иногда управа как будто подвисает начинает реагировать только после того как нажмешь на кнопку смены режима. Что может быть подскажите пожалуйста.
Ivanvo
сообщение 25.3.2015, 19:00
Сообщение #7242
Из: РБ
Версию прошивки не скажу, но плата под один клапан, еще старая прошивалась год назад.
Ivanvo
сообщение 25.3.2015, 20:36
Сообщение #7243
Из: РБ
Вот фото платы управления. Я так и думал может на проводах наводки, хотя они по сантиметров 6.
oleg1ma
сообщение 27.3.2015, 11:32
Сообщение #7244
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Собрал собственоручно и разослал более 20 управ, результат всегда 100% если комплектуха нормальная, глюков нет никаких, желающие могут заказывать, как пустые платы(мост или косой), так и собрные и отстроенные.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2015, 11:37
Ivanvo
сообщение 27.3.2015, 13:13
Сообщение #7245
Из: РБ
Так может такое быть из-за энкодера например? Или может лучше попробовать прошивку обновить? Вот говорили про оптический энкодер. А это как? могли бы ссылку кинуть где с этим можно разобраться. заранее спасибо.
ММихаил
сообщение 1.4.2015, 20:08
Сообщение #7246
Пользователь №: 12710
Сергеи а как ето открыть в лаи5 или 6 или7. Эту плату самому сделать можно?
KT117
сообщение 1.4.2015, 20:58
Сообщение #7247
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В Диптрейсе нужно открывать www.diptrace.com
Сообщение отредактировал KT117 - 1.4.2015, 21:01
Ivanvo
сообщение 1.4.2015, 22:00
Сообщение #7248
Из: РБ
Skif, Женя почисти личные сообщения. У меня в первичке около 4000mkF. Ключи стоят FGH40N60UFD по два в плече. Хочу попробовать поднять ток сварки до 220 Ампер, посмотреть как будет вести себя аппарат!
booch59
сообщение 1.4.2015, 22:04
Сообщение #7249
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Сергей и в Lay выкладывал. Можно!
Плыли,плыли и у...лись!!!
booch59
сообщение 2.4.2015, 8:33
Сообщение #7250
Из: г. Нальчик
Цитата(sergey777.68 @ 2.4.2015, 6:51) *
Лайке пока нет(я в этой проге не силен) но тов Kleverbig над этим работает. beer.gif
У меня был где-то Lay файл с надписями Skif board V5 и sergey777.68, и плата сильно похожа на эту, только однотакт.
booch59
сообщение 2.4.2015, 13:13
Сообщение #7251
Из: г. Нальчик
Цитата(sergey777.68 @ 2.4.2015, 8:45) *
Платы почти похожи. icon_biggrin.gif отличие в стабилизаторе на 5в и доп выборе шима 3845 или 3846 по желанию.Для этого и маркирую платы ind3.1
По выбору шима поясни, пожалуйста.
sleip
сообщение 2.4.2015, 14:11
Сообщение #7252
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
uc3845- на нем косой
uc3846- на нем спарка косых или мост
Сообщение отредактировал sleip - 2.4.2015, 14:12
booch59
сообщение 2.4.2015, 15:18
Сообщение #7253
Из: г. Нальчик
Это я понял, просто подумал,что с МК идут разные управляющие сигналы для 45-й и 46-й.
oleg1ma
сообщение 2.4.2015, 16:04
Сообщение #7254
Из: Глобино UA
Разные и идут, в меню(калибровке) есть выбор, инверсный или прямой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2015, 16:07
booch59
сообщение 3.4.2015, 12:19
Сообщение #7255
Из: г. Нальчик
Спасибо за подсказку!
Пенсионер2014
сообщение 3.4.2015, 12:38
Сообщение #7256
Пользователь №: 38821
https://drive.google.com/file/d/0BxWoDZZfmQ...aring&pli=1
Пока пил чай уже сделали.
sergey777.68
сообщение 3.4.2015, 12:58
Сообщение #7257
Пользователь №: 24348
Быстро icon_smile.gif Если можно вот этот файл.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2015, 18:05
Ivanvo
сообщение 3.4.2015, 15:17
Сообщение #7258
Из: РБ
Подскажите пожалуйста что могло случиться. Откалиброал аппарат. И оставил в гараже стоял неделю. Сегодня решил подарить электродов, включаю ток стоял 70ампер дуга не зажгла но по искривление, добавил до 110 и все сколько не пробовал дуги небыло и даже искоренить от КЗ. Потом включил антистик и тогда начало мигать постоянно заклинание электрода. Может кто что подскажет что могло случиться.
Ivanvo
сообщение 3.4.2015, 20:24
Сообщение #7259
Из: РБ
с залипанием электрода решил вопрос, оказалось все банально на протяге размоталась проволока и замыкала. второй вопрос остался не варит, на выходе 11,2вольта, вне зависимости от установок. Аппарат еще не разбирал, надеюсь проблема банальна. Может ли такое быть если например нету одного сигнала на драйвере?
booch59
сообщение 3.4.2015, 21:49
Сообщение #7260
Из: г. Нальчик
Цитата(KT117 @ 3.4.2015, 21:14) *
Ну такие вопросы только Ванге нужно задавать
Дай бог,чтобы никто из нас не смог задать ей вопрос ближайшие 50 лет!
Сообщение отредактировал booch59 - 3.4.2015, 21:49
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 20:38
