Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Santo
Утро доброе товарищи, посмотрите пожалуйста осциллограммы-это то что на затворы ключей идет, сами ключи пока не подключал, еще не все спаяно. Что-то какой-то срезик в верху импульсов слева, все нормально или нет? А то как-то очкую.
Pavel.I
Затворы подцепи, потом смотри что там? силу пока не подключай 300в. Зовал пока не страшен, затвора всё равно нет.
Santo
Спасибо большое, сегодня дособираю ключи и подключу.
kleverbig
Позволю продублировать: - СИЛУ (300в) пока НЕ ПОДАВАЙ!!!
Santo
Понял-понял, спасибо, питание на силу подавать не буду.
Santo
Доброе утро, подцепил ключи, питание не подавал, в итоге такая вот фенька ребята, т.е. есть разница
Как будто какая утечка.
Pavel.I
Откуда утечка возмётся, посмотри скока размах по вертикали 18 есть? дальше стабилитрон должен ограничивать. А так нормально. Потом можеш, по немногу вольт 60, подать питание на силу, желательно развязоное с сетью. И посмотреть на калектор, эмитер нижнего и верхнего ключа, но осторожно, осцил должен развязан с сетью.
DANTIST
Да, что ж вы запугали аматора совсем. Нормальные осциллы. Всем бы такие. +310 В через лампу и смотреть К-Э. Не, сначала на лампу, а потом на К-Э. Судя по кол-ву сообщений, человек не первый аппарат собирает.
Pavel.I
Не кто и не пугает. У него осцил чужой.
По картинкам, тоже самое ответил. Пусть гуру растолковывают. Ухожу! Мы не с этой оперы.
avlozitski
Pavel.I, останьтесь. DANTIST конечно спец авторитетный, но несколько мнений лучше чем одно.
Santo
Спасибо большое, понял. Осцил действительно не мой, начальника и он очень убедительно просил его не спалить. Кстати есть идея купить на Али Эксперссе USB приставку к компу по цене 65-70$ 2 канала по 20 МГц, кто пользовался такими, стоит покупать, вроде не особо дорого?
Аппарат этот первый, сообщения -фиг поймешь, было 20 с чем-то то сразу 40 с лишним.
И это, Павел не уходите. Что ж, хорошо что осциллограмы нормальные, значится буду после работы сегодня опять все компоновать, а завтра третья суббота по счету, надеюсь на этот раз без баха.
avlozitski
У меня такой http://oscill.ru, работаю с ноутбуком, поэтому развязан от сети, я доволен.
sergey777.68
Skif
вторая осцилка какая то нехорошая. Для начала подними питание с 15В до 18-19В. Потом будет видно. Ну а так навскидку, либо маловатое питание, либо проблема есть в разрядной цепи драйвера.
Santo
Питание у меня 18.05В и 18.07В(чисто на выходе стабилизаторов 18.08). Все сделано в Китае. С начала выкинул одну из двух LM317-не работала, купил новую-на обоих плечах стало 18.08В, а было 18.08 и 19.5. Ладно сегодня снова пропала регулировка тока, то плавает, то не регулируется , то прыгает сама по себе, всю голову сломал. Поменял кондер 100n, поменял ТL431, прозвонил на наличие соплей все поблизости, перепрошил, результат нулевой. В итоге поменял резюк 10кОм переменник, воткнул ПП2-огромный такой зеленый проволочный, и проблемы пропали и регулируется хорошо и плавно (0.1В режим ПА и 1-2А (ММА)), при этом это уже второй резюк замененый по рег-ке тока, первый сразу не работал, второй по началу работал потом кердык. Хоть и была мысль сразу на резистор, но не может же второй раз подряд то! В общем качество запчастей не важное, но выбор не богат, в смысле его нет. Будем посмотреть что получится.
Skif
по осциллограммам я вижу что там меньше 15, куда делись еще 4В? Что то не то. Да и вершинки подвалены. Там должен быть четкий прямоугольный импульс с небольшими выбросами по фронтам (типа такого http://valvol.ru/topic842-45.html). Его и нужно добиваться. Иначе под нагрузкой очень вероятны сюрпризы, прилетающие неизвестно откуда.
Стоит измерить напряжение питания осциллографом, может ослограф врет?
ПыСы У меня осцилки на ключах при исправных дровах полностью совпадают.
Santo
Понял, спасибо, будем искать, к сожалению осциллограф на работе
kleverbig
avlozitski
Что то у меня ссылка не работает.
Santo
Не знаю, что увидите, у фотика с фокусировкой что то, а у телефона хреновенькая камера
на входе 2 диода FR107 потом LM317 драйвера 3120 по паре транзисторов КТ972/КТ973 стабилитроны 18В на выходе и резисторы на базу каждого из 4-х транзисторов ключей по 4.7(Ом)-но это уже на плате силовой
Скобку справа удали
Блин, сейчас померил напругу на драйверах 18.05(как и было) и 17.88В, упало на 0.2В- поменял только стабилитрон на 18В, попробуем другой поставить.
Большие и черные с обратной стороны это кондеры 47мкФх25В.
oleg1ma
Конденсаторы понравились пипец, зачем такие???там за глаза хватает 100мкф.
Pavel.I
Цитата(Santo @ 22.11.2014, 14:00) *
Не знаю, что увидите, у фотика с фокусировкой что то, а у телефона...
Видно, всё видно. Некудышная у тебя плата, драйвера так не цепляют. Фишек, не должно, всё на пайку, тоже касается ТТ.
По напряжению на затворах, 18в достаточьно даже слихвой, ижибит откроется намного раньше гдето вольт 13, помниш схемы резонансников там стабилитроны применяли на 13вольт, правдо патом поправку внесли.Проводки что на затворы как можно короче, и обязательно витой парой.
Santo
Павел можно расшифровать, я не понял. Имеете ввиду те провода что у меня к разъему? это я старую переделал, отрезал лишнее/сгоревшие ключи. С кондерами да я переборщил, по даташиту 100мкФ. И не понял по поводу ТТ. Можно поподробнее.
Вы наверное имеете ввиду разъемы? Да, ТТ у меня тоже через разъем. Даже мысль возникла, а если из разъемов вылетит, например тот же ТТ или один из ключей, кердык?
Pavel.I
Цитата(Santo @ 22.11.2014, 16:21) *
Павел можно расшифровать, я не понял. Имеете ввиду те провода что у меня к разъему?... И не понял по поводу ТТ. Можно поподробнее.
Santo как звать Вас? и давай на ты без всяких сложностей.
Да и про эти проводки что подпаяны к разъёму. Дройвер распологается как можно ближе к ключу, если не на одной плате как у Олега то на стойках, непосредствено у ижибита.
При проподание сигнала с ТТ грозит баху, такое было, тоже на фишке, поэтому предупредил. Видно что любиш фишки, удобно прицепил, отцепил когда надо, ставить можно но не сюда.
Santo
Саша меня зовут, ну да, разъемы люблю icon_biggrin.gif , понял, уберу, драйвер у меня рядом с ключами, раньше все на одной плате было, надо было опять все на одной развести, но переделывать уже не хочется как то, сделаю максимально короткие провода витой парой, хотя вообще-то и так впритык. Из-за болезни к минимизации, в ключах на диоды радиаторы поставить не куда, у Электровоза на схеме HFA15, и 30ЕТН, я поставил HFA25(просто такие были) и 30ETH. Не знаю сильно ли они греются, вроде где то в теме мелькал такой вопрос, но сейчас не нашел, вот теперь думаю что делать. Резисторы здоровые получились, но других не было.
Wasiliy61
Я думаю если драйвера будут подключены витой парой-сантиметров по 8-10, то ничего страшного не будет.
Pavel.I
Цитата(Santo @ 22.11.2014, 17:10) *
... Из-за болезни к минимизации, в ключах на диоды радиаторы поставить не куда, у Электровоза на схеме HFA15, и 30ЕТН, я поставил HFA25(просто такие были) и 30ETH. Не знаю сильно ли они греются,...
Пусьть так и будет, потом посмотриш как такой конструктив поведёт себя. Если есть время лучше переделай,можно готовую печать поискать тут их дополна.Как бы не вышло после запуска чего, не хорошего с осцилами.Тогда переделывать трудней будет.
Диоды особо не греются, дополнительно греть их от общего радиатора смысла нет. Ставят на общем, просто так удобней, меньше крепёжных элементов.
Santo
Добрый вечер товарищи, ну вот немного похимичил, убрал всякие разъемчики, укоротил все провода(на свою шею, в итоге пытаясь подлезть что то коротнул в БУ, наверное об аллюминевую стоечку дорожками, в итоге сгорела дорожка, что на разъем двигателя от транзистора 3205, теперь вентиляторы и двигатель крутятся постоянно, похоже до кучи и микруха 2803), в результате химии немного улучшились осциллограмки на ключах, это картинки со всех 4-х транзисторов, скос правда с верху особо не убрался, но снизу стало нормально.
2 и 3-одно плече, 1 и 4-второе.
Pavel.I
Верхнюю полку можно не смотреть, особо притензий к ней нет, это по Мультику, смотреть надо на фрот и спад они должны быть крутыми, что на фото очень хорошо видно.
Santo
Понятно, спасибо.
Skif
ну таперича ослограммы - в добрый.путь
Santo
Спасиба
gmm230472
Сегодня глюкнула управа, включаю аппарат пишет "Сваруниверсал ....." и дальше не шагу. Поменял Мегу, прошил, тоже самое. 5 вольт присутствует , что могло сгореть?
sergey777.68
Не прописал ее пром. Сначала пишем программу и потом ее пром.
gmm230472
KT117
Вопрос конечно интересный. С требованием указать точную деталь icon_smile.gif
Сгореть могло все что угодно. А так же оказаться плохой пропай, трещина в дорожках, сопля, коротыш в смд, и еще много чего.Нужно проверить все цепи меги начиная с ресета и заканчивая ареф.
eger
у меня с подобное с Электровозовским вариантом па после года работы . перешивал проц не помогло . а помогла промывка платы ацетоном
kleverbig
Было такое. Оказалось... плохие блок. конденсаторы СМДэшные 0,1мФ, попалась такая партия icon_rolleyes.gif . После подачи напряжения стали звониться 500-600 Ом.После замены все стало на свои места. icon_wink.gif
gmm230472
Перепроверил все дороги на мегу, все гуд, замыкаю reset на землю не реагирует а должен проц перегружатся.
kava
Цитата(gmm230472 @ 27.11.2014, 10:33) *
Перепроверил все дороги на мегу, все гуд...
Перепрошей, считай после перезапуска меги и прогера, сравни, если норма перепрошей на внутренний генератор, сброс отреж, замени на контакт (как то сбросишь), потом запустишь, сядешь осцилом на ноги, так без выпаивания нормально проверить мегу можно, если питанме в норме конечно.
sergey777.68
Продолжаем. icon_biggrin.gif Вариант платы(новый или старый)?прошивки отличаются. icon_eek.gif
Skif
ничего. Начинать надо с простого. Возможно какая то из кнопок постоянно замкнута, либо энкодер рассыпался
gmm230472
Спсибо за подсказку, не мог даже подумать про такую хрень с СМДешками (куда катится мир, даже СМД фуфло делают, ладно ключи там цена вопроса другая но такую мелоч....)
Управа заработала, проблема в керамике на кнопке, наверно надо менять всю керамику, но на какую icon_sad.gif
ПС.
Купил флюс для BGA за 5$, плату так и не смог отмыть, распаял и выкинул icon_biggrin.gif
kleverbig
С этими злосчастными СМДешками помог разобраться Skif ( Евгений) за что ему еще раз отдельное спасибо!!! beer.gif
gmm230472
И Евгению огромное Спасибо за его проекты. Меня интересует в сварочниках больше режим ТИГ чем ММА, делал управу на свинорез, сейчас ПА№3, и в двух проектах в режиме ТИГ когда кнопка не нажата на выходе сварочника присутствует напряжение (шим работает) это очень плохо. Шим нужно включать кнопкой icon_biggrin.gif
kava
Цитата(gmm230472 @ 27.11.2014, 23:12) *
Меня интересует в сварочниках больше режим ТИГ...
Посмотри здесь и вторую часть
Santo
Здравствуйте товарищи, собрал я короче в третий раз свой аппарат, подключил все как полагается через ЛАТР и лампочку 100Вт. В прошлый раз у лампочки нить слегка покраснела, в этот раз ни фига. Напруга на выходе 48.3В. Врежиме ММА тишина, в режиме ПА слышно шуршание от транса - может быть причина в том что транс лопнувший и склееный(одна половинка), и еще через несколько минут температура поднялась до 35 градусов-радиатор на ключах чуть теплый, в помещении 22. Может такое быть на ХХ?
Santo
А почему в мма тогда тихо? Да и подписывал я их, проверю сейчас еще раз, при включении реле зарядки вышибло 16А пакетник, проверил все-вроде нормально, включил второй раз-ни чего не вышибло.
Pavel.I
Осцилогрофа нет, отдал чтоли.
Santo
Нет еще пока, не отдал, но сейчас включил - опять пакетник вышибло, блин через латр и лампочку все нормально(лампу подключал в разрыв +300В). Посмотрел транс, начала, концы правильно подключены, +300 В есть. Павел что глянуть нужно, подать вольт 50-60 и где посмотреть? У меня делителя нет и развязать гальванически нечем, дома есть бесперебойник на 300Вт. Чудеса какие то , посмотрел опять силовую, по электровозовской схеме делал все вроде правильно. Радиатор на ключах стоит через прокладки, и он разделен на 2(распилен), на каждое плече.
ПС. Что то с ключами, без ключей не вышибает, а что - не пойму где косяк, ключи - по два транзистора в параллель. Блин, но если бы пошел большой ток то лампа бы загорелась, может пакетник говно, попробую в другом помещении, обесточу сейчас все предприятие, электрикам работу под-выходные.
