Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
RadioГубитель
Цитата(Pavel.I @ 31.7.2015, 19:44) *
Было бы лучше Юрин вариант перевести на дисплей
А чем плох ММА встроенный в ПА Скифа?
Pavel.I
Проводков будет меньше,а так ни чем не хуже
БВП-2
Сделал привязку по току с новым дросселем. Всё получилось, как доХтура, Олег и Евгений прописали. Не сразу, но получилось. Процесс, оказался, достаточно простой.Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Балласт- 0,15 ом вместе с кабелями. Всё тёплое. Только сетевой провод пришлось заменить.
RadioГубитель
В фирмовом корпусе вообще зачетно смотрится!
БВП-2
Спасибо. Это единственное, что сам смог сделать. Остальное это результат коллективного труда нас с вами.
Пол дня "играл" с аппаратом. Впечатления от режима ПА очень хорошие (сравниваю со своим старым, добрым бодиком). Есть много вопросов, но вначале попробую сам разобраться. В общем доволен как слон. Всем спасибо.
RadioГубитель
Маленькая просьба. Встаньте осликом на выход ОС+ аппарата, крокодилом на ОС-. Нагрузите 30-50-100-120-150-180В. Запишите амплитудные значения. Напишите на этом форуме, пожалуйста
БВП-2
Вы, наверное имели в виду числовое значение в амперах. Попробую сделать это завтра, так как совместить аппарат с осликом смогу лишь завтра вечером. И сразу вопрос - Режим ММА совсем не понравился. - Поджиг почти нормальный, а через 2-3 секунды дуга начинает угасать и приходится её опять ловить. С чем это связать - не знаю. Буду читать мануалы Skifа.
RadioГубитель
Да, сорри, имел ввиду реальное значение токов. То есть выставляем амперы на показометре, грузим на балласт, записываем амплитуду на ОС+ ОС. Если с осциллограммками - вообще супер!
У меня аппарат вообще в сон уходит на 130 реальных амперах на шунте icon_sad.gif. Замерял значения, при которых он перестает в сон уходить - до 20В на ОС+ и ОС-. Подаю (управа снята, подключен регулируемый источник) 24 и более вольт - стабильно уходит в сон после 30 секунд. Не могу понять подвох.Версия V20
RadioГубитель
Еще вопрос... Как активировать форсированную протяжку проволоки?
alexods
БВП-2. Поделитесь, пожалуйста способом обрезания железа ТС-180. Хочу болгаркой, но есть сомнения по плоскости( я понимаю как ее держишь, так и режет, но может есть какая-то хитрость) тем более чтобы пластины не развалились. Можно в личку. Заранее спасибо.
Wasiliy61
Цитата(alexods @ 4.8.2015, 22:47) *
Б ВП-2. Поделитесь, пожалуйста способом обрезания железа ТС-180. Хочу болгаркой, но есть сомнения по плоскости( я понимаю как ее держишь, так и режет, но может есть какая-то хитрость) тем более чтобы пластины не развалились. Можно в личку. Заранее спасибо.
БВП-2
Особых премудростей нет - Берём половинку сердечника, маленьким угольником (маленьким удобнее), можно и большим, Остро заточенной чертилкой делаем разметку. После этого строго по линиям зажимаем предварительно подготовленными уголками, скажем 30*30, длиной около 150мм. (могут быть варианты) Зажимаем небольшими струбцинами. Мне удобнее было зажимать, так называемые, американскими клещами и,соблюдая ТБ, придерживаясь плоскости зажимного уголка отпиливаем угловой отрезной машинкой по одной пластинке. Процесс идёт значительно быстрее, чем описание этого действа. Да, на всякий случай - зажимаем каждый керн отдельно по длине керна, но никак не оба вместе сразу по ширине icon_biggrin.gif Я думаю, что добиваться идеальной поверхности сопрягаемых поверхностей, нет необходимости, так как зазор в 1,5мм нивелирует все неточности. Вот как то так.
KT117
Цитата(БВП-2 @ 4.8.2015, 21:59) *
Вот как то так.
Пластины сердечника после посягательств на изуверство не распушаются? А если предварительно пройтись по сердечнику сваркой в аргоне?
БВП-2
Если вместо изуверства ласково, да с умом - не распушатся.
alexods
БВП-2, спасибо за столь подробное описание процесса.
RadioГубитель
Мож все же кто подскажет, как работает ускоренная протяжка проволоки? Куда там жмакать надо ? icon_evil.gif
RadioГубитель
Скиф, приветствую! Если Вы еще здесь. В режиме ТИГ не отключается модуляция. По моему видению должно быть так:
Кнопку нажал - включился газ - включилась модуляция - коснулись - пошел подъем тока. Версия прошивки 20 (искорка тоже отключена), в ПА все работает корректно.
ЗЫ. Я готов быть бэтатестером всего этого добра. Есть даже начинающий робото-сварщик под боком. Плиз давайте активизируемся хоть на пару неделек и допилим проект icon_smile.gif
Аппарат получился на 220А, рубит проволокой ОГОГО. Я потратил уже деньгу на проволоку (нерж, алюминий), все различные присады, 3 баллона с газом (Ар, СО2, Ар80СО20). Есть все, чтобы закончить. Главное - есть желание icon_smile.gif
Skif
Вот! Наконец-то появился энтузиаст. Согласен. Только начать смогу не раньше чем через неделю, есть дела, что нужно закончить. Допилим. Обязательно. Если вдруг не нарисуюсь через неделю - погудите в личку (если упыри не словят, а то уже коллекция повесток). Есть еще мысли к данной управе прикрутить переменку. Эти мысли надо тоже подумать.
я уже не помню, какю-то из кнопок на панели удерживать кажись и нажимать затем курок. Надо или в инструкции глянуть или методом тыка. давно было.
RadioГубитель
Остается метод тыка. Все инструкции прочитал. Нету там этого. В ваши сообщениях - тоже.
PS. Переменка - это тоже здорово. Желание тоже есть это собрать.
AlexKotovPt
Избранное скорее всего в папке "документы". Когда вставляете флешку его не видно или как?
eger
вот перемену это отличная мысль прикрутить я тогда тоже соберу для опытов образец ,а повестки надо избегать сейчас для слыжбы не лучшее время мать его
RadioГубитель
Выгорел резистор 47 Ом. (4*200 Ом 1206).
Поехал за нормальным резюком 47 Ом 2Вт, как на всехъ управахъ Юрия и Электровоза.
По всей видимости, тут реально нельзя экономит место.
Shaman 74
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 11:53) *
Если Управу Skifa ранних разработок воткнуть. beer.gif тогда и на третий слой придется... smoke.gif
Здравствуйте!
Случайно типо такой печатки, только на электровазовский вариант сварочника нету?
Или хотя бы на эту печать. Спасибо!
oleg1ma
Еще ни в одной управе не выгорел, ставлю 6шт.1206, 300 Ом.дорожки побольше, для слива нагрева нужны.Может где масса подмыкает??
RadioГубитель
Олег, привет!
Прозванивал все, вроде не подмыкает.
Выгорал он медленно, вонял часа 2 на ХХ. Сегодня резобрал - увидел.
oleg1ma
Где-то читал, если резистор 1206, припаян к тоненьким дорогам, то его мощность 0.2вт, если к хорошим полигонам, то 0.25вт, но и не забываем, что есть изделия из поднебесной.
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 10:53) *
Если 1206 теряю то 0805 искать буду через стакан с спец жидкостью. smoke.gif
Через стакан плохо, нужна банка. icon_biggrin.gifКто может написать физические размеры катушек для проволоки весом 2 и 2.5кг??
Shaman 74
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 13:05) *
управа для малыша пойдет. icon_smile.gif https://yadi.sk/d/1yNHU7itdik6k
Посмотрю, если не подойдёт буду ваять свою.
RadioГубитель
Проверил осциллятор с Котов.
Сила выжила, искорка зажигается.
Логика пока простая - 6 секунд работаем. Отключаемся либо по времени, либо по напруге на выходе.
Резюк в ОС махнул на 47 Ом 2 Вт. Жив пока
Осталось настроить
1. РТ/ТКЗ
2. Разобраться с логикой ТИГ.
гость11
Доброго дня.
Катушка 2,5 кг. 0.8 проволока.
Наружний диаметр 150мм, толщина (высота) 55мм. внутреннее отверствие есть на 12мм (как у килограммовой) и есть на 50мм (как у пятикилограмовой).
БВП-2
Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но раньше не было возможности. Фото в заявленной последовательности. Клетка 10 вольт.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла.
oleg1ma
Спасибо, как-то малова-та дырка для 2,5кг, у 1кг катушки дырка 16мм.
zdesi
Олег Платы с комплектующими можно у вас заказать?
oleg1ma
Можно.
sergey777.68
Проверил двух такт от Юрия и немного расстроен (нет менюшки)думаю надо ранний вариант skifa внедрять.
sergey777.68
На экране все в порядке.Программа работает на ура претензий нет.Просто привык к skif управе. icon_biggrin.gif
zdesi
Цитата(Navstar @ 10.7.2015, 6:04) *
Прошивка и плата 1 клапан с которой все успешно работало (без глюков)
Navstar Подскажите к какой схеме относится эта плата? Плата
RadioГубитель
А она и не задумывалась. Этот двухтакт по мозгам есмь точная копия однотакта, только перевернута логика управления УЦ-шки.
Как то так...
RadioГубитель
Цитата(wer_1 @ 11.8.2015, 13:45) *
Здравствуйте! Я конечно извиняюсь, но управление протяжки нужно переделать .
а что с ней? Так то она работает
RadioГубитель
Цитата(wer_1 @ 11.8.2015, 14:04) *
Работает, но нет торможения
почему? Посмотрите параметр "время дожига проволоки". Там по-умолчанию оно высокое.
RadioГубитель
Цитата(wer_1 @ 11.8.2015, 14:22) *
Я не возражаю!
Ну так ообъясните нам пожалуйста, в чем подвох.
wer_1
Подскажите ! Стоит такую протяжку брать ?
http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...401-08-i-10-mm/
RadioГубитель
Лучше такую:
http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...50402-08-16-mm/
Движение подается сразу на оба ролика. + немного помощнее. Я брал такую, причем именно в этом месте.
RadioГубитель
таки вот она
и снова:
KT117
Цитата(RadioГубитель @ 11.8.2015, 15:39) *
таки вот она
И ККМ прикручен? А не поплохеет ККМ если проволока раскрутится и замкнет на радиатор?
По моему мнению-рядом с катушкой силовой электроники быть не должно. Ведь многие сварные меняют катушки не отключив аппарата от сети-что чревато последствиями
RadioГубитель
Да, ККМ прикручен. На гаечки М4. Если проволока раскрутится - поплохеет, конечно. Я пока тестирую эту сборку. Впоследствии на КМ будет натянут кабель канал 120*80мм во всю длину, который образует аэродинамический тоннель, помимо защиты от контакта. Так что, я ваше мнение поддерживаю, едино что места маловато.
Да и сварной у этого аппарата будет один - то бишь я. А при замене чего либо я его из розетки выдергиваю....
Цитата(Pavel.I @ 13.8.2015, 6:31) *
Да, ранний вариант skifa лучше поместится. Проводок на регулятор тока, длинный получается,крутилку надо рядом с мегой поставить. С третьем слоем сложнее вышло. На картинках есть косячки вечером исправлю, там и архив скину. Может кто ещё по ваяет.
Это здорово!
Но я боюсь что 3 слоя в домашних условиях не получатся.
Поэтому у меня предложение. А давайте скинемся на партию??
Я готов оплатить 5 плат.
Так же, кто этой партией займется, например Вы, пусть имеет маржу за труды. А почему нет?
Мехась1985
Всем привет! Помогите, нымогу найти схему двух такта.
CODE43
Здравствуйте! Искал схемы полуавтоматов и наткнулся на этот форум. Заинтересовал этот проект. В связи с этим несколько вопросов: Интересует схема Блока управления с LCD - существует ли какой-то окончательный вариант схемы и прошивки, инструкция? Какую силовую часть посоветуете подключить и также есть ли оконтачельный вариант? Интересует пока только именно режим полуавтомата. Два дня копаюсь в этой теме и совсем запутался... upal.gif
oleg1ma
Цитата(wer_1 @ 14.8.2015, 18:07) *
Скажите пожалуйста, эта обкатанная прошивка ? 32PA_V21
Неужели в лом прочитать хотя-бы последние страницы ветки.тут . Понять нужно вам одно, не читая ветку ничего с наскоку не собрать и тем более запустить без потерь.
wer_1
На плате можно предусмотреть перемычку +14 и+24 V для запитки привода.
sergey777.68
