![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
Это не печатки это каптинки печаток, я просил в электронном виде.в формате lay
Я понимаю что Вы хотите, но пока это коммерческий проэкт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2015, 15:09 |
без проблем вытравить. Тоесть кроме вас мост больше ни кто не собирал и печаток можно не ждать? Собирать однотакт?
Сообщение отредактировал osokin4 - 13.3.2015, 15:14 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 ![]() |
Что происходит с картинками?, некоторые не отображаются, некоторые не открываются. В одном из постов Сергей недавно выкладывал фото ВВ трансформатора от ксерокса-куда-то исчезло, в следующем посте было фото дросселя на ТС180, тоже сп...ли.
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Не ленитесь, уважаемый boоch59, пролистать несколько страниц назад,- на 359-й в сообщении 7170 Сергея777 есть выложенная силовая моста, далее та же управа переведенная в LAY , и вообще, еще чуть ранее есть все что Вам нужно, где то так вот.
Не ленитесь, уважаемый boоch59, пролистать несколько страниц назад,- на 359-й в сообщении 7170 Сергея777 есть выложенная силовая моста, далее та же управа переведенная в LAY , и вообще, еще чуть ранее есть все что Вам нужно, где то так вот. Да я не ленюсь, все , что нужно для сборки действительно есть на форуме, причем в разных вариантах. Да из ребят, к кому ни обращался, никто ещё не отказал в помощи и более дружелюбного форума найти трудно. Я собрал управуSkifa-а по печатке sergey777.68 (кстати травил 2-х стороннюю плату), работает замечательно. Так, что дело движется, хоть и медленно, но уверенно. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42328 ![]() |
Посмотреть на что??
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всем Привет!! УФ,дочитал, ну очень интересная тема.Ща доделаю Юрин косарь на АТмеге, так как ни одного Косого ещё не делал,мосты делал,хочу прочуствовать технологию косого, хотя подобным Косым уже варил и сравнивал со своим Кондёр баластом.Затем сразу возьмусь за этот проект, прям заинтриговал, да труд ребята проделали огромный,за что конечно спасибо большое.
Какой лучше собрать косой или мост?
На такой вопрос, Вам вряд ли кто то, что посоветует
Сообщение отредактировал ДМит - 17.3.2015, 17:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
А можно увидеть кино работы? Интересно нужно ли держать кнопку SET и как быстро меняются значения тока и т.д.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 ![]() |
подскажите, при запуске управы высвечивается и постоянно горит "сваруниверсал v5 прдготовка" , на кнопки не реагирует.
EE-PA hex прошит?
прошивал сначала флэш затем еепром
А фьюзы заливал?
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 2:06 |
