Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
3.3.2015, 10:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Зашунтируй выход блока титания супресором двусторонним на чуть большее напряжения чем выходное питание
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.3.2015, 22:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Спасибо за ответы, не ожидал столь бурной реакции на мои просьбы!
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
3.3.2015, 23:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Цитата не ожидал столь бурной реакции Как не ожидал, ты же просил. Осциллятор в сеть гонит нехило, причем, возможно не через питание, может через ноль сети, обычно в цеху все заземлено. Это у меня было на производстве, на неинверторе, причем осциллятор заводской и по сети был очень большой фильтр в нем, 4 дросселя ПЭЛШО намотаны на текстолите, намотка занимала от 10 до 50мм и шириной 12-15мм и между всем этим были кондеры К-78-2 вроде, синие, штук шесть. Весило наверное кило. Так вот, часы, цеховые, с зелеными большими цифрами, в другом конце цеха, слетали. После сварки приходилось их устанавливать заново.
4.3.2015, 8:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Как не ожидал, ты же просил. Осциллятор в сеть гонит нехило, причем, возможно не через питание, может через ноль сети, обычно в цеху все заземлено. Это у меня было на производстве, на неинверторе, причем осциллятор заводской и по сети был очень большой фильтр в нем, 4 дросселя ПЭЛШО намотаны на текстолите, намотка занимала от 10 до 50мм и шириной 12-15мм и между всем этим были кондеры К-78-2 вроде, синие, штук шесть. Весило наверное кило. Так вот, часы, цеховые, с зелеными большими цифрами, в другом конце цеха, слетали. После сварки приходилось их устанавливать заново. Тащем та, это я спрашивал про осцил Ну да ладно. Как мне икажется, многое еще зависит от энергии разряда. То есть, чем она меньше, и чем реже происходит разряд - тем меньше шансов срубить помеху. Как ни странно, БП я не смог убить с осциллятором, в котором разрядник выполнен в виде промышленного. Но с ним не получалось толковой искры, она растворялась в рукаве Попробую вернуться к этой технологии, то есть поставлю газовый разрядник на пуш-пульный питальник осцила. Всем отписавшимся - человеческое спасибо! Если у кого какае идеи еще появятся - вэлкам! Все испытаю -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.3.2015, 9:38
В копировальных аппаратах используют ту же технологию что вам надо на одном трансе с умножителем внутри вых напряжение 1кв и комутируют по вых транзистором.Может в ту сторону посмотреть.Если надо фото транса сделаю. Если не сложно, конечно -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.3.2015, 9:57
booch59 Спасибо за ответы Это значит что у вас получилось настроить. Не получилось пока, я уже писал, что собрал по твоей печатке (однотакт), интересно, кто еще повторил её? Поменял энкодер, но его кнопка как не, работала так и не работает. Когда нажимаю кнопку режим, появляется подменю "1ЗАКЛ", интересно- что это? Хотел прикрепить файл в Lay, не получается. Сообщение отредактировал booch59 - 4.3.2015, 9:58 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
4.3.2015, 9:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Не получилось пока, я уже писал, что собрал по твоей печатке (однотакт), интересно, кто еще повторил её? Поменял энкодер, но его кнопка как не, работала так и не работает. Когда нажимаю кнопку режим, появляется подменю "1ЗАКЛ", интересно- что это? "1ЗАКЛ"-режим сварки «электрозаклепкой» проволокой с среде защитного газа со стабилизацией по напряжению , один из режимов MIG. Смотрите косяки на плате, или прошивку поменять. У вас коммутатор на 74НС14? Вот начните с него смотреть. И прошивки сейчас есть под разные процессоры-мега16 и мега32, тут тоже может быть косяк Сообщение отредактировал KT117 - 4.3.2015, 10:13 |
4.3.2015, 13:22
"1ЗАКЛ"-режим сварки «электрозаклепкой» проволокой с среде защитного газа со стабилизацией по напряжению , один из режимов MIG. Смотрите косяки на плате, или прошивку поменять. У вас коммутатор на 74НС14? Вот начните с него смотреть. И прошивки сейчас есть под разные процессоры-мега16 и мега32, тут тоже может быть косяк По поводу "1ЗАКЛ" спасибо за разъяснение.По плате: вызвонил все ноги МК на обрыв на дорожки и на КЗ между собой, все нормально. Сигнал нажатия кнопки энкодера через 74HC14 проходит и поступает на 12-ю ногу МК, на индикаторе ничего не меняется. Есть сомнения насчет соответствия платы схеме. При включении появляется заставка СВАРУНИВЕРСАЛ V5 в верхней строке и"подготовка...." в нижней строке, потом появляется меню,кнопка режим листает меню, ручку- влево, вправо- показания индикатора меняются, а вот кнопка энкодера провинилась, наверно. Прошивки пробовал 32_PA_21, 32_PA_21_2, с 3_2_1F, до 3_12_1F. Вот поэтому и просил фото.Есть старые мои платы под старые прошивки.И последние прошивки тов .Skifa могут не работать(нужен скальпель )для доработки.Сигналы работы кнопок можно посмотреть на вых 7414.Транс с Canon fc330. Фото пока не получается. Фотик разряжен. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
4.3.2015, 14:20
. То есть получается, что и здесь замыкающие емкости стоят между первичкой/вторичкой ввольтника. Надо тоже попробовать зашунтировать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.3.2015, 17:21
Самое главное не сказали.Нажимаем энкодер чтоб сработала кнопка и поворачиваем в любую сторону энкодер(что происходит)?. Цитата Перебор режимов осуществляется нажатием на кнопку «режим». Перебор параметров сварки, доступных к изменению осуществляется вращением нажатого энкодера. Какой именно выбран параметр – указывает перемещающийся курсор. Изменение параметра – вращением энкодера. При изменении параметров имеющих всего два состояния «вкл/выкл», вращение энкодера против часовой стрелки выключает параметр, по часовой – включает. Но ведь мануалы все курят в самую последнюю очередь Сообщение отредактировал KT117 - 16.1.2016, 19:38 |
4.3.2015, 17:54
Самое главное не сказали.Нажимаем энкодер чтоб сработала кнопка и поворачиваем в любую сторону энкодер(что происходит)?. Ай,голова! Спасибо!!!! Но ведь мануалы все курят в самую последнюю очередь [attachment=37897:________________.doc] Прошу прощения, что вынес мозг. Мануал я скачал,естественно, но думал, когда заведется аппарат тогда и выставлю то, что нужно, потому и пропустил то, что мелко написано. Сообщение отредактировал booch59 - 4.3.2015, 22:44 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
11.3.2015, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 |
Скачал на странице скифа архив " новый мозг с LCD на ПА Электровоза" , там только прошивка, а где обещанные схема с печаткой? Или подскажите где можно найти проверенные печатки ПА№3 силовухи и управы?
Сообщение отредактировал osokin4 - 11.3.2015, 23:02 |
12.3.2015, 15:17
в сообщении 7213 нет ни одного файла. Странице на сотой обещали обобщить все схемы на первую страницу, уже 361 страница а схемы раскиданы так, что не найдешь ничего.
(собрал два однотактных ММА, а на этот даже не могу найти печатку на двухтакт) Сообщение отредактировал osokin4 - 12.3.2015, 17:07 |
12.3.2015, 19:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
А так поможет?
Сообщение отредактировал kleverbig - 16.3.2015, 0:01
kleverbig_uc3846____.________3845.zip ( 245.17 килобайт )
Skif_NEW_V_3_2T.zip ( 214.94 килобайт )
______3.zip ( 123.68 килобайт )
Sila_uprava.zip ( 279.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 599 |
12.3.2015, 20:37
помогло бы, но ни в одном архиве нет печати силовой части двухтакта. я сомневаюсь что нарисую силовуху без косяков.
Планирую 1 E70-частоту как я понимаю нужно поднять до 50КГц (транзисторы 4063). Пойдет ли Е65 в качестве дросселя (лишний, некуда применить)? Сообщение отредактировал osokin4 - 12.3.2015, 20:43 |
12.3.2015, 21:20
хоть бы какую нибудь увидеть проверенную(рабочую), на оптодрайверах, где можно Е70 применить?
Или проще косой собрать? Сообщение отредактировал osokin4 - 12.3.2015, 21:50 |
12.3.2015, 23:01
13.3.2015, 14:29
Выложите печатки от Oleg1ma на оптике: - косой и мост, на какой найду детали тот и соберу(хочу мост собрать, два косых мма уже есть).
А на счет Е65 в дроссель можно? |
13.3.2015, 14:50
зачем тогда предлогать' я же спрашивал печатные платы .lay , я буду сам все собирать, вытравливать, мне нужны файлы, как в мма схема-печатка-прошивка-описание.
Сообщение отредактировал osokin4 - 13.3.2015, 14:52 |
13.3.2015, 14:52
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 7:53 |
