Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.8.2015, 4:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Вот! Наконец-то появился энтузиаст. Согласен. Только начать смогу не раньше чем через неделю, есть дела, что нужно закончить. Допилим. Обязательно. Если вдруг не нарисуюсь через неделю - погудите в личку (если упыри не словят, а то уже коллекция повесток). Есть еще мысли к данной управе прикрутить переменку. Эти мысли надо тоже подумать. вот перемену это отличная мысль прикрутить я тогда тоже соберу для опытов образец ,а повестки надо избегать сейчас для слыжбы не лучшее время мать егоя уже не помню, какю-то из кнопок на панели удерживать кажись и нажимать затем курок. Надо или в инструкции глянуть или методом тыка. давно было. |
7.8.2015, 10:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Выгорел резистор 47 Ом. (4*200 Ом 1206).
Поехал за нормальным резюком 47 Ом 2Вт, как на всехъ управахъ Юрия и Электровоза. По всей видимости, тут реально нельзя экономит место. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.8.2015, 10:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
7.8.2015, 11:20
7.8.2015, 11:34
Еще ни в одной управе не выгорел, ставлю 6шт.1206, 300 Ом.дорожки побольше, для слива нагрева нужны.Может где масса подмыкает?? Олег, привет! Прозванивал все, вроде не подмыкает. Выгорал он медленно, вонял часа 2 на ХХ. Сегодня резобрал - увидел. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.8.2015, 11:47
Где-то читал, если резистор 1206, припаян к тоненьким дорогам, то его мощность 0.2вт, если к хорошим полигонам, то 0.25вт, но и не забываем, что есть изделия из поднебесной.
Если 1206 теряю то 0805 искать буду через стакан с спец жидкостью. Через стакан плохо, нужна банка. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.8.2015, 11:50 |
7.8.2015, 12:09
управа для малыша пойдет. Посмотрю, если не подойдёт буду ваять свою. |
7.8.2015, 12:41
Проверил осциллятор с Котов.
Сила выжила, искорка зажигается. Логика пока простая - 6 секунд работаем. Отключаемся либо по времени, либо по напруге на выходе. Резюк в ОС махнул на 47 Ом 2 Вт. Жив пока Осталось настроить 1. РТ/ТКЗ 2. Разобраться с логикой ТИГ. 3. Обмыть Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.8.2015, 12:45 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.8.2015, 16:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 |
Доброго дня.
Катушка 2,5 кг. 0.8 проволока. Наружний диаметр 150мм, толщина (высота) 55мм. внутреннее отверствие есть на 12мм (как у килограммовой) и есть на 50мм (как у пятикилограмовой). Сообщение отредактировал гость11 - 10.8.2015, 8:32 |
7.8.2015, 16:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Маленькая просьба. Встаньте осликом на выход ОС+ аппарата, крокодилом на ОС-. Нагрузите 30-50-100-120-150-180В. Запишите амплитудные значения. Напишите на этом форуме, пожалуйста Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но раньше не было возможности. Фото в заявленной последовательности. Клетка 10 вольт.
7.8.2015, 17:05
Спасибо, как-то малова-та дырка для 2,5кг, у 1кг катушки дырка 16мм.
7.8.2015, 21:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Олег Платы с комплектующими можно у вас заказать?
7.8.2015, 21:55
Можно.
10.8.2015, 19:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Проверил двух такт от Юрия и немного расстроен (нет менюшки)думаю надо ранний вариант skifa внедрять.
11.8.2015, 6:47
На экране все в порядке.Программа работает на ура претензий нет.Просто привык к skif управе.
11.8.2015, 12:11
Прошивка и плата 1 клапан с которой все успешно работало (без глюков) Navstar Подскажите к какой схеме относится эта плата? Плата Сообщение отредактировал zdesi - 15.8.2015, 13:27 |
11.8.2015, 12:59
Проверил двух такт от Юрия и немного расстроен (нет менюшки)думаю надо ранний вариант skifa внедрять. А она и не задумывалась. Этот двухтакт по мозгам есмь точная копия однотакта, только перевернута логика управления УЦ-шки. Как то так... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.8.2015, 14:02
Здравствуйте! Я конечно извиняюсь, но управление протяжки нужно переделать . а что с ней? Так то она работает -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.8.2015, 14:14
Работает, но нет торможения почему? Посмотрите параметр "время дожига проволоки". Там по-умолчанию оно высокое. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.8.2015, 14:24
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 15:12 |
