![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
kleverbig,а можно схему и намоточные данные на ваш одноплат?
Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Мне приходилось видеть в 70ых годах-прошлого столетия. Заходим как-то к другу- хорошему радиолюбителю, в комнате белый дым, и у него на ушах и не только висят золотинки. Когда дым рассеялся, мы ещё разглядели у него на лбу приклеенную резиновую пробку, может кто помнит такие старые литы на торце с резиновой заглушкой. Мы ещё смеялись, Санёк ты как с индии. Просто он по запарке вместо высоковольтного -воткнул 50и вольтовый. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Бахает все
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Леха, привет! Где пропадал? 1.Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? 2.Та же модуляция, только рукой? ![]() 1. Больше, меньше витков. 2. Рукой, это не модуляция. Но слово тоже похожее..... Сообщение отредактировал IGBT - 2.10.2014, 17:07 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Собрал dc преобразователь 160кгц на uc3845
Собрал dc преобразователь 160кгц на uc3845 ![]() Прям, как в космонавтике: 30 секунд - полет нормальный ![]() Не по такой схеме собирал свой DC/DC?
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Подскажите плиз
Спарка по мотивам KLV. Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35 Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф). Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару) Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф) Вопросы: 1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое) 2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются? Сообщение отредактировал sleip - 2.10.2014, 16:59
Схема очень похожа.
Леха, привет! Где пропадал? Извиняюсь. В Краснодарском крае. Если кто есть с Краснодара, шумите в личку, на следующей неделе буду в Краснодаре. С пацанами с другого форума уже со многими пообщался лично, весной собрались ехать на сварочную выставку в Москву. Один из товарищей там постоянный завсегдатый, хочет меня продать на какую то сварочную хвирму. Но это всё весной. Неделю назад с Москвы приехала моя новая плата, уже почти собрал, но с деталюхами плохо, из зи простого подстроичнака и двух кондеров в снаберы на диоды всё стало. О как бывает..... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подскажите плиз Спарка по мотивам KLV. Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35 Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф). Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару) Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф) Вопросы: 1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое) 2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются? Стремные осцилки какие то. А без ключей что показывает на выходе доайвера? Может DC преобразователь по току не тянет? |
Вот как бывает... А у нас все есть. Это пока. Особенно если посмотреть магазин ворона. Больше половины или нет или остатки. Потерпи до весны, время рассудет. На дедели и у меня всё будет, а вот у вас ??? Особенно ума.......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Может, всё же вернёмся к полуавтомату? Сварочному.
Сообщение отредактировал Basill - 3.10.2014, 19:21 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Это пока. Особенно если посмотреть магазин ворона. Больше половины или нет или остатки. Потерпи до весны, время рассудет. На дедели и у меня всё будет, а вот у вас ??? Особенно ума.......... Алексей, у каждого свои взгляды на жизнь и этот форум к политике, слава Богу, не имеет никакого отношения и давайте обойдемся без оскорблений и оценки умственных способностей других, смотрите на себя... Сообщение отредактировал K_L - 3.10.2014, 20:11 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
ткните носом пожалуйста .Юрий гдето выкладывал индикатор скорости протяжки с не могу найти.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 ![]() |
на 142 странице
kleverbig,благодарю!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Леха, привет! Где пропадал? Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? Та же модуляция, только рукой? ![]() Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Я - нет. Судя по емкостям - этот аппарат 3-х фазный. Вопрос был про один, самотній, кондер. да приус трехфазный , но при чем тут взорванный конденсатор, в инверторе стоят 4 огромных конденсатора силовых в паралель , бери один если хочешь, только я ошибся они на 85 градусов, клеммы под болты М6. Просто я в автосервисе работаю на диагностике , вот сейчас ковыряю такой приус. Если инвретор пойдет на замену попробую выменять старый у хозяина. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 22:15 |
