583 страниц V  « < 517 518 519 520 521 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 2.11.2019, 11:35
Сообщение #10351
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
поправил дисплей, теперь без глюков, во всяком случае у меня, проверяйте на своих и пишите ок или нет. Калибровочные коэффициенты в 1MIG можно увидеть нажав кнопку режим и кнопку старт, и удерживая их. Потом можно кнопки отпустить и переписать коэффициенты, чтобы выйти, нужно кратковременно нажать кнопку Старт.
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.7.zip ( 24.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Сообщение отредактировал Skif - 2.11.2019, 14:21
alexlo13
сообщение 2.11.2019, 14:00
Сообщение #10352
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(Skif @ 29.10.2019, 18:23) *
и у меня вопрос - зачем?
Если сюда же TIG AC добавить, то можно контролировать когда транзисторы открывать в блоке DC-AC
Skif
сообщение 2.11.2019, 14:19
Сообщение #10353
Из: у синего моря
а зачем это контролировать? Если сила все равно на момент переключения отключается?
Есть мысль и я ее сейчас реализую по мере возможности, делать аппарат модульным. Моноплаты годятся только в режиме - купил, чтобы варить. Интереса с ними никакого, хрен до чего доберешься и поменяешь. Модули должны быть логически завершенные со стандартизованными разьемами. Хотелось бы некоего коллективного творчества, что к сожалению тут наблюдается мало.
Сообщение отредактировал Skif - 2.11.2019, 20:20
alvideo
сообщение 2.11.2019, 21:25
Сообщение #10354
Пользователь №: 48839
После выхода из режима калибровки дисплей теперь работает нормально.
Иван1769
сообщение 2.11.2019, 22:02
Сообщение #10355
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Спасибо большое . проверил работает. дисплей без глюков и калибровочные коэффициенты не вылетают. вопрос : можно ли перенести настроечные коэффициенты из прошивки 24.4 в 24.7 не производя настроек с нагрузкой по мануалу???
просьба. можно написать режим под заказ ?
Skif
сообщение 3.11.2019, 7:57
Сообщение #10356
Из: у синего моря
Спасибо за проверку. Пока сожалению одним движением это не сделать, при изменении в программе в режимах, карта калибровок смещается, так что самый верный способ - это переписать калибровочные значения на бумагу, и потом их восстановить вручную
Сообщение отредактировал Skif - 3.11.2019, 8:09
Иван1769
сообщение 3.11.2019, 11:36
Сообщение #10357
спасибо за ответ . я это и имел в виду что через бумагу, и что отличий в прошивках нет.
sss
сообщение 4.11.2019, 14:01
Сообщение #10358
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Skif, кувыркатор AC еще не откатан?
alexlo13
сообщение 4.11.2019, 17:05
Сообщение #10359
Из: Украина
Собирал осциллятор из того что было под рукой, так как срочно нужно было заварить алюминиевую проставку. Строчный трансформатор от какого то телика, на нем мотнул дополнительную обмотку, витки подбирал по нагреву транзисторов и дуге на выходе. Второй трансформатор получился из выходного дросселя сварочника, так же мотнул вторую обмотку на глаз и потом отматывал - доматывал витки по качеству дуги на выходе. Конденсаторы так же от старых теликов, 2n2 5KV. Но по факту там хватит и одного конденсатора. Поставил баян на всякий случай. На видео хорошо слышно что дуга очень мощная, аж слишком наверное, кусается сильнее чем у заводского аппарата. Разрядник сделан из клем колодки, припаяв к каждой клеме кусочек провода в виде скобы, для впайки в плату. Электроды сделал из вольфрамового электрода, вставил кусочек электрода в медную трубочку и немного опрессовал и все это вставил в клемники. Плата самого преобразователя, валялась готовая на SG3525 (не помню для чего делал, но получилась очень компактная). Но двухтактная схема там не нужна, на сколько я знаю, в трансформаторе залит один диод, а не мост. Схема примерно выглядит так
Как работает это все, можно посмотреть тут https://youtu.be/Hznaj8RSdgU
dik01
сообщение 4.11.2019, 21:07
Сообщение #10360
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Дуга хорошая ,но теперь ее надо умудриться не пустить на диоды . Замыкающей емкости не позавидуешь долго не протянет.
alexlo13
сообщение 4.11.2019, 22:38
Сообщение #10361
Из: Украина
Ну в Китайцах же как то это все работает! Врать не буду, но там по моему еще и варисторы для этого стоят, хотя возможно это кондеры керамика, нужно будет разобрать и посмотреть!
Посмотрел по схемам, там и варистор и конденсатор и супроцессор!)))
Это на всякий случай, может кто то не видел.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 4.11.2019, 23:21
Skif
сообщение 5.11.2019, 7:43
Сообщение #10362
Из: у синего моря
Alexo 13 оживил болотце! 😁. Этого и хотелось собственно. Чтобы каждый выложил свое удачное решение. Я постараюсь агрегатировать их. Alexo13, энергию дуги можно уменьшить, уменьшив зазор, а то уж и правда на вид пугает)) .осциллятор конечно большой, зато решение простое и из подручных материалов. Для многих - это лучше для повторения решение. Кстати на фото - приблизительно то, что я и хочу сделать. Модульная конструкция, хотя и выглядящая как франкинштейн))
dik01
сообщение 5.11.2019, 10:04
Сообщение #10363
Из: Донецк
В последнем своем сварочном использую осциллятор по схеме умножения сетевого напряжения , чего в полне хватает для уверенного поджига переменки так и постоянки. Его работу можно посмотреть ТУТ Сейчас смотрю в сторону осциллятора без разрядника и с функцией поддержания дуги .
Сообщение отредактировал dik01 - 5.11.2019, 10:09
oleg1ma
сообщение 5.11.2019, 12:46
Сообщение #10364
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
я делал такой, работает нормально
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2019, 12:48
alexlo13
сообщение 5.11.2019, 17:05
Сообщение #10365
Из: Украина
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам. Слишком большой трансформатор развертки, бывают намного меньше. Баян конденсаторов, т.к. делал наверняка, играться было некогда, нужно было заварить. По этому и влепить все что было, по факту там хватит одного или два конденсатора, за одно и мощность дуги меньше станет. Плату сделал под два варианта, разрядник параллельно и последовательно конденсаторам. Мне показалось лучше работает именно параллельное включение. Зато собирается такая схема за пару часов, в качестве генератора можно использовать мультивибратор, два полевика и два резистора. А если делать не спеша, то любой однотакт (главное только правильно концы первички подключить), два конденсатора не савдеп, а новые, они намного меньше места займут и маленький транс поискать.
Вот заводская плата такого осциллятора https://gd2.alicdn.com/imgextra/i3/0/TB1ReF...;0-item_pic.jpg
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.11.2019, 17:24
dik01
сообщение 5.11.2019, 20:46
Сообщение #10366
Из: Донецк
Вопрос к alexlo13 варили переменкой ? Какой источник сварочного тока использовали ?
alexlo13
сообщение 5.11.2019, 21:52
Сообщение #10367
Из: Украина
Обычный трансформатор на 220в, Патон 181 вроде как! Регулировка тока на нем сделана переключением клем в нужное гнездо. Но для сварки аргоном, нужно подключаться на максимальный ток, так как и напряжение будет максимальное, а это самое важное, при напряжении менее 50в на ХХ, варить не возможно, дуга постоянно будет прерываться. А ток регулируем реостатом, в моем случае это нихромовая спираль от трамвая.
Вот пробные швы, настраивал ток.
А кто то из Украины, заказывает запчасти на Маусе?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.11.2019, 22:20
Skif
сообщение 5.11.2019, 23:26
Сообщение #10368
Из: у синего моря
Цитата(alexlo13 @ 5.11.2019, 17:05) *
Skif! Осциллятор получился большой по нескольким причинам....Зато собирается такая схема за пару часов...
О том же и речь, не все болеют миниатюризацией как я.
Большинству лучше проще и крупнее, чтобы не возиться с мелочевкой. И это зачастую выходит надежнее. И в эту тему, схема, проще которой просто некуда. По сути, обычный диммер
VK - высоковольтная катушка(можно взять катушку зажигания) и дальше по схеме разрядники и все такое. 1,5к - 5Вт. Остальное вроде все понятно. Схема очень надежная. Для управления можно зашунтировать конденсатор оптопарой. Переменным резистором можно регулировать мощность дуги.
Схема работает очень просто. Конденсаторы С1 С2 заряжаются через 5Вт резистор 1,5к. Так же параллельно, но медленнее, заряжается конденсатор С3 через подстроечник VR1. Время заряда естественно зависит от сопротивления подстроечника. Затем, когда напряжение на С3 достигает напряжения пробоя динистора - он пробивается и сливает заряд С3 в управляющий электрод симистора, открывая его. Когда симистор открылся, заряд конденсаторов С1 и С2 сливается в высоковольтную катушку. Количество энергии, полученное катушкой, зависит ессно от того, до какого напряжения успели зарядиться с1 и с2 до момента открытия динистора, а значит и мощность дуги.
Сообщение отредактировал Skif - 5.11.2019, 23:47
alvideo
сообщение 6.11.2019, 0:01
Сообщение #10369
Кал сделан трансформатор осциллятора Тr1? На чем мотали, чем и сколько витков?
oleg1ma
сообщение 6.11.2019, 1:01
Сообщение #10370
Из: Глобино UA
первичка-1виток провода в хорошей фторопластовой изоляции, вторичка-12-15витков провода 12-16мм2 рассчитанная под ваш ток выхода.Магнитопровод можно применить любой, хоть Ш, хоть колечко ферритовое, лишь-бы влезла вторичка.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.11.2019, 1:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 0:38
