здраствуйте. получил квартиру в новом доме. электричество еще не подключили. померел сопративление между землей и нулем=бесконечность, землей и фазой = бесконечность т.е мегоомы на мультиметре, а вот между фазой и нулем =0,855МОм. вопрос это нормально или нет. через прозвонку не щвониться. спасибо за помощь.
ink_elec
30.4.2011, 20:28
Проводка не рассключена или дом не подключен, вот и кажет бесконечности и мегаомы. И вообще больше замерять не стоит.
Гость_Николай_*
30.4.2011, 20:41
проводка расключена только дом не подключен. почему больше не мерить? и вообще это нормально или электрики которые лажили проводку намудрили
ink_elec
30.4.2011, 20:55
Цитата(Гость_Николай_* @ 30.4.2011, 23:41)
1 почему больше не мерить?
2 и вообще это нормально или электрики которые лажили проводку намудрили
1 А смысл? И не безопасно может быть.
2 Спокойно дождитесь липистричества в квартире.
дом к подстанции физически подключен? даже через рубильники отключенные?
да скорее всего, потому что на днях должны падать напряжение.
возможно, что в данный момент просто для избежания ошибочного подключения скрутили жилы вместе. при любом исходе, это не ваши проблемы. если о своей квартире беспокоитесь, прозвоните внутренний контур, предварительно выкрутив все лампы и выдернув все из розеток, а в щите отсоединив свои отходящие концы
проста у саседа я мерел для сравнения так у него ввезде бесконечность мегоомы он на 2 а я на 6 этаже. и в щитке этажном вводной автомат выключен. из вашего сообщения у меня в квартире короткое гдето?
Это прогноз или вынос мозга?
а вы отходящие или входящие мерили?
еще, вполне возможно, что у вас разные линии - отдельные и независимые друг от друга кабели
я просто хочу знать когда подключат питание все ли будет нормально?
В щетке две квартиры. а мерел я только в розетке на кухне и в коридоре.
а при этом в других розетках что-нибудь было воткнуто? лампочки горели?
нет во всем доме нет электричества. только переносной шкаф для строителей.
а потенциал есть?
в смысле напряжение какое-нибудь между всем7
К сожалению, есть варианты с отрицательным результатом. Короче, АХЕЗ.
Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:49)
а потенциал есть?
я не смотрел, дом обесточен не должно быть напряжения. да и если был подключен то вводной автомат отключен в квартирном щитке.
а вы можете свои нули в щитке отсоединить?
ink_elec
30.4.2011, 22:06
Скорее была вкручена где то лампочка 60ВТ, выключатель света на той линии был включен вот и цифирьки. Только R скорее в кОм. ИМХО.
не я в электрике мало понимаю. а вы как думаете если подадут напругу что будет? каратнет?
ладно, отбросим этот вариант. у вас точно нигде ничего не воткнуто?, лампа не ввернута? даже не работающая сейчас?
померите все розетки, возможно, проблема не во всех, там и будем сужать круг поиска
А как же!
смотря что откручивать. но мы этот вариант отбросили пока в силу малого опыта топикстартера в искомой области
а может пускай подают напругу и что будет то будет?
если у вас финишного ремонта нет, то пускай))))) это их косяк будет, хотя думаю, что все в норме, просто мы еще о чем-то не знаем
а что будет при худшем исходе событий?
самый-самый: в каком-то месте бумкнет, возможно, появится темное пятно в этом месте, провода там будут обуглены и оплавлены, но защита должна сработать меньше, чем за полсекунды
цитата: "между фазой и нулем =0,855МОм"
Цитата(ink_elec @ 30.4.2011, 22:06)
Скорее была вкручена где то лампочка 60ВТ, .. Только R скорее в кОм.
Даже 40 Вт в холодном виде около 100 Ом, 60 - еще меньше.
я думаю защита сработает всетаки дифавтомат стоит
но от обгорелости не застрахованы - температура в месте КЗ повышается быстрее срабатывания аппарата защиты
А в чем переполох? Насколько помнится норма 0,5 МОм.
спасибо огромное за помощь. перед подач
ей еще раз все проверю.
Не с чего ему срабатывать. 220/855000=0,00025А=0,25мА
получается норм 0,5
а в моем случае 0,8. т. е. все нормально?
Не факт с мультиметром. Нужен мегаометр. Или тестер с такой функцией.
а откуда может взяться малое сопротивление, если ввод выключен?
но когда на прозвонке, то не пищит.
пищать он будет при еще меньшем сопротивлении, когда там Омы пойдут уже, а не МОм
Да разве ж оно малое, 855 КОм ?
Искали как-то средненькое сопротивление в квартире, оказался установленный строителями эл.звонок с раздельными сетевой (постоянно подключенной) и кнопочной обмотками.
а может где нибудь изоляция между дроводами плохая?
либо есть пробой при изоляции, либо нет. при измерениях мультиметром, во вся коем случае.
вот в том-то и вопрос - ничего, по словам ТС, не воткнуто в розетки, рубильник в разомкнутом состоянии, и откуда там сопротивление, отличное от бесконечности, не понятно
На расстоянии лечит только Кашпировский..
Давеча читал тему:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=24261&hl= Может причина та же, только с уменьшением испытательного напряжения значение сопротивления больше.
Выключатель с подсветкой или еще какая нибудь фигня в сети.
Думаю стоит дождаться подачи питания, 0.8МОм не смертельно. А уж потом думы гадать.
К стате в общем коридоре висят выключатели с подсветкой может из-за этого? Но тогда почему у соседа на втором этаже все норма.
И почему у соседа на пятом сопротивление 0,645 МОм, к примеру?
Возможно у Вас установлены переключатели с индикатором требующим N (для энергосберегаек) и они в состоянии выключенного освещения. А у соседа такие же но во включенном (но без лампочек). Или выключатели с параллельным индикактором.
Возможно после вводного дифа стоят автоматы, у соседа они выключены, у Вас нет.
Возможно после вводного автомата в квартире установлен счетчик или другие щитовые изделия с электроникой (цепи напряжения, собственного потребления). Состояние групповых автоматов опять же различное.
Может еще чего.. Отключайте для начала группы от щитка, дальше по коробкам..
Ну откуда у нас рубильники в этажном щитке? Вроде-бы электрики на форуме?
НЕ у саседа бесконечность
не вижу то, что обзываю. захотелось обозвать так)) согласен, в реале это или дифф, или просто автомат. вроде даже дифф, где-то ТС упоминал о нем
haramamburu
1.5.2011, 18:40
Цитата(Олега @ 1.5.2011, 0:11)
Давеча читал тему: [url="
Ну там то вообще жестко
А Пакетник по функционалу это что?
пройдите по ссылке.
