можно ли померить сопративление между фазой и нулем |
30.4.2011, 22:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ладно, отбросим этот вариант. у вас точно нигде ничего не воткнуто?, лампа не ввернута? даже не работающая сейчас?
померите все розетки, возможно, проблема не во всех, там и будем сужать круг поиска |
30.4.2011, 22:11
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
30.4.2011, 22:16
смотря что откручивать. но мы этот вариант отбросили пока в силу малого опыта топикстартера в искомой области
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 22:22
а может пускай подают напругу и что будет то будет?
30.4.2011, 22:24
если у вас финишного ремонта нет, то пускай))))) это их косяк будет, хотя думаю, что все в норме, просто мы еще о чем-то не знаем
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 22:31
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 22:33
а что будет при худшем исходе событий?
30.4.2011, 22:37
самый-самый: в каком-то месте бумкнет, возможно, появится темное пятно в этом месте, провода там будут обуглены и оплавлены, но защита должна сработать меньше, чем за полсекунды
30.4.2011, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 22:48
30.4.2011, 22:51
но от обгорелости не застрахованы - температура в месте КЗ повышается быстрее срабатывания аппарата защиты
30.4.2011, 22:55
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 22:55
30.4.2011, 22:58
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 22:59
30.4.2011, 23:18
Не факт с мультиметром. Нужен мегаометр. Или тестер с такой функцией.
30.4.2011, 23:23
а откуда может взяться малое сопротивление, если ввод выключен? |
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 23:27
30.4.2011, 23:31
пищать он будет при еще меньшем сопротивлении, когда там Омы пойдут уже, а не МОм
30.4.2011, 23:32
Да разве ж оно малое, 855 КОм ?
Искали как-то средненькое сопротивление в квартире, оказался установленный строителями эл.звонок с раздельными сетевой (постоянно подключенной) и кнопочной обмотками. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:33 |
