можно ли померить сопративление между фазой и нулем
сообщение 30.4.2011, 20:08
здраствуйте. получил квартиру в новом доме. электричество еще не подключили. померел сопративление между землей и нулем=бесконечность, землей и фазой = бесконечность т.е мегоомы на мультиметре, а вот между фазой и нулем =0,855МОм. вопрос это нормально или нет. через прозвонку не щвониться. спасибо за помощь.
Сообщений в этой теме
- Гость   можно ли померить сопративление между фазой и нулем   30.4.2011, 20:08
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 30.4.2011, 23:08) здраству...   30.4.2011, 20:28
|- - Гость_Николай_*   Цитата(ink_elec @ 30.4.2011, 20:28) Прово...   30.4.2011, 20:41
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Николай_* @ 30.4.2011, 23:41...   30.4.2011, 20:55
- - belok5   дом к подстанции физически подключен? даже через р...   30.4.2011, 20:55
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 20:55) дом к п...   30.4.2011, 21:04
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 30.4.2011, 21:04) потому ч...   30.4.2011, 21:30
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 30.4.2011, 21:30) Это пр...   30.4.2011, 21:38
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 30.4.2011, 21:38) я просто...   30.4.2011, 21:50
- - belok5   возможно, что в данный момент просто для избежания...   30.4.2011, 21:07
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:07) возможн...   30.4.2011, 21:27
- - belok5   а вы отходящие или входящие мерили? еще, вполне во...   30.4.2011, 21:37
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:37) а вы от...   30.4.2011, 21:42
- - belok5   а при этом в других розетках что-нибудь было воткн...   30.4.2011, 21:43
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:43) а при э...   30.4.2011, 21:47
- - belok5   а потенциал есть? в смысле напряжение какое-нибудь...   30.4.2011, 21:49
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:49) а потен...   30.4.2011, 21:53
- - belok5   а вы можете свои нули в щитке отсоединить?   30.4.2011, 22:02
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:02) а вы мо...   30.4.2011, 22:08
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 30.4.2011, 21:08) что буде...   30.4.2011, 22:11
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 30.4.2011, 23:08) а вот ме...   30.4.2011, 22:06
|- - Олега   цитата: "между фазой и нулем =0,855МОм" ...   30.4.2011, 22:47
- - belok5   ладно, отбросим этот вариант. у вас точно нигде ни...   30.4.2011, 22:11
- - belok5   смотря что откручивать. но мы этот вариант отброси...   30.4.2011, 22:16
- - Гость   а может пускай подают напругу и что будет то будет...   30.4.2011, 22:22
- - belok5   если у вас финишного ремонта нет, то пускай))))) э...   30.4.2011, 22:24
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:24) если у ...   30.4.2011, 22:31
- - Гость   а что будет при худшем исходе событий?   30.4.2011, 22:33
- - belok5   самый-самый: в каком-то месте бумкнет, возможно, п...   30.4.2011, 22:37
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:37) самый-с...   30.4.2011, 22:48
|- - Олега   Цитата(Гость @ 30.4.2011, 22:48) я думаю ...   30.4.2011, 22:58
- - belok5   но от обгорелости не застрахованы - температура в ...   30.4.2011, 22:51
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:51) но от о...   30.4.2011, 22:55
- - Олега   Цитата(Гость @ 30.4.2011, 20:08) между фа...   30.4.2011, 22:55
|- - Гость   Цитата(Олега @ 30.4.2011, 22:55) А в чем ...   30.4.2011, 22:59
- - Олега   Не факт с мультиметром. Нужен мегаометр. Или тесте...   30.4.2011, 23:18
|- - Гость   Цитата(Олега @ 30.4.2011, 23:18) Не факт ...   30.4.2011, 23:27
- - belok5   Олега а откуда может взяться малое сопротивление, ...   30.4.2011, 23:23
- - belok5   пищать он будет при еще меньшем сопротивлении, ког...   30.4.2011, 23:31
- - Олега   Да разве ж оно малое, 855 КОм ? Искали как-то сред...   30.4.2011, 23:32
- - Гость   а может где нибудь изоляция между дроводами плохая...   30.4.2011, 23:36
- - belok5   либо есть пробой при изоляции, либо нет. при измер...   30.4.2011, 23:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 23:55) либо ес...   1.5.2011, 18:06
||- - belok5   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.5.2011, 19...   1.5.2011, 18:30
|- - energetik.uf   Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 23:55) либо ес...   6.5.2011, 11:29
- - Олега   На расстоянии лечит только Кашпировский.. Давеча ч...   1.5.2011, 0:11
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 1.5.2011, 0:11) Давеча чит...   1.5.2011, 18:40
- - Sinus   Выключатель с подсветкой или еще какая нибудь фигн...   1.5.2011, 3:58
|- - Гость   Цитата(Sinus @ 1.5.2011, 3:58) Выключател...   1.5.2011, 9:00
- - Олега   И почему у соседа на пятом сопротивление 0,645 МОм...   1.5.2011, 15:23
|- - Гость   Цитата(Олега @ 1.5.2011, 15:23) И почему ...   1.5.2011, 18:20
|- - Олега   Цитата(Гость @ 1.5.2011, 19:20) НЕ у сасе...   1.5.2011, 20:22
- - belok5   да, про пакетник забыл. но сейчас в новых домах их...   1.5.2011, 18:45
|- - haramamburu   Цитата(belok5 @ 1.5.2011, 18:45) да, про ...   1.5.2011, 18:52
- - savelij®   Или выключатели нагрузок... схему надо показывать,...   1.5.2011, 18:48
- - Гость   не могу схему щитка этажного загрузить. Но если оп...   1.5.2011, 19:05
- - Гость   примерная схема щитка   1.5.2011, 19:08
- - savelij®   А теперь на этой схеме отметьте точки где проводил...   1.5.2011, 19:14
- - Sinus   Да, отключите автоматы после счетчика а потом изме...   1.5.2011, 19:18
|- - haramamburu   Цитата(Sinus @ 1.5.2011, 19:18) Дальневос...   1.5.2011, 19:57
- - Гость дми-й   а выключатели какие стоят?   1.5.2011, 19:50
|- - Гость   Цитата(Гость дми-й @ 1.5.2011, 19:50...   1.5.2011, 20:01
|- - Гость   Цитата(Гость дми-й @ 1.5.2011, 19:50...   1.5.2011, 20:03
- - Гость   Я тупо взял мультиметр мастеч с автомат индикаторо...   1.5.2011, 19:59
- - haramamburu   99 к 1 - не бабахнет, просто наличие прибора не ра...   1.5.2011, 20:02
|- - Гость   Цитата(haramamburu @ 1.5.2011, 20:02) 99 ...   1.5.2011, 20:08
- - belok5   а знакомого электрика нет под рукой?   1.5.2011, 20:07
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 1.5.2011, 20:07) а знаком...   1.5.2011, 20:13
- - Гость   так и сделаю. после выходных пока буду думать. ес...   1.5.2011, 20:34
|- - Олега   Цитата(Гость @ 1.5.2011, 21:34) так и сде...   2.5.2011, 0:51
- - Гость   http://letitbit.net/download/73048.742dec3...ozetk...   1.5.2011, 21:55
- - belok5   зарегистрируйтесь здесь, и выкладывайте в нормальн...   1.5.2011, 22:47
- - antno   Гость врубай, а лишнее если есть - отгорит )))))   2.5.2011, 4:59
|- - Roman D   Цитата(antno @ 2.5.2011, 4:59) Гость вруб...   2.5.2011, 18:07
- - Sinus   ЦитатаУсама (ныне покойный). Его что опять убили н...   4.5.2011, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 8:58
