4 страниц V  < 1 2 3 4 >
можно ли померить сопративление между фазой и нулем
сообщение 30.4.2011, 23:36
Сообщение #41
а может где нибудь изоляция между дроводами плохая?
belok5
сообщение 30.4.2011, 23:55
Сообщение #42
Пользователь №: 16721
либо есть пробой при изоляции, либо нет. при измерениях мультиметром, во вся коем случае.
вот в том-то и вопрос - ничего, по словам ТС, не воткнуто в розетки, рубильник в разомкнутом состоянии, и откуда там сопротивление, отличное от бесконечности, не понятно
сообщение 1.5.2011, 0:11
Сообщение #43
На расстоянии лечит только Кашпировский..
Давеча читал тему: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=24261&hl=
Может причина та же, только с уменьшением испытательного напряжения значение сопротивления больше.
Sinus
сообщение 1.5.2011, 3:58
Сообщение #44
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Выключатель с подсветкой или еще какая нибудь фигня в сети.
Думаю стоит дождаться подачи питания, 0.8МОм не смертельно. А уж потом думы гадать.
сообщение 1.5.2011, 9:00
Сообщение #45
К стате в общем коридоре висят выключатели с подсветкой может из-за этого? Но тогда почему у соседа на втором этаже все норма.
сообщение 1.5.2011, 15:23
Сообщение #46
И почему у соседа на пятом сопротивление 0,645 МОм, к примеру? icon_cool.gif
Возможно у Вас установлены переключатели с индикатором требующим N (для энергосберегаек) и они в состоянии выключенного освещения. А у соседа такие же но во включенном (но без лампочек). Или выключатели с параллельным индикактором.
Возможно после вводного дифа стоят автоматы, у соседа они выключены, у Вас нет.
Возможно после вводного автомата в квартире установлен счетчик или другие щитовые изделия с электроникой (цепи напряжения, собственного потребления). Состояние групповых автоматов опять же различное.
Может еще чего.. Отключайте для начала группы от щитка, дальше по коробкам.. icon_confused.gif
сообщение 1.5.2011, 18:06
Сообщение #47
Ну откуда у нас рубильники в этажном щитке? Вроде-бы электрики на форуме?
сообщение 1.5.2011, 18:20
Сообщение #48
НЕ у саседа бесконечность
belok5
сообщение 1.5.2011, 18:30
Сообщение #49
не вижу то, что обзываю. захотелось обозвать так)) согласен, в реале это или дифф, или просто автомат. вроде даже дифф, где-то ТС упоминал о нем
haramamburu
сообщение 1.5.2011, 18:40
Сообщение #50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Олега @ 1.5.2011, 0:11) *
Давеча читал тему: [url="
А Пакетник по функционалу это что?
belok5
сообщение 1.5.2011, 18:45
Сообщение #51
да, про пакетник забыл. но сейчас в новых домах их не ставят, я ни разу не встречал
сообщение 1.5.2011, 18:48
Сообщение #52
Или выключатели нагрузок...
haramamburu
сообщение 1.5.2011, 18:52
Сообщение #53
Из: Дмитров
Да это и было не вам, а сочувствующему
сообщение 1.5.2011, 19:05
Сообщение #54
не могу схему щитка этажного загрузить. Но если описать то дело обстаит так, на плащадке две квартиры на вводе два автомата ВН по 40А на мою и соседскую квартиру, затем два счетчика, на выходе из счетчика стоят две квартирные группы из трех автоматов (из них два ВА 16А и диф автомат 16А 30 мА) В принцепе если в квартирных группах автоматы замкнуты то возможно показывает сопративление катушки счетчика?? По идее диф автомат идет на кухню и ванную.
сообщение 1.5.2011, 19:08
Сообщение #55
примерная схема щитка
сообщение 1.5.2011, 19:14
Сообщение #56
А теперь на этой схеме отметьте точки где проводились измерения. Рисуйте так, как подключали прибор двумя проводами и указать значения измерений.
Вот будет тогда о чём говорить...
А то тема точно стала походить на "вынос мозга"...
Sinus
сообщение 1.5.2011, 19:18
Сообщение #57
Да, отключите автоматы после счетчика а потом измеряйте снова. Счетчики "звонятся"
Прикольная схемка, мне нравится :
Ошибка
Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская. Если Вы считаете, что это ошибка, пожалуйста, обратитесь к нам в техподдержку: support@freespace.by (в письме укажите Ваш IP: ***.***.**.**). Если Вы пользуетесь браузером Opera, убедитесь, что у Вас отключена функция Opera Turbo
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 1.5.2011, 19:50
Сообщение #58
а выключатели какие стоят?
haramamburu
сообщение 1.5.2011, 19:57
Сообщение #59
Из: Дмитров
Цитата(Sinus @ 1.5.2011, 19:18) *
Дальневосточные колонии РФ
И кто ж коренных японцев держит на территории РФ?
сообщение 1.5.2011, 19:59
Сообщение #60
Я тупо взял мультиметр мастеч с автомат индикатором и прозвонил фаза ноль, фаза земля и змля ноль, потом с дуру исопративление между этими проводами и теперь спать норм не могу. Боюсь бабахнет.
а схема - я конструктором низковольтной апаратуры работал так малевал эти щитки и т.д. мож и полез в розетки из интереса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:30
