можно ли померить сопративление между фазой и нулем |
| Гость_Гость_* |
30.4.2011, 20:08
здраствуйте. получил квартиру в новом доме. электричество еще не подключили. померел сопративление между землей и нулем=бесконечность, землей и фазой = бесконечность т.е мегоомы на мультиметре, а вот между фазой и нулем =0,855МОм. вопрос это нормально или нет. через прозвонку не щвониться. спасибо за помощь.
Гость можно ли померить сопративление между фазой и нулем 30.4.2011, 20:08
ink_elec Цитата(Гость @ 30.4.2011, 23:08) здраству... 30.4.2011, 20:28
Гость_Николай_* Цитата(ink_elec @ 30.4.2011, 20:28) Прово... 30.4.2011, 20:41
ink_elec Цитата(Гость_Николай_* @ 30.4.2011, 23:41... 30.4.2011, 20:55
belok5 дом к подстанции физически подключен? даже через р... 30.4.2011, 20:55
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 20:55) дом к п... 30.4.2011, 21:04
Roman D Цитата(Гость @ 30.4.2011, 21:04) потому ч... 30.4.2011, 21:30
Гость Цитата(Roman D @ 30.4.2011, 21:30) Это пр... 30.4.2011, 21:38
Roman D Цитата(Гость @ 30.4.2011, 21:38) я просто... 30.4.2011, 21:50
belok5 возможно, что в данный момент просто для избежания... 30.4.2011, 21:07
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:07) возможн... 30.4.2011, 21:27
belok5 а вы отходящие или входящие мерили?
еще, вполне во... 30.4.2011, 21:37
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:37) а вы от... 30.4.2011, 21:42
belok5 а при этом в других розетках что-нибудь было воткн... 30.4.2011, 21:43
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:43) а при э... 30.4.2011, 21:47
belok5 а потенциал есть?
в смысле напряжение какое-нибудь... 30.4.2011, 21:49
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 21:49) а потен... 30.4.2011, 21:53
belok5 а вы можете свои нули в щитке отсоединить? 30.4.2011, 22:02
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:02) а вы мо... 30.4.2011, 22:08
Roman D Цитата(Гость @ 30.4.2011, 21:08) что буде... 30.4.2011, 22:11
ink_elec Цитата(Гость @ 30.4.2011, 23:08) а вот ме... 30.4.2011, 22:06
Олега цитата: "между фазой и нулем =0,855МОм" ... 30.4.2011, 22:47
belok5 ладно, отбросим этот вариант. у вас точно нигде ни... 30.4.2011, 22:11
belok5 смотря что откручивать. но мы этот вариант отброси... 30.4.2011, 22:16
Гость а может пускай подают напругу и что будет то будет... 30.4.2011, 22:22
belok5 если у вас финишного ремонта нет, то пускай))))) э... 30.4.2011, 22:24
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:24) если у ... 30.4.2011, 22:31
Гость а что будет при худшем исходе событий? 30.4.2011, 22:33
belok5 самый-самый: в каком-то месте бумкнет, возможно, п... 30.4.2011, 22:37
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:37) самый-с... 30.4.2011, 22:48
Олега Цитата(Гость @ 30.4.2011, 22:48) я думаю ... 30.4.2011, 22:58
belok5 но от обгорелости не застрахованы - температура в ... 30.4.2011, 22:51
Гость Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 22:51) но от о... 30.4.2011, 22:55
Олега Цитата(Гость @ 30.4.2011, 20:08) между фа... 30.4.2011, 22:55
Гость Цитата(Олега @ 30.4.2011, 22:55) А в чем ... 30.4.2011, 22:59
Олега Не факт с мультиметром. Нужен мегаометр. Или тесте... 30.4.2011, 23:18
Гость Цитата(Олега @ 30.4.2011, 23:18) Не факт ... 30.4.2011, 23:27
belok5 Олега
а откуда может взяться малое сопротивление, ... 30.4.2011, 23:23
belok5 пищать он будет при еще меньшем сопротивлении, ког... 30.4.2011, 23:31
Олега Да разве ж оно малое, 855 КОм ?
Искали как-то сред... 30.4.2011, 23:32
Гость а может где нибудь изоляция между дроводами плохая... 30.4.2011, 23:36
belok5 либо есть пробой при изоляции, либо нет. при измер... 30.4.2011, 23:55
Гость сочувствующий Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 23:55) либо ес... 1.5.2011, 18:06
belok5 Цитата(Гость сочувствующий @ 1.5.2011, 19... 1.5.2011, 18:30
energetik.uf Цитата(belok5 @ 30.4.2011, 23:55) либо ес... 6.5.2011, 11:29
Олега На расстоянии лечит только Кашпировский..
Давеча ч... 1.5.2011, 0:11
haramamburu Цитата(Олега @ 1.5.2011, 0:11) Давеча чит... 1.5.2011, 18:40
Sinus Выключатель с подсветкой или еще какая нибудь фигн... 1.5.2011, 3:58
Гость Цитата(Sinus @ 1.5.2011, 3:58) Выключател... 1.5.2011, 9:00
Олега И почему у соседа на пятом сопротивление 0,645 МОм... 1.5.2011, 15:23
Гость Цитата(Олега @ 1.5.2011, 15:23) И почему ... 1.5.2011, 18:20
Олега Цитата(Гость @ 1.5.2011, 19:20) НЕ у сасе... 1.5.2011, 20:22
belok5 да, про пакетник забыл. но сейчас в новых домах их... 1.5.2011, 18:45
haramamburu Цитата(belok5 @ 1.5.2011, 18:45) да, про ... 1.5.2011, 18:52
savelij® Или выключатели нагрузок...
схему надо показывать,... 1.5.2011, 18:48
Гость не могу схему щитка этажного загрузить. Но если оп... 1.5.2011, 19:05
Гость примерная схема щитка 1.5.2011, 19:08
savelij® А теперь на этой схеме отметьте точки где проводил... 1.5.2011, 19:14
Sinus Да, отключите автоматы после счетчика а потом изме... 1.5.2011, 19:18
haramamburu Цитата(Sinus @ 1.5.2011, 19:18) Дальневос... 1.5.2011, 19:57
Гость дми-й а выключатели какие стоят? 1.5.2011, 19:50
Гость Цитата(Гость дми-й @ 1.5.2011, 19:50... 1.5.2011, 20:01
Гость Цитата(Гость дми-й @ 1.5.2011, 19:50... 1.5.2011, 20:03
Гость Я тупо взял мультиметр мастеч с автомат индикаторо... 1.5.2011, 19:59
haramamburu 99 к 1 - не бабахнет, просто наличие прибора не ра... 1.5.2011, 20:02
Гость Цитата(haramamburu @ 1.5.2011, 20:02) 99 ... 1.5.2011, 20:08
belok5 а знакомого электрика нет под рукой? 1.5.2011, 20:07
Гость Цитата(belok5 @ 1.5.2011, 20:07) а знаком... 1.5.2011, 20:13
Гость так и сделаю. после выходных пока буду думать.
ес... 1.5.2011, 20:34
Олега Цитата(Гость @ 1.5.2011, 21:34) так и сде... 2.5.2011, 0:51
Гость http://letitbit.net/download/73048.742dec3...ozetk... 1.5.2011, 21:55
belok5 зарегистрируйтесь здесь, и выкладывайте в нормальн... 1.5.2011, 22:47
antno Гость врубай, а лишнее если есть - отгорит ))))) 2.5.2011, 4:59
Roman D Цитата(antno @ 2.5.2011, 4:59) Гость вруб... 2.5.2011, 18:07
Sinus ЦитатаУсама (ныне покойный).
Его что опять убили н... 4.5.2011, 11:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 7:07 |
