Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
KSV
Цитата(владимирон @ 7.1.2016, 12:20) *
качнул а открыть не могу
Там вроди ЕХЕшник, я сейчас не дома, вечером могу перевыложить, хотя на работе скачивал, на ноуте работает.
sleip
качнул..открывается..пытаестя установиться
владимирон
пытается но не встает
рассчитайте тогда пожалуйста блок на торе 224 с выходом 24 в ток 0,6 и 2 выхода по 22 вольта ток0,1а с сердечником ЕЕ25\13\7 и тл431
владимирон
было бы не плохо
Wasiliy61
Что-то ни кто не хочет помочь. Вот держи. Правда посчитал на ток заявленный тобой, не больше. В одной проге сервис посчитал на 12вольт в другой на 14вольт, а остальное всё совпадает.
KSV
Скачал и установил, всё работает. Посчитал для ТОР224 и Е25-13-7 1-53витка ОС-7.5витков 3-12витков 4-10витков 5-10витков
владимирон
огромное спасибо. а чо такое расхождение между прогами
KSV
Я всегда делал по этим расчётам, всё ОК. Если посчитать для VIPER в их проге, данные будут другие. А эта программа похоже универсальная , хотя если выбрать другой к.заполнения и напряжения питания можно добиться похожих результатов, но я не пробовал icon_sad.gif
Wasiliy61
Но я посчитал двумя прогами- расхождений практически нет, в основном считаю ими-всегда работает.
p210
Цитата(владимирон @ 7.1.2016, 14:12) *
сылочку
В чём проблема? Я "девяткой" пользуюсь, изредка. 24х там есть. Она, "девятка", удобнее. Все элементы прописывает. Понятно даже жителю диких местностей. Достаточно понимать язык (в настройках разные присутствуют) и знание арифметики 2-го класса. Хотя, с арифметикой я загнался: не надо этого. Прога чисто для потребителя: "циферки" забили - результат получили.
KSV
Прога одна и та же, только версии разные.
Цитата(p210 @ 7.1.2016, 17:18) *
24х там есть.
Нужен 22х
владимирон
девятка у меня стоит но там торы начиная с 242 а мне надо 224
Wasiliy61
Да, это верно-разные версии.
владимирон
мнеб схемку увидеть с обвязкой
поставил я ее 4 версию пи эксперт но ничего не понял данные ввел таблицу увидел а что она не рисует схемы как девятка как ее понимать тогда
golub
Датасшиит не пробовали читануть? Нормальный ТОП позволят вольности +-30%, так что рисование схем отпадает.
DANTIST
Дружище, ты так редко сюда заходишь, потому безнадежно отстал от жизни! Здесь практически никто, ничего не читает, тем более, рисует. Читатели и схемотехники давно открыли свои бизнеса. Осталось несколько динозавров, типа тебя.icon_biggrin.gif
ily180
намотал такой дроссельНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
вышло всего 8.5 витков.мотал проводом 0.5(не лак.)*103 сечение примерно 20.2мм2 .индуктивность 21мкГн
нормально будет?а то у людей по фоткам-сообщениям больше витков.или сечение слишком большое для 160а из за этого не влазит?во 2 слой мотать нельзя как я понимаю?просто слышал,что чем больше индуктивность тем мягче варит и хотел ближе к 30 сделать
Jorg63
На каком материале он намотан?. Если феррит то должен быть в кольцах зазор.
ily180
альсифер МТЧК-55 (красная метка)
Ivanvo
Народ подскажите какое должно быть сечение первички и вторички для выходного тока 220А.
KSV
Для 160а более чем достаточно. 8.5 витков на кольце не бывает icon_biggrin.gif
Есть прога Forward(3000) задайте параметры и она всё скажет, как в сказке icon_biggrin.gif https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq
ily180
да что достаточно сердечника я посчитал в проге,вопрос в оптимальном сечении провода-индуктивности....
как это?оО
KSV
Сечения провода для 160 достаточно, а по поводу индуктивности, то смотря на какой частоте будет работать, я делал подобный дросель 19мКгн на 180а и частота была 65кГц но для аппарата на TL494. Как то делал 2 аппарата совершенно одинаковые, а варили немного по разному, поэтому что касается оптимальной индуктивности ???. Я думаю для Юриного(на 3845) на частоте 55-60 будет нормально.
KT117
От сечения индуктивность не зависит. Для дросселя, если в обдуве можно плотность тока в проводе считать 15А. Итого-для 160А достаточно сечения 11кв.мм. Для 220А делал дроссель с сечением провода в 16кв.мм. , проблем нет
Автор уже писал, в начале ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=197045
KSV
Я трансы и дросели для 140а мотаю 10кв мм, купил бухту кабеля в изоляции и сделал приспособу резать изоляцию. Чрезмерного нагрева не замечал, тройкой больше 100а мало варят.
Сергей_74
Так же для 120А мотал 10кв.мм. и дроссель и транс, отлично себя чувствуют оба
ily180
ну аппарат конечно Юрия,обсуждаемый в этой теме.частота же 50кгц по автору.
это я знаю.просто неудачно сократил вопрос
а вот это крайне полезная инфа,выходит я сечение в 2 раза почти завысил icon_biggrin.gif вот что значит у страха глаза велики.
KSV
Вы ещё не очень боитесь, бывало, что и дырку вино не было icon_biggrin.gif Нормальный у Вас дросель. А по поводу пол витка, то на тороиде виток, это провод прошедщий через дырку(отверстие). На пол шишечки не бывает icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ily180
дело подходит к концу.намотал ТТ 88 витков в 1 слой(мгтф 0.03) не влезло.что лучше сделать: 1) отмотать до одного слоя.2) оставить как есть 3) искать больше кольцо\тоньше провод
oleg1ma
2
владимирон
Подскажите где-то здесь проскакивала схемка генератора стабильного тока по-моему Эрика выкладывала
VOVA 555
Держите .
владимирон
спасибо
ily180
скидал аппарат на скорую руку.включил через лампочку 60вт,спираль не светится транс не шумит,слегка греется.какие ещё проверки сделать перед включением без лампы и испытанием на балласте?какие осцилограмы посмотреть?
KSV
Цитата(ily180 @ 17.1.2016, 15:18) *
скидал аппарат на скорую руку.какие ещё проверки сделать перед включением без лампы и испытанием на балласте?какие осцилограмы посмотреть?
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 пост№1 https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn есть рекомендации по запуску и настройке. Провода на переменник зря, будет проц перегружаться. Скрутите или убирайте переменник на плату.
ily180
за ссылки спасибо,но убив день на прочтение мало что прояснилось durak.gif уж очень трудно для понимания новичка,те вещи которые для опытного кажутся элементарными.переменник повесил временно,пока не купил подходящий.
Так и не понял как сфазировать ТТ.нашёл инструкцию с подключение отдельного источника питания 7-9в на первичку и замером стрелочным вольтметром напряжения на ТТ,способ понятный,но у меня нет стрелки,а цифровой показывает билеберду icon_sad.gif
Снял осцилограмы 1. Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС-И нижнего транзистора 2.Нажмите для просмотра прикрепленного файла на затворе 3. Нажмите для просмотра прикрепленного файлана выходе аппарата (держаке)
Wasiliy61
Так чего ты не можешь сфазировать Тт, примерно вот так- придерживайся картинки, можно одеть на другой конец СТ-тогда Тт тоже перевернуть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Ну и перепутаешь ни чего не сгорит, поймёшь сразу-дуга свистящая.
KSV
В место стрелочника я думаю можно и осцилограф прицепить. Я не пробовал, но думаю работать будет, полярность понять можно какая. А так по картинке, немного покумекав .
Напряжение на затворе, если на щюпе делительна 10 и ноль съехол вниз, то 12-13воль , мало. Если со смешениед дрова стоят, то совсем мало, о балласте пока надо забыть.
nikon
Давно перестал забивать себе голову фазировкой ТТ, собираю аппарат, осцилки нормальные, вешаю на выход высокоомную нагрузку (у меня реостат), если реостат пищит вместе с СТ меняю фазировку. Повторно проверяю, писк пропал значит всё ОК. Нет реостата? Утюг думаю найдётся? icon_biggrin.gif
владимирон
подскажите мотнул транс на е-65 эпкос для 60 кгц 12 витков первички и 4 вторички индуктивность с зазором чек банкомата 423 мкгн это нормально
Lemm
потребуется 14 витков . Или поднять до 70 кГц .
владимирон
прога пишет 12 витков
Wasiliy61
Да ну сделай вот так и усё
Если нет кондюка ч/задаючего 3900 с хорошим ТКЕ, то сделай из двух распространённых 2700+1200-эти кондюки частое явление.
владимирон
управа у меня на тл 494 поднять частоту не проблема
Wasiliy61
Понятно, ну частоту подгонишь, и всё-не разбирать-же транс.
владимирон
истину глаголишь вождь меня больше интересует индуктивность
Wasiliy61
Да всё у тебя там нормально, просто или чуть бумажку потолще подложил меж половинок, или соринка попала, или не достаточно стянул половинки сердечника. Посмотри-если нет- то итак как говорят походит icon_biggrin.gif
Вот индуктивность. А может твой прибор не достаточно точен.
Lemm
Прога пишет то , что туда забьёшь , у Василия напряжение сети впритык . Но для самоделок допустимо делать на грани .
ily180
да делитель 1:10.дрова без смещения,почему то 0 на ослике прыгает вниз.напряжение на обмотках было 15.2в домотал виток.вот осцилки
стало 15в.нормально?ещё при задатчике от 35 до 43 низ осцилки становится волнистым и транс шуршит.ставил 2 управу там тоже самое,это критично? какие ещё осцилки нужно глянуть?
KSV
По осцилкам нормально, а шуршание, это не страшно, в какой то период регулировки (изменения скважности) динамически меняется(можно сказать возбуждается), у меня на многих такое было, на токах за 80 как правило пропадает. Если шуршание будет за 70-80 ампер то нужно будет увеличить кондик (я сразу ставил больше) С2 или вот Нажмите для просмотра прикрепленного файла почитай.
