Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Сергей_74
Цитата(Jorg63 @ 3.1.2016, 10:31) *
насчет защиты от провальных сетей то логичнее монитор сети делать
Я это и имел ввиду. Сделал на компараторе. Вернее пока только в симуляторе собрал icon_smile.gif icon_smile.gif . Лучше и шим не глушить, а просто посредством малогаббаритного контактора на 25А обрубать входящую напругу, и не дать "плохой" сети попасть на мост и далее. Тогда имеем возможность спасти весь аппарат если вдруг на вход попадет не 190, а 380в. При подачи 380в, пукнет только питатель в мониторе, что по сравнению с силовухой аппарата, сущие копейки. Попутно применение такого контактора решает вопрос с сетевым выключателем аппарата, но это все хозяйство займет дополнительно место в корпусе.
Опять же ж это только мои соображения, так что строго не судите icon_smile.gif
Jorg63
Проще мониторинг сети сделать с силовых литов,но надо учитывать пульсации на литах.При тока 100-120 ампер пульсации достигают до 50 вольт..
С учетом установки интегрирующей цепи вполне можно реально контролировать сеть как повышенную так и провальную и не надо никаких автоматов,банально задушить ШИМ.
Ну а 220 вольтовый инвертор сунуть в 380 вольт это уже что то icon_biggrin.gif Это надо сколько выпить!
oleg1ma
Лучше уже поставить тогда барьер на входе аппарата, выставить нижний и верхний порог напряжения и пробовать пользоватся от бензогенератора.
Сергей_74
Да не вопрос, приносили такой. Сначала варили и все было ок. Потом в обед где то на ВРУ химичили "электрики"и прилетело 380В, а кому в голову придет проверить если до этого все работало штатно от той же розетки. Как нистраноо перфы не погорели, а аппарат убило.
oleg1ma
Очень много раз приносили убитые аппараты, когда именно работают на одной переноска, с болгарками, перфораторами и виной гибели сварочников являются именно электроинструмент, а не 380в.
Jorg63
Цитата(oleg1ma @ 3.1.2016, 13:12) *
Лучше уже поставить тогда ]барьер
Так это уже лучше после учета в доме устанавливать.а для инвертора зажирно icon_biggrin.gif
переноски.переноски.Еще бы качествено были они сделаны. а не сопли.сколько они загубили аппаратов и еще загубят
oleg1ma
Дом в поле будеш брать, для работы сварочника от генератора??
Сергей_74
В тот раз было именно 380В, померили после убоя. Перфы как то странно стали работать, гудели сильно и плохо крутили, вот и проверили сеть.
KT117
Как я понимаю-цена вопроса $20 . По сравнению со стоимостью самого инвертора-центы. icon_biggrin.gif
Зато клиенты оценят-они любят всякие моргающие штучки, дисплейчики, ну и убить аппарат им труднее будет. Так сказать-защита от дурака.
Jorg63
Цитата(KT117 @ 3.1.2016, 14:11) *
На каждого дурака всегда найдеться еще дурче дурак. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
Цитата(Jorg63 @ 3.1.2016, 7:31) *
Не вижу таковой.Вижу ARC инвертора схему.Кстати защита c ТТ по силе в этой схеме работает очень даже коректно.С провальными сетями точно это схема не работает.
насчет защиты от провальных сетей то логичнее монитор сети делать,транс тока наврятли помощь окажет,не вижу закономерности как может ТТ отследить провал сети???????
Это ответы на разные вопросы, Новая управа на TL598 с шунтом на выходе-в разработке, и в ней и будет мониторинг 300вольт и программно и аппаратно. Схема -пример защиты с ТТ стоящем на 300вольт, он не мониторит просадки а при просадке увеличивается ток, он и рубит ШИМ.
Jorg63
И за чего же увеличиться ток потребления при просадке?ШИМ понимаю при уменьшении сети будет пытаться по максимуму гнать чтобы выдать сварочный ток.Да и так при нормальной сети при максимальном токе сварки ШИМ в максимуме..Откуда возьметьсе сверхток при просадке сети??????
в косой топологии 0,45-0,46 максимум заполнение импульса ,в мостовой 0,9-0,92 заполнение.Откуда что возьметься больше этих значений,чтобы по вашему отследить сверхток????
А вот сквознячки при помехах или кратко-временные выбросы напряжения в силе что и вызыывает повышенный ток,транс тока в данной эпостасии как раз и успеет отследить и успеет схема заблокировать ШИМ.Обратите внимание!!!! Работает защита в режиме "защелки",без последующего перезапуска
KSV
А зачем сверхтоки, при просадке ток увеличивается, Вы сами писали, вот и настроить чуть меньше, максимально допустимого тока через ключи. ОБРАЗНО, при 220вольт ток 20а при 150 30а и максимальный 35а, вот и настроить на 30а эту защиту. Преимущество, что при 150вольт можно будет варить не 4-кой а хотя б двойкой, а если сделать защиту на 150 вольт то варить уже нельзя ничем. А что касается защёлки, то это простейший вариант, думаю лучше перевключить , чем перепаять ключи icon_biggrin.gif Вот другой вариант, хотя суть та же Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Jorg63
Так проще промотиторить сеть и вырубить аппарат чем отлеживать мнимые тока при провале сети.а транс тока пусть занимаеться своим делом,зачем изобретать велосипед
Во многих пром аппаратах как раз мониториться сеть по напряжению и давиться шим,хотя таже же Ресанта вроде так работает. при пониженом напряжении 3845 в стоп ставит.
KSV
Велосипед уже давно изобрели. Я и писал выше, желательно при отслеживании тока на выходе.
Наверное в каждом варианте есть и плюсы и минусы, дело хозяйское. Я как то ездил по ГРС со сваркой, проводил небольшие работы и было обидно, когда при напруге менее 200 вольт варить не хотела даже двойкой, а нужно было пару раз тыкнуть, трубу приварить. icon_sad.gif
Jorg63
При отслеживании тока на выходе.,вы имеете по шунту наверное ввиду,сварник работает в режиме генератора тока и пытаеться по максимуму выдать ток при провале сети..Для сварки это более комфортно.Но при провале сети и тока не возьмешь нужного,откуда токи большие возьмуться по сети?Закон ОМА вроде никто не отменял.или я гдето что то пропустил icon_biggrin.gif
KSV
Так как лучше по высокой или по низкой стороне отслеживать ток??? и почему ж Липинский так популярен в народе??? и почему он сдох при отключении сети???
При 150вольт 200а не даст, а 80а сможет, для двойки хватит.
Jorg63
если аппарат исправен и правильно собран то без разницы как отследите опреративный сварочный ток. хоть в липинском хоть в любом другом аппарате.
А здох по отключению сети аппарат изза косяка как минимум, что вы заложили в аппарате,и вероятнее всего с трансом проблема могла быть или монтаж
ТВД
Здраствуйте,с праздниками всех вас. Посмотрите пожалуйста на печатку,развожу под свои размеры детали,радиаторы,может быть чего не по правилам сделал,что-то не учёл.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла .LAY почемуто не разрешает загрузить.
Jorg63
В общем криминала явно нет.А вот на оптику по питанию керамику кандюки и лит припаяйте обязательно как можно ближе к ногам микры.также не вижу дорожки минуса оптики с эмитерами ключей.И еще-не вижу блокировочника пленки по питанию ключей.та пленка что на литах не в счет,она для других целей.Между регенерирующими диодами как раз место кандюку.пропаяйте со стороны печати. емкость 1 микрофарад нужно,больше хуже не будет. Кандюки серии К73-17 или CL21,короче главное чтобы были безиндукционные. хотя по печати есть там прямоугольник,может это и есть кандюк?
KSV
Последние штук 20 аппаратов сделаны практически на одной и той же силовой плате, разница в управе, делал поначалу Юрину, а потом сделал свою (Липинский и Скифа скрестил) При настройке вырубал автомат много раз(пока электрики мне 3 фазы не провели к столу) если даже 10 аппаратов отрубались по 3 раза, то это уже 30(остались живы), а на 494 сдох с первого раза. Хотел ещё раз попробовать, может случайность, но патронов жалко, денег стоят icon_biggrin.gif
LAY сюда не грузиться архивируйте в ZIP. На диод в БП радиатор можно и не ставить, ставлю HER307, два вентилятора и управа, нагрева особого не замечал.
ТВД
Цитата(Jorg63 @ 3.1.2016, 11:53) *
В общем криминала явно нет.А вот на оптику по питанию керамику кандюки припаяйте обязательно как можно ближе к ногам микры.также не вижу дорожки минуса оптики с эмитерами ключей.И еще-не вижу блокировочника пленки по питанию ключей.та пленка что на литах не в счет,она для других целей.Между регенерирующими диодами как раз место кандюку.пропаяйте со стороны печати. емкость 1 микрофарад нужно,больше хуже не будет. Кандюки серии К73-17 или CL21,короче главное чтобы были безиндукционные. хотя по печати есть там прямоугольник,может это и есть кандюк?
Да,прямоугольник это емкость 1 мкф с верху платы,планирую со стороны печати ещё запаять 2 в разные стороны параллельно верхнему Обвязку дров спёр у Oleg1maНажмите для просмотра прикрепленного файла,керамику припаяю.Спасибо.
Jorg63
керамику и лит прямо на 5 и 8 ногу оптики
Я отрицаловку немного не так реализую. согласно вашей схеме стабилитрон и резак меняю местами.Стабилитрон на 5-6 вольт ставлю.Не нравиться мне такой расклад,не думаю что перезаряд затворной емкости через электролит уместен.Стремновато как то,но вполне возможно и работает.Да и без отрицаловки оптика нормуль в работе
ТВД
Да,наверно перересую как в оригинале,прошлые 2 сварочника без примудростей работают.Спасибо за советы.
Jorg63
Так будет и логичней.Схема обкатана,ни у кого нареканий вроде не было с оптикой без отрицаловки.При правильной разводке оптика формирует импульсы с крутыми фронтами без никаких выбросов.
Jorg63
Цитата(ТВД @ 3.1.2016, 22:43) *
наверно так
Я чуть не так делаю.Смдешный кандюк керамику 1 микрофарад паяю под корпусом оптики.А лит беру твердотельный или тантал,паяю практически на ноги по питанию 5/8 нога.Не нужны никакие загогулины-индуктивности на дорожках по цепям питания как у вас.Лишний соблазн это для помех.
владимирон
[quote name='ТВД' date='3.1.2016, 23:43' post='412492']
наверно такНажмите для просмотра прикрепленного файла
[/quote
на какой ток планируйте аппарат
ТВД
Хотелось бы честных 180,с хорошим пв
Navstar
Я бы сделал больше расстояние между дорожками на мостиках
Wasiliy61
Цитата(Сергей_74 @ 2.1.2016, 4:09) *
да это уже не вопрос, хоть до 18в icon_biggrin.gif , делов то делиель перестроить.
Сергей, засвети схему-если можно, так-же глушит шим?
DANTIST
Серега_74, что ж ты так озаботился спасением аппарата от плохих сетей!? Горят как спички, что ли? Или он тебе так дорого обошелся?
Извини, что так к тебе обратился. По другому правила форума не пропускают.
Есть схемы контроля сети. Стоят в некоторых буржуйских аппаратах. В SUPERIOR, например. Я как-то показывал. Но сможешь ли ты варить этим аппаратом на своих сетях?
При напряжении сети 160-170 В можно варить 3-кой. 2-кой уж точно! А со схемой защиты сможешь?
Дело даже не в этом. Горят все! И навороченные буржуи тоже. А ведь у них огромный опыт разработки! И доступ к любым комплектующим. А ты что-то слепил за 2-3 месяца и хочешь чтобы оно долго и счастливо работало.
Это одно. И второе, а с чего ты его собрал? Из того, что было. Возьми любую, более-менее стоящую деталь. Ты уверен, что она соответствует даташиту? Электролиты поставил те, что надо? Для силовых цепей? А они ведь стоят не $2-3 за шт. Гораздо дороже. А блокировочный кондер по ключам? Снабберный? СВВ? Или желтый брусок Х2 из сетевого фильтра.
А ключи? Ты уверен, что надпись на нем соответствует действительности. Кто-нибудь, когда-нибудь проверял ключи на соответствие заявленным характеристикам? Хоть основным. А ведь все знают, что поставляют нам явное фуфло! И т.д.
Печатки рисуются в стогом соответствии с требованиями к силовой электронике? Да хрен там! Да и не нужно это, наверно, аматорам. Работает, да и ладно. Вообще не понятно, как оно работает... Схема позволяет.
Такие вот дела. А ты от сети защищаешься... Впрочем, дело хозяйское.
И не забывай основной закон Мерфи: anything that can go wrong, will go wrong! Вольный перевод звучит гораздо красивее! "Если есть вероятность того, что какая-то неприятность случится, то она обязательно произойдет!":D
Хороший аппарат, хорошая сеть, хороший удлинитель. Что еще нужно сварщику, чтобы положить красивый шов? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
[quote name='DANTIST' date='5.1.2016, 0:17' post='412636']
Николай- ты что в танкисты подался-как-то не привычно выглядит icon_biggrin.gif
VOVA 555
Да и тут д.Колю понесло . Как всегда .
Сергей_74
не цитируется
вот что получилось.. резисторы можно сказать от балды, в симуляторе работает, в железе подбирать придется.
это только идея, надо еще подумать как запитать этот монитор.
Нет же, не горят конечно как спички, мои в частности icon_biggrin.gif, ибо их всего то пока 3 в работе и пару на столе недоделанные. Да и задумался я о защите после того как ФОРСАЖ161 просто проигнорировал "плохую" сетку от гены, уйдя в защиту, тогда как ресанту убило, но подозреваю что для нее просто так карты легли. И вначале я как раз писал, а стоит ли заморачиваться такой защитой.
golub
красиво написал, кстати обрати внимание не ""наПисал"", а. написал.
ну да ладно. Коля, ищем по дешевще, хотим полкруче. Эт я легко сказал. Вообще этот бред к комплетющими и отвадил меня от этой затеи, заниматься добром для дяди сяу. Двать гарантию за ХЗ что.
KT117
Пачка электродов, бутылка водки и много мата?
DANTIST
В танкисты не подался, конечно. Просто в новом году захотелось чего-то новенького.
Да у тебя же мама педагог,
Да у тебя же папа пианист,
Цитата(Серый_74 @ 4.1.2016, 18:50) *
...тогда как ресанту убило, но подозреваю что для нее просто так карты легли...
Серега, закон Мерфи еще никто не отменял.
Посмотри, как делают буржуи.
Эт правильно!
Кстати, обрати внимание на клаву. Некоторые кнопки не работают. icon_biggrin.gif
КТ117, а же говорил про красивый шов!
OlegarX-RUS
Хороший сварщик как правило не пьёт, точнее не пьёт на рабочем месте, а ты написал про шарашников, котором всё уже побоку, и лишбы деньги заплатили (такие на нормальных объектах дольше 1-2недели не работают они дачников разводят и жадных застройщиков, но скупой платит дважды....
и потом нормальным сварщикам всё приходится переделывать и как правило с нуля
владимирон
Подскажите можно ли запитать драйвера на оптике 3120 от 24вольт стабилитроны на оптике на 18вольт
RadioГубитель
тогда нада поставить стабилитроны на 24В
владимирон
Тоесть какие стабилитроны такое и питание а в каких границах мин и макс.
Ivanvo
Питание микросхемы от 15 до 35 вольт.
RadioГубитель
До 30 В!!!!!
Сергей_74
Питайте, работать будет. Подрезать чуток снизу напругу и будет все ок, в отр.смещении стаб поставьте не на 10В ,а на 9В, т.е что бы в плюс было не менее 15В. У меня в одном аппарате стоят FOD3180 и питаются от 18В, при этом отр.см. 3В
Стабы на 18В имелось ввиду те что на затворе стоят видимо.
владимирон
подскажите програму расчета блока питания на торе224
oleg1ma
PIExpert 4.
владимирон
сылочку на скачивание можно а то везде 7и выше версии
KSV
https://yadi.sk/d/4OB8OgdCmisPs
владимирон
качнул а открыть не могу
