для 60 кгц 12 витков первички потребуется 14 витков . Или поднять до 70 кГц . Сообщение отредактировал Lemm - 19.1.2016, 13:25 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
прога пишет 12 витков
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
прога пишет 12 витков Да ну сделай вот так и усё ![]() ![]() Если нет кондюка ч/задаючего 3900 с хорошим ТКЕ, то сделай из двух распространённых 2700+1200-эти кондюки частое явление. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
управа у меня на тл 494 поднять частоту не проблема
управа у меня на тл 494 поднять частоту не проблема Понятно, ну частоту подгонишь, и всё-не разбирать-же транс. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Понятно, ну частоту подгонишь, и всё-не разбирать-же транс. истину глаголишь вождь меня больше интересует индуктивность Сообщение отредактировал владимирон - 19.1.2016, 16:29 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
истину глаголишь вождь меня больше интересует индуктивность Да всё у тебя там нормально, просто или чуть бумажку потолще подложил меж половинок, или соринка попала, или не достаточно стянул половинки сердечника. Посмотри-если нет- то итак как говорят походит ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2016, 16:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
прога пишет 12 витков Прога пишет то , что туда забьёшь , у Василия напряжение сети впритык . Но для самоделок допустимо делать на грани . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
Напряжение на затворе, если на щюпе делительна 10 и ноль съехол вниз, то 12-13воль , мало. Если со смешениед дрова стоят, то совсем мало, о балласте пока надо забыть. да делитель 1:10.дрова без смещения,почему то 0 на ослике прыгает вниз.напряжение на обмотках было 15.2в домотал виток.вот осцилки стало 15в.нормально?ещё при задатчике от 35 до 43 низ осцилки становится волнистым и транс шуршит.ставил 2 управу там тоже самое,это критично? какие ещё осцилки нужно глянуть? |
да делитель 1:10.дрова без смещения,почему то 0 на ослике прыгает вниз.напряжение на обмотках было 15.2в домотал виток.вот осцилки стало 15в.нормально?ещё при задатчике от 35 до 43 низ осцилки становится волнистым и транс шуршит.ставил 2 управу там тоже самое,это критично? какие ещё осцилки нужно глянуть? По осцилкам нормально, а шуршание, это не страшно, в какой то период регулировки (изменения скважности) динамически меняется(можно сказать возбуждается), у меня на многих такое было, на токах за 80 как правило пропадает. Если шуршание будет за 70-80 ампер то нужно будет увеличить кондик (я сразу ставил больше) С2 или вот ![]() почитай. Сообщение отредактировал KSV - 19.1.2016, 19:51 -------------------- С уважением Сергей
Давно перестал забивать себе голову фазировкой ТТ, собираю аппарат, осцилки нормальные, вешаю на выход высокоомную нагрузку (у меня реостат), если реостат пищит вместе с СТ меняю фазировку. Повторно проверяю, писк пропал значит всё ОК. Нет реостата? Утюг думаю найдётся? ![]() попробовал с утюгом,хоть так хоть этак ничего не пищит ![]() |
подскажите чем заменить можно IRLM0030 в корпусе то92
подскажите чем заменить можно IRLM0030 в корпусе то92 В таком корпусе вряд ли, у него ток до 5 ампер и очень малое сопротивление канала. http://www.compel.ru/ есть подбор по параметрам. -------------------- С уважением Сергей
да в принципе надо полевик на вкл реле
да в принципе надо полевик на вкл реле Для включения реле я давно использую TL431, на нём и задержка. -------------------- С уважением Сергей
Для включения реле я давно использую TL431, на нём и задержка. Схемку подкиньте плиз! Олег спасибо! Сообщение отредактировал владимирон - 21.1.2016, 22:10 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Схемку подкиньте плиз! Олег спасибо! Верхний резюк и кондёр-время Сообщение отредактировал KSV - 22.1.2016, 9:51 -------------------- С уважением Сергей
возьму на вооружение
испытал аппарат на балласте и электродах,поварил немного на 80-100а тройкой,но при залипании очень большой ток кз (амперметр на 150,но стрелка улетает далеко за предел).насколько я понимаю при 100а на задатчике ток кз не должен быть больше 130а?как проверить и настроить этот момент?аппарат на 160а,тт 88витков,сопротивления 3,6ом*3
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 23:44 |
