511 страниц V  « < 415 416 417 418 419 > »
KSV
сообщение 9.1.2016, 18:05
Сообщение #8321
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ily180 @ 9.1.2016, 14:30) *
альсифер МТЧК-55 (красная метка)
Для 160а более чем достаточно. 8.5 витков на кольце не бывает icon_biggrin.gif
Цитата(Ivanvo @ 9.1.2016, 15:00) *
Народ подскажите какое должно быть сечение первички и вторички для выходного тока 220А.
Есть прога Forward(3000) задайте параметры и она всё скажет, как в сказке icon_biggrin.gif https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq
Сообщение отредактировал KSV - 9.1.2016, 18:07
С уважением Сергей
ily180
сообщение 9.1.2016, 18:08
Сообщение #8322
Пользователь №: 46993
да что достаточно сердечника я посчитал в проге,вопрос в оптимальном сечении провода-индуктивности....
как это?оО
Сообщение отредактировал ily180 - 9.1.2016, 18:11
KSV
сообщение 9.1.2016, 18:59
Сообщение #8323
Из: г.Иваново
Сечения провода для 160 достаточно, а по поводу индуктивности, то смотря на какой частоте будет работать, я делал подобный дросель 19мКгн на 180а и частота была 65кГц но для аппарата на TL494. Как то делал 2 аппарата совершенно одинаковые, а варили немного по разному, поэтому что касается оптимальной индуктивности ???. Я думаю для Юриного(на 3845) на частоте 55-60 будет нормально.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 9.1.2016, 19:07
Сообщение #8324
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
От сечения индуктивность не зависит. Для дросселя, если в обдуве можно плотность тока в проводе считать 15А. Итого-для 160А достаточно сечения 11кв.мм. Для 220А делал дроссель с сечением провода в 16кв.мм. , проблем нет
Автор уже писал, в начале ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=197045
KSV
сообщение 9.1.2016, 19:10
Сообщение #8325
Из: г.Иваново
Я трансы и дросели для 140а мотаю 10кв мм, купил бухту кабеля в изоляции и сделал приспособу резать изоляцию. Чрезмерного нагрева не замечал, тройкой больше 100а мало варят.
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 9.1.2016, 19:13
Сообщение #8326
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Так же для 120А мотал 10кв.мм. и дроссель и транс, отлично себя чувствуют оба
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ily180
сообщение 9.1.2016, 19:14
Сообщение #8327
ну аппарат конечно Юрия,обсуждаемый в этой теме.частота же 50кгц по автору.
это я знаю.просто неудачно сократил вопрос
а вот это крайне полезная инфа,выходит я сечение в 2 раза почти завысил icon_biggrin.gif вот что значит у страха глаза велики.
KSV
сообщение 9.1.2016, 19:31
Сообщение #8328
Из: г.Иваново
Вы ещё не очень боитесь, бывало, что и дырку вино не было icon_biggrin.gif Нормальный у Вас дросель. А по поводу пол витка, то на тороиде виток, это провод прошедщий через дырку(отверстие). На пол шишечки не бывает icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
ily180
сообщение 10.1.2016, 16:12
Сообщение #8329
дело подходит к концу.намотал ТТ 88 витков в 1 слой(мгтф 0.03) не влезло.что лучше сделать: 1) отмотать до одного слоя.2) оставить как есть 3) искать больше кольцо\тоньше провод
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (457.2 килобайт)
Сообщение отредактировал ily180 - 10.1.2016, 16:12
oleg1ma
сообщение 10.1.2016, 16:32
Сообщение #8330
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
2
владимирон
сообщение 16.1.2016, 15:04
Сообщение #8331
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Подскажите где-то здесь проскакивала схемка генератора стабильного тока по-моему Эрика выкладывала
Все должно изменится что бы все осталось по старому
VOVA 555
сообщение 17.1.2016, 12:10
Сообщение #8332
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Держите .
Черная полоса бывает взлетной.
владимирон
сообщение 17.1.2016, 16:24
Сообщение #8333
Из: г пермь
спасибо
ily180
сообщение 17.1.2016, 18:18
Сообщение #8334
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (603.36 килобайт)
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (645.96 килобайт)
скидал аппарат на скорую руку.включил через лампочку 60вт,спираль не светится транс не шумит,слегка греется.какие ещё проверки сделать перед включением без лампы и испытанием на балласте?какие осцилограмы посмотреть?
KSV
сообщение 17.1.2016, 18:37
Сообщение #8335
Из: г.Иваново
Цитата(ily180 @ 17.1.2016, 15:18) *
скидал аппарат на скорую руку.какие ещё проверки сделать перед включением без лампы и испытанием на балласте?какие осцилограмы посмотреть?
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 пост№1 https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn есть рекомендации по запуску и настройке. Провода на переменник зря, будет проц перегружаться. Скрутите или убирайте переменник на плату.
Сообщение отредактировал KSV - 17.1.2016, 19:25
С уважением Сергей
ily180
сообщение 18.1.2016, 15:38
Сообщение #8336
за ссылки спасибо,но убив день на прочтение мало что прояснилось durak.gif уж очень трудно для понимания новичка,те вещи которые для опытного кажутся элементарными.переменник повесил временно,пока не купил подходящий.
Так и не понял как сфазировать ТТ.нашёл инструкцию с подключение отдельного источника питания 7-9в на первичку и замером стрелочным вольтметром напряжения на ТТ,способ понятный,но у меня нет стрелки,а цифровой показывает билеберду icon_sad.gif
Снял осцилограмы 1.
 Уменьшено до 83%
1536 x 2048 (494.74 килобайт)
С-И нижнего транзистора 2.
 Уменьшено до 83%
1536 x 2048 (523.11 килобайт)
на затворе 3.
 Уменьшено до 83%
1536 x 2048 (493.65 килобайт)
на выходе аппарата (держаке)
Wasiliy61
сообщение 18.1.2016, 16:39
Сообщение #8337
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так чего ты не можешь сфазировать Тт, примерно вот так- придерживайся картинки, можно одеть на другой конец СТ-тогда Тт тоже перевернуть.
 Уменьшено до 58%
629 x 666 (68.73 килобайт)
Ну и перепутаешь ни чего не сгорит, поймёшь сразу-дуга свистящая.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.1.2016, 16:43
KSV
сообщение 18.1.2016, 17:58
Сообщение #8338
Из: г.Иваново
В место стрелочника я думаю можно и осцилограф прицепить. Я не пробовал, но думаю работать будет, полярность понять можно какая. А так по картинке, немного покумекав .
Напряжение на затворе, если на щюпе делительна 10 и ноль съехол вниз, то 12-13воль , мало. Если со смешениед дрова стоят, то совсем мало, о балласте пока надо забыть.
Сообщение отредактировал KSV - 18.1.2016, 18:09
С уважением Сергей
nikon
сообщение 18.1.2016, 18:17
Сообщение #8339
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Давно перестал забивать себе голову фазировкой ТТ, собираю аппарат, осцилки нормальные, вешаю на выход высокоомную нагрузку (у меня реостат), если реостат пищит вместе с СТ меняю фазировку. Повторно проверяю, писк пропал значит всё ОК. Нет реостата? Утюг думаю найдётся? icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 19.1.2016, 11:32
Сообщение #8340
Из: г пермь
подскажите мотнул транс на е-65 эпкос для 60 кгц 12 витков первички и 4 вторички индуктивность с зазором чек банкомата 423 мкгн это нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 1:52
