Не вижу таковой.Вижу ARC инвертора схему.Кстати защита c ТТ по силе в этой схеме работает очень даже коректно.С провальными сетями точно это схема не работает. насчет защиты от провальных сетей то логичнее монитор сети делать,транс тока наврятли помощь окажет,не вижу закономерности как может ТТ отследить провал сети??????? Это ответы на разные вопросы, Новая управа на TL598 с шунтом на выходе-в разработке, и в ней и будет мониторинг 300вольт и программно и аппаратно. Схема -пример защиты с ТТ стоящем на 300вольт, он не мониторит просадки а при просадке увеличивается ток, он и рубит ШИМ. -------------------- С уважением Сергей
он не мониторит просадки а при просадке увеличивается ток, он и рубит ШИМ. И за чего же увеличиться ток потребления при просадке?ШИМ понимаю при уменьшении сети будет пытаться по максимуму гнать чтобы выдать сварочный ток.Да и так при нормальной сети при максимальном токе сварки ШИМ в максимуме..Откуда возьметьсе сверхток при просадке сети?????? в косой топологии 0,45-0,46 максимум заполнение импульса ,в мостовой 0,9-0,92 заполнение.Откуда что возьметься больше этих значений,чтобы по вашему отследить сверхток???? А вот сквознячки при помехах или кратко-временные выбросы напряжения в силе что и вызыывает повышенный ток,транс тока в данной эпостасии как раз и успеет отследить и успеет схема заблокировать ШИМ.Обратите внимание!!!! Работает защита в режиме "защелки",без последующего перезапуска Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 15:51 |
А зачем сверхтоки, при просадке ток увеличивается, Вы сами писали, вот и настроить чуть меньше, максимально допустимого тока через ключи. ОБРАЗНО, при 220вольт ток 20а при 150 30а и максимальный 35а, вот и настроить на 30а эту защиту. Преимущество, что при 150вольт можно будет варить не 4-кой а хотя б двойкой, а если сделать защиту на 150 вольт то варить уже нельзя ничем. А что касается защёлки, то это простейший вариант, думаю лучше перевключить , чем перепаять ключи
![]() Сообщение отредактировал KSV - 3.1.2016, 16:20 -------------------- С уважением Сергей
Так проще промотиторить сеть и вырубить аппарат чем отлеживать мнимые тока при провале сети.а транс тока пусть занимаеться своим делом,зачем изобретать велосипед
Во многих пром аппаратах как раз мониториться сеть по напряжению и давиться шим,хотя таже же Ресанта вроде так работает. при пониженом напряжении 3845 в стоп ставит. Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 16:24 |
Велосипед уже давно изобрели. Я и писал выше, желательно при отслеживании тока на выходе.
Наверное в каждом варианте есть и плюсы и минусы, дело хозяйское. Я как то ездил по ГРС со сваркой, проводил небольшие работы и было обидно, когда при напруге менее 200 вольт варить не хотела даже двойкой, а нужно было пару раз тыкнуть, трубу приварить. ![]() Сообщение отредактировал KSV - 3.1.2016, 16:31 -------------------- С уважением Сергей
Велосипед уже давно изобрели. Я и писал выше, желательно при отслеживании тока на выходе. При отслеживании тока на выходе.,вы имеете по шунту наверное ввиду,сварник работает в режиме генератора тока и пытаеться по максимуму выдать ток при провале сети..Для сварки это более комфортно.Но при провале сети и тока не возьмешь нужного,откуда токи большие возьмуться по сети?Закон ОМА вроде никто не отменял.или я гдето что то пропустил ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 16:34 |
Так как лучше по высокой или по низкой стороне отслеживать ток??? и почему ж Липинский так популярен в народе??? и почему он сдох при отключении сети???
Закон ОМА вроде никто не отменял.или я гдето что то пропустил ![]() При 150вольт 200а не даст, а 80а сможет, для двойки хватит. -------------------- С уважением Сергей
Так как лучше по высокой или по низкой стороне отслеживать ток??? и почему ж Липинский так популярен в народе??? и почему он сдох при отключении сети??? если аппарат исправен и правильно собран то без разницы как отследите опреративный сварочный ток. хоть в липинском хоть в любом другом аппарате. А здох по отключению сети аппарат изза косяка как минимум, что вы заложили в аппарате,и вероятнее всего с трансом проблема могла быть или монтаж Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 16:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
В общем криминала явно нет.А вот на оптику по питанию керамику кандюки и лит припаяйте обязательно как можно ближе к ногам микры.также не вижу дорожки минуса оптики с эмитерами ключей.И еще-не вижу блокировочника пленки по питанию ключей.та пленка что на литах не в счет,она для других целей.Между регенерирующими диодами как раз место кандюку.пропаяйте со стороны печати. емкость 1 микрофарад нужно,больше хуже не будет. Кандюки серии К73-17 или CL21,короче главное чтобы были безиндукционные. хотя по печати есть там прямоугольник,может это и есть кандюк? Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 17:53 |
и вероятнее всего с трансом проблема могла быть или монтаж Последние штук 20 аппаратов сделаны практически на одной и той же силовой плате, разница в управе, делал поначалу Юрину, а потом сделал свою (Липинский и Скифа скрестил) При настройке вырубал автомат много раз(пока электрики мне 3 фазы не провели к столу) если даже 10 аппаратов отрубались по 3 раза, то это уже 30(остались живы), а на 494 сдох с первого раза. Хотел ещё раз попробовать, может случайность, но патронов жалко, денег стоят ![]() LAY почемуто не разрешает загрузить. LAY сюда не грузиться архивируйте в ZIP. На диод в БП радиатор можно и не ставить, ставлю HER307, два вентилятора и управа, нагрева особого не замечал. Сообщение отредактировал KSV - 3.1.2016, 17:28 -------------------- С уважением Сергей
В общем криминала явно нет.А вот на оптику по питанию керамику кандюки припаяйте обязательно как можно ближе к ногам микры.также не вижу дорожки минуса оптики с эмитерами ключей.И еще-не вижу блокировочника пленки по питанию ключей.та пленка что на литах не в счет,она для других целей.Между регенерирующими диодами как раз место кандюку.пропаяйте со стороны печати. емкость 1 микрофарад нужно,больше хуже не будет. Кандюки серии К73-17 или CL21,короче главное чтобы были безиндукционные. хотя по печати есть там прямоугольник,может это и есть кандюк? Да,прямоугольник это емкость 1 мкф с верху платы,планирую со стороны печати ещё запаять 2 в разные стороны параллельно верхнему Обвязку дров спёр у Oleg1ma |
,керамику припаяю.Спасибо. керамику и лит прямо на 5 и 8 ногу оптики Я отрицаловку немного не так реализую. согласно вашей схеме стабилитрон и резак меняю местами.Стабилитрон на 5-6 вольт ставлю.Не нравиться мне такой расклад,не думаю что перезаряд затворной емкости через электролит уместен.Стремновато как то,но вполне возможно и работает.Да и без отрицаловки оптика нормуль в работе Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 19:47 |
Да,наверно перересую как в оригинале,прошлые 2 сварочника без примудростей работают.Спасибо за советы.
наверно так Я чуть не так делаю.Смдешный кандюк керамику 1 микрофарад паяю под корпусом оптики.А лит беру твердотельный или тантал,паяю практически на ноги по питанию 5/8 нога.Не нужны никакие загогулины-индуктивности на дорожках по цепям питания как у вас.Лишний соблазн это для помех. Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 23:16 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
[quote name='ТВД' date='3.1.2016, 23:43' post='412492']
наверно так [/quote на какой ток планируйте аппарат -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Я бы сделал больше расстояние между дорожками на мостиках
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 6:49 |
