Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 ![]() |
![]() Что касается роботы инверторов от генератора, то эта проблемма актуальна и сталкивался с ней не раз. Вкратце, генератор(далеко не все) расчитан на активно индуктивную нагрузку и современная элетроника установленная на генераторе в качестве управления не видит инвертор, даже мощьные генераторы не тянут слабые инверторы, т.к нагрузка ёмкостная. Генератор прибавляет обороты не тогда когда надо и убавляет так же, как будто живёт своей жизнью, инвертор начинает уходить в защиту, напругу я замерять не успел, побоялись спалить чего нибудь Когда работал на дороге,приходилось выезжать в поле с генератором однофазным. Дизельный однофазник(LAMBORDGINI).Тройкой резал,только пластик на розетке плавился.
![]() Сообщение отредактировал SEDOY69 - 1.1.2016, 21:33 |
Вот наверно по этому старые генераторы лучше подходят для этих целей, простая система слежения от просадки напряжения, и простая система слежения за оборотами.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2016, 21:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
С генераторами разобрались
![]() ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Да мне кажется там нужна доработочка, а именно сдвинуть нижний порог срабатывания хотя-бы вольт до 180, так как некоторые не имеют даже первоначального напряжения 205в.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2016, 22:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
сдвинуть нижний порог срабатывания хотя-бы вольт до 180. да это уже не вопрос, хоть до 18в ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
а нужно ли делать защиту от не правильной сети в самопалах? Сейчас лежит на столе макетка управы, можно допилить ее доп.обвесом, и думать что это спасет, а может и нет ![]() Это уже не раз обсуждалось, от всего не перестрахуешься. В сварках с ТТ или шунтом по высокой стороне просадка не страшна (больше десятка аппаратов отрубалист на балласте во время настройки по причине под убитого автомата) , на если по выходу, то желательно перестраховаться (сдох аппарат с первого раза) , в промышленных сварках ставят ТТ на 300 вольт и глушат ШИМ. Делаю новую управу для спарки, такую защиту предусмотрел, именно от просадки и программно и аппаратно. Мнение исключительно моё, и даже не мнение а небольшая статистика ![]() мотнул 10 витков на треснутом полукольце индуктивность 8,85мкГн,мотнул на целом 8.88мкГн.нормально? Делаю 20(альсифер)-25мКгн, 58кГц. На двух полукольцах 9 витков получается 18 Сообщение отредактировал KSV - 2.1.2016, 17:56 -------------------- С уважением Сергей
Я извиняюсь коллега, из вашего сообщения не понял я что к чему.
Сначала пишите одно. В сварках с ТТ или шунтом по высокой стороне просадка не страшна Далее противоположное. Делаю новую управу для спарки, такую защиту предусмотрел, именно от просадки и программно и аппаратно. Программно мне понятно, а аппаратно это как раз и есть ТТ на +310? Фрагмент схемки защиты вашей с ТТ можно увидеть?Новая управа на TL494? И вот это тоже не догнал, что имелось ввиду? на если по выходу, то желательно перестраховаться (сдох аппарат с первого раза) Как перестраховаться? Расскажите подробнее, если не сложно. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 2.1.2016, 20:40 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Новая управа на TL598 с шунтом на выходе. Перестраховаться , значит сделать. ТТ на 300в для защиты а не регулирования
Сообщение отредактировал KSV - 3.1.2016, 9:42 -------------------- С уважением Сергей
Новая управа на TL598 с шунтом на выходе. Не вижу таковой.Вижу ARC инвертора схему.Кстати защита c ТТ по силе в этой схеме работает очень даже коректно.С провальными сетями точно это схема не работает. насчет защиты от провальных сетей то логичнее монитор сети делать,транс тока наврятли помощь окажет,не вижу закономерности как может ТТ отследить провал сети??????? Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 10:38 |
насчет защиты от провальных сетей то логичнее монитор сети делать Я это и имел ввиду. Сделал на компараторе. Вернее пока только в симуляторе собрал ![]() ![]() ![]() Опять же ж это только мои соображения, так что строго не судите ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Проще мониторинг сети сделать с силовых литов,но надо учитывать пульсации на литах.При тока 100-120 ампер пульсации достигают до 50 вольт..
С учетом установки интегрирующей цепи вполне можно реально контролировать сеть как повышенную так и провальную и не надо никаких автоматов,банально задушить ШИМ. Ну а 220 вольтовый инвертор сунуть в 380 вольт это уже что то ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 12:50 |
Лучше уже поставить тогда барьер на входе аппарата, выставить нижний и верхний порог напряжения и пробовать пользоватся от бензогенератора. |
Ну а 220 вольтовый инвертор сунуть в 380 вольт это уже что то ![]() Да не вопрос, приносили такой. Сначала варили и все было ок. Потом в обед где то на ВРУ химичили "электрики"и прилетело 380В, а кому в голову придет проверить если до этого все работало штатно от той же розетки. Как нистраноо перфы не погорели, а аппарат убило. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Очень много раз приносили убитые аппараты, когда именно работают на одной переноска, с болгарками, перфораторами и виной гибели сварочников являются именно электроинструмент, а не 380в.
Лучше уже поставить тогда ]барьер Так это уже лучше после учета в доме устанавливать.а для инвертора зажирно ![]() Очень много раз приносили убитые аппараты, когда именно работают на одной переноска переноски.переноски.Еще бы качествено были они сделаны. а не сопли.сколько они загубили аппаратов и еще загубят Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 13:30 |
Дом в поле будеш брать, для работы сварочника от генератора??
виной гибели сварочников являются именно электроинструмент, а не 380в. В тот раз было именно 380В, померили после убоя. Перфы как то странно стали работать, гудели сильно и плохо крутили, вот и проверили сеть. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Так это уже лучше после учета в доме устанавливать.а для инвертора зажирно ![]() Как я понимаю-цена вопроса $20 . По сравнению со стоимостью самого инвертора-центы. ![]() Зато клиенты оценят-они любят всякие моргающие штучки, дисплейчики, ну и убить аппарат им труднее будет. Так сказать-защита от дурака. Хотя дураки -очень изобретательные. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 5:36 |
