Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06)
Перегрузите ТТ и тот сгорит.
P=I2RМощность ТТ подобного класса - единицы ватт.
Например:
Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется.
К чему вид именно этого транса.
Он же написал транс с дыркой под кабель.
Цитата(rosck @ 16.1.2018, 20:55)
А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением?
Да я бы хотел посмотреть на такую нагрузку при которой расплавится первичка тт, которая из себя представляет кабель амперов предположим на 300.
