![]() амперметр , подключение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. Например: ![]() Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется. К чему вид именно этого транса. Он же написал транс с дыркой под кабель. ![]() А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением? Да я бы хотел посмотреть на такую нагрузку при которой расплавится первичка тт, которая из себя представляет кабель амперов предположим на 300. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.1.2018, 14:57 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
К чему вид именно этого транса. Он же написал транс с дыркой под кабель. ![]() Мил человек, это всего лишь иллюстрация того, что подобные ТТ обладают очень маленькой мощностью и их очень легко перегрузить длинными проводами или последовательно включенными резисторами (негодный метод). Пусть покупает на Али, там "раскрывающиеся" ТТ по лимонаду. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 ![]() |
Проще я думаю как-то надо добиться *правдами и не правдами* отключения и заменить ТТ на 300/5 , ну и амперметр поставить 300/5. Согласны.
Не всегда так бывает. Под словом плавится имел ввиду изоляцию. Ну а как тогда еще может умереть нормально подключенный ТТ от перегруза. Если транс перегрузить, послушавшись плохих советов (или просто по незнанию), он сдохнет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 1:26 |
