шкипер
сообщение 12.1.2018, 8:47
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881
На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока 200/5 и подключён к амперметру на 200 ампер, иногда показания превышают 200 ампер он зашкаливает, возможно заменить на другой не отключая на 250 ампер ,
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 8:52
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Заменить что трансформатор или прибор.
Volt380
сообщение 12.1.2018, 9:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
напоминает "поставить автомат побольше чтоб не выбивало!")) если у вас присутствует длительная перегрузка тт ни к чему хорошему это не приведёт.. головку менять смысла нет, ибо 200А и 250А будут отличаться только шкалой. т.о. показания не будут соответствовать действительности и будет всё равно зашкаливать..
гудвин 30
сообщение 12.1.2018, 9:54
Из: курская обл
Заменить то можно.
Читаем делаем выводы.Это правило, на время смены амперметров.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 14:22
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
971 x 146 (31.71 килобайт)
шкипер
сообщение 12.1.2018, 13:46
Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. нагрузка в пределах 200-230 а.
rosck
сообщение 12.1.2018, 14:07
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Амперметры через ТТ в основном рассчитаны на 5 ампер. И они показывают не 200 А или 250А а 5А. Менять нужно ТТ. Но тогда показания амперметра нужно делить на коэффициент.
Zernomor
сообщение 12.1.2018, 14:40
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Единственно правильный выход - менять ТТ и амперметр. Ну ещё можно амперметр оставить, но заменить или перерисовать шкалу на 250А.
Valerapol
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Замена амперметра не поможет. Как говорили выше - амперметры трансформаторного включения расчитаны на номинальный ток 5 А, а шкалы амперметров градуируются в соответствии с коэфициентом трансформации ТТ. Для того, что бы замерять ток в вашей ситуации, нужно заменить трансформатор тока на 250/5, а у амперметра заменить шкалу или переградуировать старую шкалу в соответствии с новым коэф. трансформации.
Например так, как на этой фотографии (стоит трансформатор тока 100/5, а соответствующего амперметра не нашлось. Поставили что было):
Upd.: Перегружать трансформатор тока нежелательно. Может не выдержать в самый ответственный момент.
Сообщение отредактировал Valerapol - 12.1.2018, 14:49
шкипер
сообщение 15.1.2018, 10:06
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ?
сообщение 15.1.2018, 10:44
Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 10:06) *
... Как заменить ТТ не отключая ?
Никак, т.к. у вас:
, если только ставить ТТ как у токовых клещей или пояс Роговского.
гудвин 30
сообщение 15.1.2018, 13:10
Из: курская обл
Не отключая нагрузку (кабель) ни как.
Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор.
Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер.
Соблюдая электробезопасность при работах.
Valerapol
сообщение 15.1.2018, 13:24
Проще тогда уж поставить 10 А Амперметр, но это не избавит от опасности выхода из строя ТТ из-за перегрузки по току.
шкипер
сообщение 15.1.2018, 15:21
Хорошая идея ,спасибо за подсказку!!!
karcus
сообщение 15.1.2018, 20:27
Пользователь №: 40746
Вот такой ТТ можно подключить, не отключая кабель
сообщение 15.1.2018, 22:17
Пользователь №: 27849
такой ток
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
637 x 877 (42.66 килобайт)
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 15.1.2018, 23:06
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R
Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт.
Например:
Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется.
шкипер
сообщение 16.1.2018, 15:01
Спасибо за совет.
Valerapol
сообщение 16.1.2018, 15:42
При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается. (1/R=1/R1 + 1/R2)
Резистор в таком случае будет играть роль шунта.
Сообщение отредактировал Valerapol - 16.1.2018, 15:48
сообщение 16.1.2018, 19:23
Вот теперь тебя люблю я,
Вот теперь тебя хвалю я... (С) Чуковский
Теперь осталось рассчитать шунт переменного тока с учётом реактивного и полного сопротивлений.
rosck
сообщение 16.1.2018, 20:55
А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:16
