Цитата(Фадик @ 28.1.2017, 14:55)
По опыту,диод живёт хорошо и просто от батареек или аккумуляторов если они совпадают по напряжению.... диод рассчитанный на например 12 вольт работает от АКБ 12 вольт без всякого драйвера.Главное радиатор если диод мощный.
Светодиодов на 12 В не бывает. Это светодиодные лампочки со встроенным ограничителем или драйвером.
Светодиоды имеют рабочее прямое напряжение от 1,6 (некоторые красные и инфракрасные) до где-то 3,8 (белые, ультрафиолетовые). Главный параметр - это ток, величину которого нельзя превышать. Превысишь - диод потускнеет и потеряет светоотдачу. Не сразу. Особенно это относится к белым светодиодам, с люминофором.
Подключая светодиод напрямую к батарейке, мы не контролируем этот важнейший параметр. В зажигалке ограничивающего ток резистора может и не быть: внутреннее сопротивление элементов питания ограничивает ток.
Поскольку светодиоды загибаются не моментально, хитрозадые китайцы набивают в LED-лампочки, вместо, скажем, 0,5W диодов 0,15W и резистор ставят поменьше.
Справочное "напряжение светодиода" нужно для расчета. Например, резистора. Берем максимальное напряжение источника питания (например, 13,6 В), отнимаем прямое падение напряжение на СД (например, 3,5 В - осталось 10,1 В) и далее делим на на ток 20 мА. Получим 505 Ом. Выбираем резистор, ближайший по типоряду в сторону увеличения: 510 Ом. Мощность - 0,25W.
Никогда не соединяйте СД в параллель без резисторов.
