2 страниц V  < 1 2
сообщение 28.1.2017, 19:04
Сообщение #21
Цитата(Фадик @ 28.1.2017, 14:55) *
По опыту,диод живёт хорошо и просто от батареек или аккумуляторов если они совпадают по напряжению.... диод рассчитанный на например 12 вольт работает от АКБ 12 вольт без всякого драйвера.Главное радиатор если диод мощный.
Светодиодов на 12 В не бывает. Это светодиодные лампочки со встроенным ограничителем или драйвером.
Светодиоды имеют рабочее прямое напряжение от 1,6 (некоторые красные и инфракрасные) до где-то 3,8 (белые, ультрафиолетовые). Главный параметр - это ток, величину которого нельзя превышать. Превысишь - диод потускнеет и потеряет светоотдачу. Не сразу. Особенно это относится к белым светодиодам, с люминофором.
Подключая светодиод напрямую к батарейке, мы не контролируем этот важнейший параметр. В зажигалке ограничивающего ток резистора может и не быть: внутреннее сопротивление элементов питания ограничивает ток.
Поскольку светодиоды загибаются не моментально, хитрозадые китайцы набивают в LED-лампочки, вместо, скажем, 0,5W диодов 0,15W и резистор ставят поменьше.
Справочное "напряжение светодиода" нужно для расчета. Например, резистора. Берем максимальное напряжение источника питания (например, 13,6 В), отнимаем прямое падение напряжение на СД (например, 3,5 В - осталось 10,1 В) и далее делим на на ток 20 мА. Получим 505 Ом. Выбираем резистор, ближайший по типоряду в сторону увеличения: 510 Ом. Мощность - 0,25W.
Никогда не соединяйте СД в параллель без резисторов.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2017, 14:08
Фадик
сообщение 28.1.2017, 21:46
Сообщение #22
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Соглашусь что именно светодиода как отдельного кристала на 12 вольт нет,но объединив несколько,то есть так называемая матрица которую я и имел в виду.И от батареек или аккумуляторов они работают без проблем так как стабилизировать у батарей нет такой необходимости,они по сути итак стабильны в плане отдачи тока.
сообщение 29.1.2017, 12:02
Сообщение #23
С "Радиолоцмана":
ViktorTim
сообщение 29.1.2017, 13:03
Сообщение #24
Пользователь №: 51562
всем спасибо за участие
но вопрос пока не закрыт
вчера купил и диоды на 1,7 (оранжеваые, белых не было), патрон е-10, коробки для батареек аа и ааа, и мини-лампочки МН 1-0,068.
попробовал. удивительное рядом - диоды не светятся ни от отдной аа и ааа, ни от 2х.
лампочки на 1 вт светятся, он как-то грустно.
вопросы - лампочки на 2,5 вт будет в 2,5 раза ярче, или почти не отличишь?
если запитать лампочку МН 2,5-0,15 Е10 или МН 2,5-0,15 Е10 от плоской батарейки таблетки на 3вт CR2032 с 0,21а/ч, на сколько минут свечения хватит этой батарейки?
спасибо.
Фадик
сообщение 29.1.2017, 13:07
Сообщение #25
Из: ЛиАЗ
А вы диоды подключали,полярность не пробовали менять?
ViktorTim
сообщение 29.1.2017, 13:20
Сообщение #26
только что проверил еще раз - от двух батареек диод все-таки слабо засветился, и завонял.
сообщение 29.1.2017, 13:35
Сообщение #27
А Вы мой пост читали?
Фадик
сообщение 29.1.2017, 13:42
Сообщение #28
Из: ЛиАЗ
Ну вообще не понятно почему запах,так как если ему мало напряжения то он бы светил бы тускло но долго долго,а если много то просто маргнул бы ярко и
сгорел бы и все.
ViktorTim
сообщение 29.1.2017, 13:48
Сообщение #29
прочитать прочитал, но ведь чуть выше эксперты говорили, что диод на 1,7 будет работать от 1,5, вот и не придал значения icon_smile.gif
сгорел бы и все.
внешне он не поменялся, просто завонял и стал теплый
сообщение 29.1.2017, 14:04
Сообщение #30
Это был эксперт с ником "Гость", и его (их) мнение было оспорено ввиду необоснованности.
Вот ещё с Радиолоцмана:
и с блога:
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2017, 14:07
off.open
сообщение 29.1.2017, 18:28
Сообщение #31
Пользователь №: 50389
ViktorTim ... почитайте про светодиоды ... мамой клянусь, Вам поможет не совершать ошибок.
http://www.modmag.net/articles/info/vse-ch...-pro-svetodiodi
ViktorTim
сообщение 30.1.2017, 23:21
Сообщение #32
спасибо, почитал
понял, что мне точно не подойдет. В игрушке, которуя я буду подсечивать, нет места на 2 батарейки, а диоды, как я понял, с меньшего не заработают, или надо ужимки-резисторы и т.д., как указал человек в посту выше.
есть место на 1 батарейку, или пальчиковую, или круглую плоскую на 3 в.
Подскажите, загорится ли лампочка накаливания на 3 вольта от полской круглой 3-вольтной батареи без резисторов и т.д.? а если загорится, то на сколько хватит? спасибо.
Инк
сообщение 30.1.2017, 23:42
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 12557
От 3 В литиевой батарейки будет неплохо светить белый диод, без резистора, правда яркость будет заметно падать по мере разряда, но и с лампочкой так же.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 31.1.2017, 7:23
Сообщение #34
Всё верно. Китайский способ экономичнее.
Dimka1
сообщение 31.1.2017, 7:36
Сообщение #35
Пользователь №: 29924
Игрушка далеко ездить будет? Если не далеко, то зарядка от телефона может потянуть (мжно провод удлиннить). А так батареек не накупишься.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.1.2017, 7:38
сообщение 31.1.2017, 9:06
Сообщение #36
Берете батарейку 4LR44, подбираете резистор по методике, и ещё место останется.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:52
