![]() Чем запитать мини лампу накаливания? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По опыту,диод живёт хорошо и просто от батареек или аккумуляторов если они совпадают по напряжению.... диод рассчитанный на например 12 вольт работает от АКБ 12 вольт без всякого драйвера.Главное радиатор если диод мощный. Светодиодов на 12 В не бывает. Это светодиодные лампочки со встроенным ограничителем или драйвером. Светодиоды имеют рабочее прямое напряжение от 1,6 (некоторые красные и инфракрасные) до где-то 3,8 (белые, ультрафиолетовые). Главный параметр - это ток, величину которого нельзя превышать. Превысишь - диод потускнеет и потеряет светоотдачу. Не сразу. Особенно это относится к белым светодиодам, с люминофором. Подключая светодиод напрямую к батарейке, мы не контролируем этот важнейший параметр. В зажигалке ограничивающего ток резистора может и не быть: внутреннее сопротивление элементов питания ограничивает ток. Поскольку светодиоды загибаются не моментально, хитрозадые китайцы набивают в LED-лампочки, вместо, скажем, 0,5W диодов 0,15W и резистор ставят поменьше. Справочное "напряжение светодиода" нужно для расчета. Например, резистора. Берем максимальное напряжение источника питания (например, 13,6 В), отнимаем прямое падение напряжение на СД (например, 3,5 В - осталось 10,1 В) и далее делим на на ток 20 мА. Получим 505 Ом. Выбираем резистор, ближайший по типоряду в сторону увеличения: 510 Ом. Мощность - 0,25W. Никогда не соединяйте СД в параллель без резисторов. Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2017, 14:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Соглашусь что именно светодиода как отдельного кристала на 12 вольт нет,но объединив несколько,то есть так называемая матрица которую я и имел в виду.И от батареек или аккумуляторов они работают без проблем так как стабилизировать у батарей нет такой необходимости,они по сути итак стабильны в плане отдачи тока.
С "Радиолоцмана":
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.1.2017 Пользователь №: 51562 ![]() |
всем спасибо за участие
но вопрос пока не закрыт сейчас добрался до компа ![]() вчера купил и диоды на 1,7 (оранжеваые, белых не было), патрон е-10, коробки для батареек аа и ааа, и мини-лампочки МН 1-0,068. попробовал. удивительное рядом - диоды не светятся ни от отдной аа и ааа, ни от 2х. лампочки на 1 вт светятся, он как-то грустно. вопросы - лампочки на 2,5 вт будет в 2,5 раза ярче, или почти не отличишь? если запитать лампочку МН 2,5-0,15 Е10 или МН 2,5-0,15 Е10 от плоской батарейки таблетки на 3вт CR2032 с 0,21а/ч, на сколько минут свечения хватит этой батарейки? спасибо. |
А вы диоды подключали,полярность не пробовали менять?
только что проверил еще раз - от двух батареек диод все-таки слабо засветился, и завонял. А Вы мой пост читали? Или инструкции читаем, только когда всё накрылось? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну вообще не понятно почему запах,так как если ему мало напряжения то он бы светил бы тускло но долго долго,а если много то просто маргнул бы ярко и
сгорел бы и все. |
прочитать прочитал, но ведь чуть выше эксперты говорили, что диод на 1,7 будет работать от 1,5, вот и не придал значения ![]() Ну вообще не понятно почему запах,так как если ему мало напряжения то он бы светил бы тускло но долго долго,а если много то просто маргнул бы ярко и сгорел бы и все. внешне он не поменялся, просто завонял и стал теплый |
но ведь чуть выше эксперты говорили, что диод на 1,7 будет работать от 1,5, вот и не придал значения ![]() Это был эксперт с ником "Гость", и его (их) мнение было оспорено ввиду необоснованности. Вот ещё с Радиолоцмана: ![]() ![]() и с блога: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2017, 14:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ViktorTim ... почитайте про светодиоды ... мамой клянусь, Вам поможет не совершать ошибок.
http://www.modmag.net/articles/info/vse-ch...-pro-svetodiodi |
ViktorTim ... почитайте про светодиоды ... мамой клянусь, Вам поможет не совершать ошибок. спасибо, почитал понял, что мне точно не подойдет. В игрушке, которуя я буду подсечивать, нет места на 2 батарейки, а диоды, как я понял, с меньшего не заработают, или надо ужимки-резисторы и т.д., как указал человек в посту выше. есть место на 1 батарейку, или пальчиковую, или круглую плоскую на 3 в. Подскажите, загорится ли лампочка накаливания на 3 вольта от полской круглой 3-вольтной батареи без резисторов и т.д.? а если загорится, то на сколько хватит? спасибо. |
От 3 В литиевой батарейки будет неплохо светить белый диод, без резистора, правда яркость будет заметно падать по мере разряда, но и с лампочкой так же.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
От 3 В литиевой батарейки будет неплохо светить белый диод, без резистора, правда яркость будет заметно падать по мере разряда, но и с лампочкой так же. Всё верно. Китайский способ экономичнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Берете батарейку 4LR44, подбираете резистор по методике, и ещё место останется.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 5:18 |
