ViktorTim
сообщение 26.1.2017, 14:14
Пользователь №: 51562
Специалисты в электрике, посоветуйте.
Хочу сделать свет в игрушке из такой лампы, вкручивающейся в патрон.
питание (как я себе вижу) желательно от 1 аа или 1 ааа батарейки.
в схеме должен присутствовать включатель/выключатель, какая-нибудь мини-кнопка.
реально ли засветить такую/приблизительно такую лампочку от 1 батарейки?
спасибо.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
800 x 533 (32.59 килобайт)
сообщение 26.1.2017, 14:44
Так посмотрите на корпус лампочки, там указано напряжения питания, допустим 2,5 V, т.е. лампочка рассчитана на напряжение питания два с половиной Вольта. Указанные Вами батарейки выдают полтора Вольта.
ViktorTim
сообщение 26.1.2017, 15:03
Спасибо!
То есть лампы "МН 1-0,068 цоколь Е10" или "МН 1,25-0,25 резьба Е10" будут светиться что от АА, что от ААА?
никакого уменьшения напряжения из-засопротивления выключателя/проводов не будет?
сообщение 26.1.2017, 15:12
Цитата(ViktorTim @ 26.1.2017, 15:03) *
Спасибо!
Да, только время работы будет разное. 0,068 и 0,25 это ток, потребляемый лампой.
ViktorTim
сообщение 26.1.2017, 15:52
Огромное спасибо!
(хотел вставить ссылку на робота с планеты Железяка из м/ф "Тайна третьей планты", но не вышло)
Сергей ДД
сообщение 26.1.2017, 22:51
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Структура условного обозначения:
МН-1-0.068:
МН - лампа накаливания миниатюрная;
1 - номинальное напряжение, В;
0.068 - номинальная сила электрического тока, А.
От батарейки АА или ААА, лампа работать будет, но есть шанс что не долго. А лампа МН 1,25-0,25 лучше подходит по напряжению. А вот от Аккомулятора такого же типоразмера напряжение 1,25 В, это лучше для обоих ламп. Советовал бы АКК.
haramamburu
сообщение 26.1.2017, 22:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
автор, смотрите в сторону светодиодика... а не этого монстра...
Сергей ДД
сообщение 26.1.2017, 23:12
Из: Из СССР, РФ
Светодиодик из зажигалки с комплектом батареек, самое то.
ViktorTim
сообщение 27.1.2017, 11:42
спасибо!
а светодиод подключается сразу к батарейке, или еще какие-нибудь резисторы/конденсаторы должны быть между ним и батарейками?
с какими обозначениями искать диоды, что бы они могли работать от АА и ААА?
сообщение 27.1.2017, 11:45
Светодиод не будет работать от одной батарейки АА или ААА.
сообщение 27.1.2017, 12:12
диоды разные бывают размерчиком, цвето-светом, рабочим напряжением при оптимальном токе.
А вот то, что светодиод на 1,7 В потребляющий ток 20мА - будет прекрасно светится и при 7-10 мА с пониженным напряжением до 0,7-1 В - плохого здоровья ему не пожелает.
Ну будет чуть менее ярко светить Зато как долго он будет работать и на как долго хватит батарейки на 1,5 В с емкость более 1А/ч
сообщение 27.1.2017, 12:38
Цитата(Гость @ 27.1.2017, 12:12) *
да почему, смотря какой диод
Попробуйте без теоретических размышлений найти этот диод и зажечь от пальчиковой батарейки... без драйверов.
Volt380
сообщение 27.1.2017, 14:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Светодиод и таблетка на 3 вольта..
сообщение 27.1.2017, 16:07
А ещё повышающий преобразователь... А ещё батарейку на 12в от сигнализации...
Сергей ДД
сообщение 27.1.2017, 18:12
Из: Из СССР, РФ
Зажигалка со светодиодом,там все есть. И батарейка и светодиод подходящий и всё устройство как на ладони. И цена доступная, и найти можно в большинстве прод магазинов.
сообщение 27.1.2017, 18:15
вы делайте проблему из лед-диодов на 1,7В icon_confused.gif:
не буду вам искать таблицы напряжения светодиодов а просто дам ссылку на факт
Вот посмотрите
сообщение 27.1.2017, 19:17
Цитата(Гость @ 27.1.2017, 17:15) *
Вот посмотрите
И что ж такое невероятное вы нам показали в этом бложике? Что светодиод на 1,7 В может светиться на 1,5В? Воистине чудо! А вот когда ЛН на 220 начинает светиться на 36-и вольтах (или раньше), это вообще откровение Господне!
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2017, 19:19
сообщение 27.1.2017, 21:46
Цитата(Гость @ 27.1.2017, 18:15) *
не буду вам искать таблицы напряжения светодиодов...
А зря... ибо кроме красного диода с рабочим напряжением 1,7-2,2В найти ещё что-то будет затруднительно.
А посему и не стоит париться с подбором диода (из пачки в 100 шт), который засветится от свежей пальчиковой батарейки (вполне может иметь 1,6В), ибо чуть сядет последняя и кирдык фонарику icon_wink.gif
Диодик любого цвета спокойно светится от таблетки 3В (даже от частично севшей) или парочки таблеток 1,5В, что по габаритам значительно меньше "пальчика"
сообщение 28.1.2017, 15:42
У меня была кепка с фонариком в козырьке. Работала от 2-х 3 В таблеток + драйвер.
Если на СД подаётся напряжение больше рабочего, без ограничения тока, СД быстро дегенерирует, а потом сдохнет, как в китайском фонарике.
Фадик
сообщение 28.1.2017, 15:55
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну скажу своё мнение.Драйвер по сути это сопротивление только электронное,а так это тот же резистор только в электронном виде.По опыту,диод живёт хорошо и просто от батареек или аккумуляторов если они совпадают по напряжению.Так же по поводу лент, то имею слово сказать что ей не нужен драйвер и это только рекламная акция так как обратив внимание увидим что там уже стоят сопротивления (драйвера).Итак что той же ленте нужно только просто питание от стабилизированного блока питания с нужной мощностью,да и просто диод рассчитанный на например 12 вольт работает от АКБ 12 вольт без всякого драйвера.Главное радиатор если диод мощный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 7:10
