Нет, ВД мне нужна для зажигания, потому что пробую снизить Uxx ниже рекомендованных(официальных)значений для постоянки(30В). Да, пока нет хорошего результата, но ведь никто и не обещал, что будет легко!
К тому же, от 24В знатоки аккумуляторной сварки варят, а чем же стационарный источник хуже? Насчет Uдуги=24В, так в литературе русским по белому написано, что на воздухе дуга ручной сварки горит от 18В. А есть даже данные, что Uдуги от 15В до 30В. Так вот я и хочу проверить, к тому же мне надо максимально снизить первичный ток. Насчет продвинутого, надо доставать конденсаторы, а зачем городить огород c 32В, если у меня есть аппарат с Uxx=38В? Весь смысл в том, чтобы сделать коэффициент трансформации как можно больше при стабильной дуге, естественно. И, кстати, уже кое-какие результаты есть. Дуга с ВД горит от обмотки с Uxx=18,6В и 21,6В, причем на электроде УОНИ. Только надо разобраться, почему маловат ток при этом. А вольтодобавка отлично работает, дугу зажигает на раз - это проверено(тоже результат). Другой вопрос, что, может быть, не удастся из имеющегося железа вытянуть при Uxx=18В значительный ток, но, с другой стороны, на производстве получают токи и в несколько тысяч ампер при низком напряжении. Там, конечно, сеть не ограничена по току.
