Цитата(foforum @ 1.6.2011, 17:43)
1. Высокое напряжение без силы тока не опасно.
Есть высокое напряжение, есть сопротивление вашего тела. По закону Ома вычисляем ток.
Поэтому статическое напряжение на волосах в 10киловольт не убивает.
А статическое напряжение в облаках убивает молнией.
Если разность потенциалов между волосами и батареей отопления 10 кВ, а сопротивление вашего тела 10 кОм, то при прикосновении к батарее в первый момент времени через вас пойдет ток 10000/10000=1А Ток смертельный, но так как он будет только в очень короткий момент времени, пока с головы в батарею стекает заряд, вас он не убъет, хотя неприятное ощущение будет. Вот если бы к вашим волосам постоянно поступал заряд, да в таком количестве, что бы обеспечить тот самый ток 1 А через ваше тело, было бы гораздо хуже. Для этого есть электрический стул, когда к голове подводят электрод.
Сила тока без напряжения не опасна. Просто не преодолеет сопротивление.
Сила тока это скорость тока. Если есть электрическая цепь аккумулятор 12В и резистор 10 Ом. Сила тока в цепи будет 12/10=1,2А. Вы беретесь двумя руками за концы резистора, то есть подключаете сопротивление вашего тела параллельно резистору. Теперь в цепи два резистора подключенные параллельно 1) 10 Ом, 2) 10 кОм. Напряжение аккумулятора так и осталось 12 В. Какой ток пойдет через ваше тело, то есть через резистор 10 кОм? Считаем. 12/10000=0,0012 А. Такой ток вы и не почувствуете.
Нужно напряжение чтоб пробить кожный покров и сила тока чтобы нанести удар. На пример как в 220в/10А розетке. Мощность 220*10=2200ватт.
Это на розетке так написано? Врут!!! Я в 9-м классе замерил тестером и напряжение и .... силу тока, цешкой.
Силу тока увидеть не успел, помешало пламя. 10А это максимальный ток, который выдержит эта розетка, если больше, розетка расплавится. И зависит сила тока в розетке от того сопротивления, которое вы подключите. На бытовых приборах принято указывать не сопротивление, а мощность. Разделите мощность на 220В и получите ту силу тока, которую создаст сопротивление этого прибора. Если включите в розетку тройник, а в тройник три разных прибора, ток в розетке будет равен сумме токов каждого прибора. По сему, тройниками не надо увлекаться.
Если взять повышающий трансформатор и повысить напряжение из розетки в 1000 раз следовательно сила тока уменьшется в 1000 раз. (допустим КПД 100% для теории).
Напряжение на выходе трансформатора увеличится в 1000 раз. А ток будет равняться по закону ома все тому же, напряжение делить на сопротивление тела. 220 000/10 000 = 22А. Испепелит мгновенно, но при одном условии. Что бы при напряжении 220 000В создать ток 22 А, мощность трансформатора должна быть 220 000 * 22 = 4 840 000 Вт или почти 5 Мегаватт. Ток в первичной обмотке тогда будет в 1000 раз больше тока вторичной 22 * 1000 = 22 тысячи ампер. А розетка ваша плавится при 10 А. Надо ставить розетку на 22 тыс ампер. Проводку соответствующую и питающий трансформатор на ваш дом мощностью 5 Мегаватт. Тогда эксперимент будет удачным.
А если трансформатор ваш будет мощностью 100Вт, он физически не сможет создать ток 22А, а максимум 100Вт/220 000В=0,00045А. Так что вытянуть 22А ему не удастся и он сгорит.
Станет ли этот ток безопасным для человека, ведь сила тока станет очень маленькой?
220*1000= 220 000 В
Х
10/1000 = 0,01 А
2200ватт Т.е. мощность станется неизменной. Получается что ток будет опасен?!
Ошибка в том, что вы для расчета взяли ток 10А и стали его делить на 1000. 10А это не ток в первичной сети, а максимальный ток, который разрешается создавать в этой цепи, что бы не поплавить проводку и розетку. А какой ток будет фактически, я показал выше.
2. Когда речь идет о переменном токе то его параметры относятся к количеству электричества проходящему за 1 секунду(50герц) или для каждого его импульса(1/50)?
Параметр переменного тока. Например, напряжение переменного тока 220В. Что это значит. Эту цифру нам покажет вольтметр переменного тока. А что конкретно показывает вольтметр переменного тока? Во первых, вольтметру переменного тока пофиг в плюсом в данный момент напряжение или с минусом, он измеряет абсолютное значение. Представьте синусоиду переменного тока, теперь зеркально загните наверх все полупериоды, которые в этой синусоиде ниже нуля. Получится график на котором сплошные "горы". От нуля до вершины, потом опять от нуля до вершины. И период этих гор будет 100 Гц, 100 "гор" в секунду. Почему удвоилась частота? Потому что раньше период состоял из двух гор, одна с плюсом, другая с минусом, а теперь две одинаковые горы с плюсом. Если бы стрелка вольтметра была очень шустрая, она бы дергалась 100 раз в секунду от нуля до максимального значения равного значению вершины горы. Но стрелка вольтметра ленивая, она не успевает дергаться с такой частотой и устанавливается на каком-то среднем значении. Что это за значение? Представьте теперь что все вершины гор мы решили сгладить до равнины, равнина при этом будет на каком-то уровне, на таком, что если взять первоначально площадь среза горы на графике и расплющить ее до состояния прямоугольника, который имеет ту же самую площадь что и первоначально. Высота прямоугольника будет меньше вершины горы и будет составлять примерно 0,7 от ее вершины. Так что если вольтметр показывает 220В, значит амплитуда синусоиды напряжения примерно равна 220/0,7=314 В.
Или иными словами. Переменный ток, если его подать на резистор, будет на этом резисторе выделять импульсами тепловую энергию. Так вот если подобрать такое значение постоянного тока, которое на этом же резисторе за одинаковый промежуток времени выделит такое же количество тепловой энергии, это и будет эквивалентное значение постоянного тока, которое покажет вольтметр. Для переменного тока это будет называться "действующее" значение переменного тока.
