![]() Пара вопросов об электричестве. , Отнеситесь с пониманием. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 ![]() |
Здравствуйте. Я не электрик поэтому заранее прошу простить за такие простые вопросы.
1. Высокое напряжение без силы тока не опасно. Поэтому статическое напряжение на волосах в 10киловольт не убивает. Сила тока без напряжения не опасна. Просто не преодолеет сопротивление. Нужно напряжение чтоб пробить кожный покров и сила тока чтобы нанести удар. На пример как в 220в/10А розетке. Мощность 220*10=2200ватт. Если взять повышающий трансформатор и повысить напряжение из розетки в 1000 раз следовательно сила тока уменьшется в 1000 раз. (допустим КПД 100% для теории). Станет ли этот ток безопасным для человека, ведь сила тока станет очень маленькой? 220*1000= 220 000 В Х 10/1000 = 0,01 А -------------------- 2200ватт Т.е. мощность станется неизменной. Получается что ток будет опасен?! 2. Когда речь идет о переменном токе то его параметры относятся к количеству электричества проходящему за 1 секунду(50герц) или для каждого его импульса(1/50)? |
1) 0,01А будет достаточно для негативных последствий. В трансформаторе телевизора с лучевой трубкой напряжение тысяч вольт, при мощности 50-200Вт, отбросит в стены, убъет запросто. Ток более 0,01А считается опасным для жизни. (для взрослого человека, у детей меньше)
2) В переменном токе использую "Дейстующее" значение параметром. См. в учебнике, Википедии |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Бьёт ни ток, ни напряжение, а разность потенциалов, если стоять на токопроводящем полу и в розетке будет 220 кВ !... за 2 метра от наведенке долбанёт уже, так-как будет разность потенциала между токоведущей частью и человеком, чем больше эта разность тем больнее ударит, если повиснуть на проводе ЛЭП - 220 кВ, как птица, потенциал равен, то угрозы нет (кроме влияния электромагнитных полей на организм).
Примерно так ![]() Сообщение отредактировал NikELektrik - 1.6.2011, 18:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
foforum
При приложении электродов с такими параметрами к телу человека напряжение снизилось бы, а ток увеличился. В итоге была бы приложена определённая эл. мощность, которая убила бы его. Если бы применён источник тока, то всё зависит от величины тока (не отпускающий, смертельный,...). Если бы приложили бы источник напряжения 220 000В, то человек сгорел как кочерёжка. |
есть ещё мнение. убивает всётаки ток, и чем больше тем страшнее. а какой ток пройдет через тело зависит уже от напряжения и сопротивления тела. а мощностьь тут не причем.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
1. Высокое напряжение без силы тока не опасно. Есть высокое напряжение, есть сопротивление вашего тела. По закону Ома вычисляем ток. Цитата Поэтому статическое напряжение на волосах в 10киловольт не убивает. А статическое напряжение в облаках убивает молнией. Если разность потенциалов между волосами и батареей отопления 10 кВ, а сопротивление вашего тела 10 кОм, то при прикосновении к батарее в первый момент времени через вас пойдет ток 10000/10000=1А Ток смертельный, но так как он будет только в очень короткий момент времени, пока с головы в батарею стекает заряд, вас он не убъет, хотя неприятное ощущение будет. Вот если бы к вашим волосам постоянно поступал заряд, да в таком количестве, что бы обеспечить тот самый ток 1 А через ваше тело, было бы гораздо хуже. Для этого есть электрический стул, когда к голове подводят электрод. Цитата Сила тока без напряжения не опасна. Просто не преодолеет сопротивление. Сила тока это скорость тока. Если есть электрическая цепь аккумулятор 12В и резистор 10 Ом. Сила тока в цепи будет 12/10=1,2А. Вы беретесь двумя руками за концы резистора, то есть подключаете сопротивление вашего тела параллельно резистору. Теперь в цепи два резистора подключенные параллельно 1) 10 Ом, 2) 10 кОм. Напряжение аккумулятора так и осталось 12 В. Какой ток пойдет через ваше тело, то есть через резистор 10 кОм? Считаем. 12/10000=0,0012 А. Такой ток вы и не почувствуете. Цитата Нужно напряжение чтоб пробить кожный покров и сила тока чтобы нанести удар. На пример как в 220в/10А розетке. Мощность 220*10=2200ватт. Это на розетке так написано? Врут!!! Я в 9-м классе замерил тестером и напряжение и .... силу тока, цешкой. ![]() Цитата Если взять повышающий трансформатор и повысить напряжение из розетки в 1000 раз следовательно сила тока уменьшется в 1000 раз. (допустим КПД 100% для теории). Напряжение на выходе трансформатора увеличится в 1000 раз. А ток будет равняться по закону ома все тому же, напряжение делить на сопротивление тела. 220 000/10 000 = 22А. Испепелит мгновенно, но при одном условии. Что бы при напряжении 220 000В создать ток 22 А, мощность трансформатора должна быть 220 000 * 22 = 4 840 000 Вт или почти 5 Мегаватт. Ток в первичной обмотке тогда будет в 1000 раз больше тока вторичной 22 * 1000 = 22 тысячи ампер. А розетка ваша плавится при 10 А. Надо ставить розетку на 22 тыс ампер. Проводку соответствующую и питающий трансформатор на ваш дом мощностью 5 Мегаватт. Тогда эксперимент будет удачным. ![]() Цитата Станет ли этот ток безопасным для человека, ведь сила тока станет очень маленькой? 220*1000= 220 000 В Х 10/1000 = 0,01 А -------------------- 2200ватт Т.е. мощность станется неизменной. Получается что ток будет опасен?! Ошибка в том, что вы для расчета взяли ток 10А и стали его делить на 1000. 10А это не ток в первичной сети, а максимальный ток, который разрешается создавать в этой цепи, что бы не поплавить проводку и розетку. А какой ток будет фактически, я показал выше. Цитата 2. Когда речь идет о переменном токе то его параметры относятся к количеству электричества проходящему за 1 секунду(50герц) или для каждого его импульса(1/50)? Параметр переменного тока. Например, напряжение переменного тока 220В. Что это значит. Эту цифру нам покажет вольтметр переменного тока. А что конкретно показывает вольтметр переменного тока? Во первых, вольтметру переменного тока пофиг в плюсом в данный момент напряжение или с минусом, он измеряет абсолютное значение. Представьте синусоиду переменного тока, теперь зеркально загните наверх все полупериоды, которые в этой синусоиде ниже нуля. Получится график на котором сплошные "горы". От нуля до вершины, потом опять от нуля до вершины. И период этих гор будет 100 Гц, 100 "гор" в секунду. Почему удвоилась частота? Потому что раньше период состоял из двух гор, одна с плюсом, другая с минусом, а теперь две одинаковые горы с плюсом. Если бы стрелка вольтметра была очень шустрая, она бы дергалась 100 раз в секунду от нуля до максимального значения равного значению вершины горы. Но стрелка вольтметра ленивая, она не успевает дергаться с такой частотой и устанавливается на каком-то среднем значении. Что это за значение? Представьте теперь что все вершины гор мы решили сгладить до равнины, равнина при этом будет на каком-то уровне, на таком, что если взять первоначально площадь среза горы на графике и расплющить ее до состояния прямоугольника, который имеет ту же самую площадь что и первоначально. Высота прямоугольника будет меньше вершины горы и будет составлять примерно 0,7 от ее вершины. Так что если вольтметр показывает 220В, значит амплитуда синусоиды напряжения примерно равна 220/0,7=314 В. Или иными словами. Переменный ток, если его подать на резистор, будет на этом резисторе выделять импульсами тепловую энергию. Так вот если подобрать такое значение постоянного тока, которое на этом же резисторе за одинаковый промежуток времени выделит такое же количество тепловой энергии, это и будет эквивалентное значение постоянного тока, которое покажет вольтметр. Для переменного тока это будет называться "действующее" значение переменного тока. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.6.2011, 6:57 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
100ма (0.1 А) считается смертельным током
![]() Дальше считайте сами ![]() I=U/R (про частоту скромно умолчим ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.6.2011, 6:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Автор темы понимает суть электричества получше многих электриков.
Viktor2004
Еще в детстве я прочитал что если взять гвоздь и обмотать 2 мотками провода в изоляции то получится трансформатор. Я тведро верил что на параметр влияет только диаметр провода, да и то только в той катушке по которой будет идти ток больших А и маленьких В. Т.е. если повышать напряжение то первая катушка для электричества из розетки, а вторая уже тонким проводом который не сгорит от высокого напряжения. Ну да, ЛЭП же передают высокие токи чтоб избежать потерь на расстояниях а потом их понижают в трансформаторных будках. А теперь вы мне говорите что есть еще и мощность. Как она выражается в том что можно потрогать/увидеть, толщина сердечника, или его форма...? А по поводу розетки и 220 В /10 А, вот есть у меня масленный радиатор на 2.2кВ значит он берет из розетки 220*10, верно? Возможно если бы он был на 1/3 мощьнее он бы или не включился или хуже работал, как-то так. А может он и сейчас не на полную мощьность работает, хотя делали его под местный стандарт. |
Viktor2004 Еще в детстве я прочитал что если взять гвоздь и обмотать 2 мотками провода в изоляции то получится трансформатор. Все верно. Цитата Я тведро верил что на параметр влияет только диаметр провода, да и то только в той катушке по которой будет идти ток больших А и маленьких В. На какой параметр? На коэфициент трансформации влияют только отношение количества витков вторички и первички k=n2/n1. В зависимости от токов расчитывают сечения проводов, а в зависимости от напряжения расчитывают расстояния между концами проводов, изоляцию обмоток. Короче, если что-то не расчитать, транс сгорит от того, что окажется самым слабым звеном. Это может быть и вторичная и первичная обмотка и изоляция. Цитата Т.е. если повышать напряжение то первая катушка для электричества из розетки, а вторая уже тонким проводом который не сгорит от высокого напряжения. Сгорит, если посадить такую нагрузку, что ток будет превышать допустимый для того сечения, из которого намотана катушка. Цитата Ну да, ЛЭП же передают высокие токи чтоб избежать потерь на расстояниях а потом их понижают в трансформаторных будках. Все верно Цитата А теперь вы мне говорите что есть еще и мощность. Как она выражается в том что можно потрогать/увидеть, толщина сердечника, или его форма...? Чем мощнее трансформатор, тем он массивнее. Мощность это ток умноженный на напряжение. Для увеличения мощности надо либо увеличить допустимый ток, либо напряжение либо и то и то. Провод намотать бОльшего сечения, изоляцию усилить.Цитата А по поводу розетки и 220 В /10 А, вот есть у меня масленный радиатор на 2.2кВ значит он берет из розетки 220*10, верно? Мощность радиатора 2,2кВ Напряжение сети 220 В. Значит ток в сети он создаст 2200Вт/220В=10А Цитата Возможно если бы он был на 1/3 мощьнее он бы или не включился или хуже работал, как-то так. А может он и сейчас не на полную мощьность работает, хотя делали его под местный стандарт. Если бы радиатор был мощнее в 3 раза, 2,2*3=6,6кВ он создавал бы в розетке ток 6600/220=30А То есть розетка бы расплавилась и включать его в такую розетку нельзя. Есть специальные розетки для таких токов и провода к ним подходят соответствующие. ![]() Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.6.2011, 8:40 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
Я образно написал. ток это скорость прохождения заряда через сечение проводника. Кулон в секунду.
Гость_Ну да, конечно_* |
Это электрики в своих книжках написали, что сопротивление тела человека 1 кОм. Цифра, взятая с фонаря.
Человека создавали не по ПУЭ, поэтому он устроен значительно сложнее. И его сопротивление зависит в том числе от величины приложенного напряжения (варистор), от частоты (конденсатор), тока, длительности воздействия, внутреннего состояния и т. д. |
А я, - а я, не буду говорить как я себе представлял А и В и ватты. А то вы не поймете и засмеете.
![]() Спасибо за объяснения. Сообщение отредактировал foforum - 2.6.2011, 8:06 |
А я, - а я, не буду говорить как я себе представлял А и В и ватты. А то вы не поймете и засмеете. ![]() Никто не засмеет. Каждый это понимает по своему, а чаще не понимает вообще. Так что пишите, общими усилиями придем к выводу. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А - это вода в озере, ее много но она неподвижна. Масса/вес
В - вода в ручье текущем из озера, ее мало но есть напор. Поэтому искровой разряд возможен при высоких В и низких А. Ватты - как кинетическая энергия масса*скорость. Таким образом водное колесо будет вращаться под давлением потока и при некоторой его массе. |
А - это вода в озере, ее много но она неподвижна. Масса/вес В - вода в ручье текущем из озера, ее мало но есть напор. Поэтому искровой разряд возможен при высоких В и низких А. Ватты - как кинетическая энергия масса*скорость. Таким образом водное колесо будет вращаться под давлением потока и при некоторой его массе. Вода в озере это скорее свободные заряды. Их много, они неподвижны. Озеро находится на высоте. Чем больше высота, тем больше ее потенциальная энергия, тем больше напряжение, разность потенциалов между верхом и низом. Если плотину прорвет, вода хлынет вниз. Чем больше дыра, тем меньше сопротивление воды, тем больше поток. Поток это ТОК. Ток равен количеству воды проходящему через пробоину в единицу времени литр/в секунду. Про мощность. Мощность это количество воды переместившееся на нижний уровень. Чем ниже уровень и чем больше спустилось воды, тем больше выделилось мощности. Если на пути воды поставить водные колеса, при маленькой высоте озера можем разместить одно колесо, а при высоте в два раза выше - два колеса. Колеса совершают работу. Следовательно При высоте озера в два раза выше, два колеса совершат работу в 2 раза больше. И еще, чем больше дыра, тем больше ток, тем мощнее колесо можно поставить и тем больше работы может это колесо сделать. Ток что при увеличении напряжения мощность увеличится и при увеличении тока мощность увеличится. Так и в жизни, когда проектируют ГЭС. Чем высокогорнее река, тем больше каскадов ГЭС на ее пути можно поставить, чем полноводнее река, тем больше мощность турбин на ней можно разместить. Так что равнинное озеро по мощности может равняться высокогорному ручейку. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.6.2011, 10:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А - это вода в озере, ее много но она неподвижна. Масса/вес В - вода в ручье текущем из озера, ее мало но есть напор. Поэтому искровой разряд возможен при высоких В и низких А. Ватты - как кинетическая энергия масса*скорость. Таким образом водное колесо будет вращаться под давлением потока и при некоторой его массе. Тема уже была....ссылку поишу... -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
ток это скорость прохождения заряда через сечение проводника. Кулон в секунду. Сила тока - это количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника в единицу времени. Это на память, так как книга по электротехнике на работе. Советую её прочитать автору темы. Тогда многие вопросы отпадут сами собой. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 4:58 |
