Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: маркировка фаз
мишаня
вопрос следующий:каккому цвету жилы кабеля соответствует какая фаза? обычно пятижильный кабель имеет следующие цвета: голубой- ноль, желто-зеленый - защитный ноль, красный- ?, белый-?, черный-?
Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89
голубой- ноль - да
желто-зеленый - защитный ноль - да
красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану
мишаня
Цитата(savelij @ 14.1.2009, 19:34) *
Ответ.
голубой- ноль - да
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?
Кабель не шины, поэтому не надо искать ограничений, где их нет....
Обозначение электропроводки (ПУЭ-7)
Согласно седьмого издания ПУЭ (2002г., Министерство энергетики РФ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
* голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
* двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
* двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.
электроник1
Ответ.
голубой- ноль - да
не соглашусь, т.к. красный- С, а все остальные- точно- по барабану
именно так.
ZavGar
Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях:
*черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A,
*коричневый - фаза B,
*другой чёрный - фаза C.
*черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A,...
И как будем искать в круглом кабеле какой из чёрных первый? icon_wink.gif Может не стоит с этим так сильно заморачиваться... на этапе монтажа можно воспользоваться любой прозвонкой и промаркировать концы.
ZavGar
Подчеркиваю: кабель изготовлен по стандартам. NYM-J, NYY-J и другие 5x...
Один из чёрных _всегда_ расположен между голубым и ж/з. И его расположение никогда не меняется под оболочкой по всей длине, пусть хоть километр на барабане намотан.
privkus
не следует забывать что многие монтажники не соблюдают требования ПУЭ так что самый лучший способ определения принадлежности цвета фазам - это "прозвонка"!!
Гость_Дмитрий_*
Ну дык чего тут говорить, если "Петровичи" за пузырь соединяют так:
haramamburu
Может НЕ петрович озвучит нарушения на фото?
Гость_Дмитрий_*
Красный провод - это фаза после аппарата коммутации (судя по стрелке и надписи L'), однако он соединён с жилой заземления. Если на другом конце кто-то подключит эту землю к корпусу, то даже УЗО в этом случае не спасёт от удара током.
Так что берите красную изоленту и заматывайте жёлто-зелёный на обеих концах, чтобы следующий электрик не совершил фатальную ошибку.
haramamburu
По одной лишь надписи, на фиг знат какой коробке - вывод что ЭТО фаза, не стал бы, а вот на расцветку обратить внимание - да
Откуда "красная изолента"? / точнее почему именно красная - продолжение цвета провода?
тогда какого цвета "ваша " земля?
Если и мотать, то красную жилу - "полосатой"
Гость_Дмитрий_*
А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
haramamburu
Ну раз по теме сказать нечего, то адью.
Предлагаете в транзитные коробки из диэлектрика желто-зеленые проводки вовсе не заводить?
Тогда уж и прочие не заводте - они для самой коробки тоже ни к чему.
Гость_Дмитрий_*
Это не транзитная коробка, а приколоченый к дереву выключатель с диэлектрическим корпусом, которому земля явно не нужна.
haramamburu
Вот у меня все светильники - 2 класса защиты, т.е. землю физически цеплять не к чему, какой провод/кабель вести?
Гость_Дмитрий_*
А что мешает землю ни к чему не подключать, а надеть на неё вертолёт? В штатах эту проблему, кстати, решают металлическим поддоном под светильником с диэлектрическим корпусом.
haramamburu
Я не спрашивал, что мешает и тем более что делают в штатах, я спросил конкретно: какой кабель вести!
Странно, в п.14 прозвучало: "А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом?" Вот и решил..
Что за выключатель такой чудной? Зачем в нем клеммничек установлен, не встречал.
haramamburu
Да как бы "ОН" не назывался - три провода пришло - три ушло, что там за горизонтом, не видно.
case69rus
судя по всему- это фотодатчик
Гость_Дмитрий_*
2 провода пришло, 1 ушёл
или датчик движения
haramamburu
Бабка смотрит - на заборе "xyz" написано - подходит ближе, а там дрова лежат.
Я это к тому, что сразу надо говорить "что за агрегат" рассматривается, дабы не было недопониманий и разночтений.
ЗЫ Кстати, вы ж говорили (в соседней ветке) что "у вас" есть "специальные провода для выключателей без земли" - так почему "здесь" не спец провод?
Apisx
Определить в любом кабеле какой из черных "первый" не составит никакого труда без всякой "прозвонки". Не в этом дело. Фазная жила может быть любого цвета если она не ГОЛУБАЯ и не ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНАЯ.
