маркировка фаз , определение фазы по цвету жилы |
12.2.2011, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это не транзитная коробка, а приколоченый к дереву выключатель с диэлектрическим корпусом, которому земля явно не нужна. Странно, в п.14 прозвучало: "А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом?" Вот и решил.. Что за выключатель такой чудной? Зачем в нем клеммничек установлен, не встречал. |
12.2.2011, 18:48
Да как бы "ОН" не назывался - три провода пришло - три ушло, что там за горизонтом, не видно.
14.2.2011, 14:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Странно, в п.14 прозвучало: "А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом?" Вот и решил.. Что за выключатель такой чудной? Зачем в нем клеммничек установлен, не встречал. судя по всему- это фотодатчик -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.2.2011, 17:56
15.2.2011, 23:52
2 провода пришло, 1 ушёл Бабка смотрит - на заборе "xyz" написано - подходит ближе, а там дрова лежат. Я это к тому, что сразу надо говорить "что за агрегат" рассматривается, дабы не было недопониманий и разночтений. ЗЫ Кстати, вы ж говорили (в соседней ветке) что "у вас" есть "специальные провода для выключателей без земли" - так почему "здесь" не спец провод? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.2.2011, 14:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
И как будем искать в круглом кабеле какой из чёрных первый? Определить в любом кабеле какой из черных "первый" не составит никакого труда без всякой "прозвонки". Не в этом дело. Фазная жила может быть любого цвета если она не ГОЛУБАЯ и не ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНАЯ. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 17:38 |
