маркировка фаз , определение фазы по цвету жилы
Гость_мишаня_*
сообщение 14.1.2009, 19:07
вопрос следующий:каккому цвету жилы кабеля соответствует какая фаза? обычно пятижильный кабель имеет следующие цвета: голубой- ноль, желто-зеленый - защитный ноль, красный- ?, белый-?, черный-?
сообщение 14.1.2009, 19:34
Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89
голубой- ноль - да
желто-зеленый - защитный ноль - да
красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану
Гость_мишаня_*
сообщение 14.1.2009, 20:39
Цитата(savelij @ 14.1.2009, 19:34) *
Ответ.
голубой- ноль - да
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?
сообщение 14.1.2009, 20:54
Кабель не шины, поэтому не надо искать ограничений, где их нет....
Обозначение электропроводки (ПУЭ-7)
Согласно седьмого издания ПУЭ (2002г., Министерство энергетики РФ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
* голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
* двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
* двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.
электроник1
сообщение 17.1.2009, 21:50
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Ответ.
голубой- ноль - да
не соглашусь, т.к. красный- С, а все остальные- точно- по барабану
именно так.
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.1.2009, 18:25
Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях:
*черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A,
*коричневый - фаза B,
*другой чёрный - фаза C.
сообщение 21.1.2009, 18:36
*черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A,...
И как будем искать в круглом кабеле какой из чёрных первый? icon_wink.gif Может не стоит с этим так сильно заморачиваться... на этапе монтажа можно воспользоваться любой прозвонкой и промаркировать концы.
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.1.2009, 19:10
Подчеркиваю: кабель изготовлен по стандартам. NYM-J, NYY-J и другие 5x...
Один из чёрных _всегда_ расположен между голубым и ж/з. И его расположение никогда не меняется под оболочкой по всей длине, пусть хоть километр на барабане намотан.
Гость_privkus_*
сообщение 12.2.2011, 10:17
не следует забывать что многие монтажники не соблюдают требования ПУЭ так что самый лучший способ определения принадлежности цвета фазам - это "прозвонка"!!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 12:31
Ну дык чего тут говорить, если "Петровичи" за пузырь соединяют так:
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 12:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Может НЕ петрович озвучит нарушения на фото?
сообщение 12.2.2011, 12:46
Красный провод - это фаза после аппарата коммутации (судя по стрелке и надписи L'), однако он соединён с жилой заземления. Если на другом конце кто-то подключит эту землю к корпусу, то даже УЗО в этом случае не спасёт от удара током.
Так что берите красную изоленту и заматывайте жёлто-зелёный на обеих концах, чтобы следующий электрик не совершил фатальную ошибку.
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:00
Из: Дмитров
По одной лишь надписи, на фиг знат какой коробке - вывод что ЭТО фаза, не стал бы, а вот на расцветку обратить внимание - да
Откуда "красная изолента"? / точнее почему именно красная - продолжение цвета провода?
тогда какого цвета "ваша " земля?
Если и мотать, то красную жилу - "полосатой"
сообщение 12.2.2011, 13:06
А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:13
Из: Дмитров
Ну раз по теме сказать нечего, то адью.
сообщение 12.2.2011, 13:14
Предлагаете в транзитные коробки из диэлектрика желто-зеленые проводки вовсе не заводить?
Тогда уж и прочие не заводте - они для самой коробки тоже ни к чему.
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2011, 13:17
сообщение 12.2.2011, 13:19
Это не транзитная коробка, а приколоченый к дереву выключатель с диэлектрическим корпусом, которому земля явно не нужна.
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:22
Из: Дмитров
Вот у меня все светильники - 2 класса защиты, т.е. землю физически цеплять не к чему, какой провод/кабель вести?
сообщение 12.2.2011, 13:49
А что мешает землю ни к чему не подключать, а надеть на неё вертолёт? В штатах эту проблему, кстати, решают металлическим поддоном под светильником с диэлектрическим корпусом.
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 17:10
Из: Дмитров
Я не спрашивал, что мешает и тем более что делают в штатах, я спросил конкретно: какой кабель вести!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:48
